Streva fabie do fa bloku
21:17:51
15.01.2006
15.01.2006
kirri
-> Pavel Korbelář: to první
21:13:47
15.01.2006
15.01.2006
no cenovy rozpeti je od cca 15-hodne a strnadkovejch cca 30 bylo danejch kompletne novejma dilama karbec rozdelovac, pak upravy vacka hlava atd..
jinak co te spis zajima.. musis mit svuj motor ten rozebrat, vycistit staci prsa vana saci kos a blok.. zbytek z fabky tu sezenes od 3-7000 zalezi jakou a kde.. tu taky rozeberes musis upravit kliku, celkem brutalne osoustruzit na prumeru v obou osach nabrousit axialni krouzek a nechat vyvazit dat do ni lozisko a dat MPi feldackou remenici.. pripadne ji udelat klinak pokud nechces drazkovanej remen.. pak je lespi dat setrvak ze 136ky je vyssi a lip pak vychazej urcity veci ale jde to i s fabiackym.. tohle vse na klice u me stoji 4000 pokud si to udelas sam usetris tak 1000kc na soustruzeni a pokud si to i vyvazis a nabrousis sam tak pak te to vyjde na cca 1000 za potrebny dily (lozisko venec remenice) pa to vse vezmes a mrsknes do bloku 742,136 pouzijes vlozky pisty ojnice z fabky a kopis rozvody na feldu MPI od 98vejs.. pripadne upravis hlavu XXX kc u me 3000 das vacku seriovou zadarmo a nebo lepsi od 1-15000 vsechny tesneni gufera rozvody a dily na slozeni stojej cca 2000 a v podstate je hotovo saci vejfukovy karbec rozdelovac mas mnoho variant bud dat stare a nebo nove a spocitej si na kolik te to vyjde.. pripadne otazky zodpovim pokud to stavim ja tak cena za shaneni dil zaruku a paci je u me 3000
15:04:31
15.01.2006
15.01.2006
-> kirri: po opici nebo obědě?
14:57:49
15.01.2006
15.01.2006
kirri
-> Pavel Korbelář: to říkám, že sem po o a ještě mě to nemyslí
14:49:43
15.01.2006
15.01.2006
-> Dušan: když budeš šetřit tak to uděláš i za méně, záleží co všechno chceš, mě vyšlo daní do škodovky fabii lechce upravenou v origo bloku na +-17tis s výfukem, a to jsem si dělal vše sám až na převrtání setrváku a svážení s klikou (cca2tis)
14:45:50
15.01.2006
15.01.2006
no vzhledem k tomu ze si tkarka vse udelam sam az na rozebrani a slozeni motoru tak pocitam s tou nizssi castkou. Motor 742.136 mam tak jen prikoupit fabku, nechat rozlozit prebrousit na jine rozmery a slozit.
Cena 30t je opravdu moooc
.14:39:25
15.01.2006
15.01.2006
-> kirri: strnádka na 30-tis!
14:23:28
15.01.2006
15.01.2006
kirri
-> Dušan: Jo, ještě když sem se ptal Sakyho, tak takovou cenu mě říkal, ale záleží jestli si věci seženeš sám, pak se cena může trochu lišit, tuším, že motor takhle dělanej má strnadek a vyšel ho na 18tisíc? nevím, bych musel přemejšlet asi víc a to se mi po o nechce
14:20:01
15.01.2006
15.01.2006
na kolik to zhruba vyjde ? Citam cca 10 - 15 tis ze. Popripade co stoji motor
13:38:52
15.01.2006
15.01.2006
XFunny
Aha uz tam je neco novejsiho....
13:15:23
15.01.2006
15.01.2006
má to popsaný Saky na jeho stránkách...
skoda-upravy.wz.cz/
skoda-upravy.wz.cz/
13:12:24
15.01.2006
15.01.2006
XFunny
Mel bych na vas dotaz co je vsechno potreba k prestavbe motoru facka na 1400 z fabky.. hlavne mi jde problemy bloku, jestli bohate staci vymenit kliku z fab ale co sni musim udelat, nebo musim vymenit i vlozky(kvuli vetsimu zdvihu?) a pisty ojnice?
