problem s karbecem
15:55:20
01.02.2006
01.02.2006
ok zkouknu
22:15:01
31.01.2006
31.01.2006
2 Dusan: No tak, jestli jsou klapky nastaveny spravne (klidova) poloha, to skutecne podle uhlu poznat nejde
Dulezity je, aby pri mereni na okraji klapky, byla klapka o 0,1mm pootevrena oproti stavu kdy maximalne skrti.
A 2 stupen funguje jak ma? tzn. pri rucnim turovani na miste se otevre jenom pri prudkym pridani plynu do nejvyssich otacek. Zameril bych se i na stelovani tahla potlakovyho ovladani, aby bylo nastaveny jako na nejakym funkcnim karbu...
Dulezity je, aby pri mereni na okraji klapky, byla klapka o 0,1mm pootevrena oproti stavu kdy maximalne skrti.A 2 stupen funguje jak ma? tzn. pri rucnim turovani na miste se otevre jenom pri prudkym pridani plynu do nejvyssich otacek. Zameril bych se i na stelovani tahla potlakovyho ovladani, aby bylo nastaveny jako na nejakym funkcnim karbu...
16:37:32
31.01.2006
31.01.2006
-> Dušan: tak v tom případě je v prdeli podtlakový otvírání druhýho stupně - zřejmě se ti otvírá hned po odblokování plynem, místo aby se otevřelo až otáčky a podtlak dosáhnou určitý hodnoty. Zkontroluj pružinku v ufu a jakej odpor klade táhlo jdoucí z ufa.
15:08:17
31.01.2006
31.01.2006
no co jsem zjistil sam ak je problem s prechodem jen 1st na otevreni 2st. Na prvni stupen to jezdi normalne ale jak dam 3/4 pedalu tak se to zacina dusit.
-> King: ty problemy zacali po montazi noveho karbu.
Klapky jako uhel je stejny jako na jinych karbecech.
hladina je taky v pohode.
-> Labros: volnobeh to drzi v pohode a jede pravidelne. Na volnobeh pokud vim tak se neotvira 2st takze to citit nejde
10:04:19
31.01.2006
31.01.2006
A volnoběh je v pohodě? Kolik to má na volnoběh a jede pravidelně?
A co to dělá když na neutrál zvyšuješ otáčky z volnoběhu třeba na těch 2000?
22:52:33
30.01.2006
30.01.2006
No a kdy ty problemy zacaly?
Po montazi novyho karbu nebo po montazi novyho zapalka?
Co znamena, ze jsou klapky nastveny stejne?
Jak tto stelujes (vc. hladiny atd.)?
18:01:57
30.01.2006
30.01.2006
Mam 136ku, uplne novy karbec 136, nove zapalko vse sesteloane az teda na ten karbec. Vycistil jsem trysky atd, vzdy kdyz jsem to slozil a rozjel se, tak se mi to do 2t ot dusi, pak to vystreli jako prase, co s tim. uz jsem zoufalej. dival jsem se na jiny karbecy a klapky jsou nastaveny stejne tak co s tim.
