120 karbec na 130 motor
55 příspěvků (zobrazeno 51 až 55) od 15.01.2006 do 27.01.2006, založil/a Mr.Din
15.01.2006
Mám na 742.136 karburátor (new) ze Škody 120, natryskovanej jako 120 LS. 1
Jede to jako kráva, i dle některých, kteří s tím už jeli a není problém s ničím.
Ale že by to bylo nějak zvlášť úsporné se říct taky nedá. Je to asi stylem jízdy, ale plnej nedávám skoro vůbec.
21:04:51
15.01.2006
-> Karlos: Můžu se zeptat jakou spotřebz měl s tou 135kou a jakou má teď?
20:44:45
15.01.2006
dial K for Karlos
-> Mr.Din: Brácha má z ekonomických důvodů na 135ce SEDR ze 120LS, je to úspornější, motor to nakrmit stačí, ale ve vysokých otáčkách se mi zdá, že to trochu nestíhá dokrmovat, i se to tam pomalejc dostane,ale spotřeba šla oproti SEDRU stotříce rapidně dolu.
20:22:42
15.01.2006
130-ka bude lepší porovnej si dif. jaký máš a jaký tam mají být, podle toho to natryskuj, se 120-cou to pojede ale třeba ne tolik já když jsem šetřil tak jsem jezdil se 105-kovým s Fabii 1,4-kou
20:00:51
15.01.2006
Mr.Din
já jenom jestli to pude a nebude to nějak omezovat výkon ?? aby se motoru dostávalo dost paliva ? díky
