vačka z fel. do fab????
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 31.01.2006 do 01.02.2006, založil/a Bimbo
01.02.2006
Tom
Kdyby měl někdo zájem, měl bych tu měl na prodej jednu nejetou vačku 262/262 s velkým uložením (fabka, felda mpi) s povrchovkou za 2000Kč. Jo a je od Kreibicha.1
17:58:05
01.02.2006
01.02.2006
Bimbo
-> Saky: a nejakej kontakt by byl??
17:31:57
01.02.2006
no spis osobne a nebo sehnat nekoho kdo ti tam zajde. .
17:29:08
01.02.2006
Bimbo
-> Saky: dik za vycerpavajici odpoved. jeste jednu otazecku, z toho motorexcelu si muzu vacku obednat na dobirku, nebo tam musim osobne???
17:20:22
01.02.2006
no pouzit to nejde z duvodu jinyho nabehu otvirani ventilu, hydrostel se pri nabehu jakoby propadne a na to musi byt ta vacka navrzena z feldi vackou prej odskakujou pri vyssich otackach ventily ono to samozrejme jede ale bez hydrostelu to pojede lip...
snad to takhle staci pokud ne doporucuju Cepka z motorexcelu vysvetli problematiku lip nez ja..
17:16:34
01.02.2006
kanal k hydrostelum zacpes treba tak ze vezmes 8ku hlinikovou tycku a zarazis ji do olejoveho kanalu napajejiciho hydrostely.. ale ze skusenosti to nedelam nebot pokud ho nezacpes nicemu to nevadi, akorad se lip mazou zdvihatka.. pokud nejsou zdvihatka ani blok v hajzlu tak nehrozi ztrata olejovyho tlaku..
co se tyka vacky jak uz pisu po sty-) kupuju osvecene od motorexcelu to je jedne z mala lidi co vacky skutecne navrhuje a nekrade a nekopiruje jak vetsina ostatnich.. jako podklad slouzi vacka z feldy MPI a na tu se da nabrousit at uz casovani stejny jako ma fabka, nedoporucuju a nebo ostrejsi casovani z prubehem otvirani prizpusobenymu hydrostelum cena 3000,- a nebo je vyhodit a dat tu MPi vacku tu mas tak za 500
17:12:17
01.02.2006
-> Bimbo: ty hydroštely asi nesnesou jakejkoliv průběh otevření, přesněji ti to řekne asi Saky, mně to říkal kamoš co je bohužel po smrti..
17:04:07
01.02.2006
Bimbo
-> Labros: a nejde to pouzit z jakeho duvodu? a jak ucpat kanal k hydrostelum???
-> Saky: a kolik by stala takova vačka?? a bude taky o kousek delsi kvuli rozdelovaci??
10:44:30
01.02.2006
a nebo nechat hydrostely a nechat udelat vacku prizpusobenou na hydrostely tak to delam ja.. ale pak clovek nemuze kupovat takovy ty noname vacky 280/280 320320 a podobny..
10:17:57
01.02.2006
jak bylo řečeno, feldí vačka prej nejde použít s hydroštelama, takže dát normální zdvihátka-válečky z jakýhokoliv motoru před fábií. Kámoš měl v autě motor z fábky s feldí vačkou a měl to udělaný právě tak.
19:49:31
31.01.2006
Možná 7 bych dal ale to už je moc, se o motor bojím
19:48:58
31.01.2006
-> Bimbo: tak to nedám taky výc, hold to má větší zdvih než fa nebo fel
19:09:59
31.01.2006
Bimbo
-> Pavel Korbelář: ja se serii taky bez problemu, ale kdyz sem to chtel roztahnout, tak to nevylezlo pres 6,5t otacek
19:07:54
31.01.2006
-> Bimbo: ne ale chtělo by to asi alespoň nějakou podložku, ale jinak s tím normálně jezdím den co den no problem
19:04:55
31.01.2006
Bimbo
-> Pavel Korbelář: a delal si neco s ventilovejma pruzinama??
19:01:59
31.01.2006
-> Bimbo: no do toho bych šel taky já mam 290/290 a už je to dost, musíš mít s velkým uložením z feldy a z té se to normálně brousí
18:59:51
31.01.2006
Bimbo
-> Pavel Korbelář: ja si chci koupit prebroušenou 280/280.
18:56:37
31.01.2006
Nej co do toho ser. seženeš je 254/254
18:56:18
31.01.2006
-> Bimbo: má malý uložení a ty potřebuješ veliký jako má fabka
18:29:53
31.01.2006
Bimbo
-> vhml: u stersich sou jaky rozdily???
18:27:50
31.01.2006
musis mit vacku z MPi rok 97
18:27:23
31.01.2006
Bimbo
a jak je to se zdvihem???
18:25:10
31.01.2006
-> Bimbo: maly a velky ulozeni myslim
18:24:28
31.01.2006
Bimbo
-> Pavel Korbelář: pokud se nepletu, tak je vic druhů fel. vaček, je to tak??
18:20:58
31.01.2006
-> Bimbo: jasně že pasuje, pak ti to jde pěkně na rozdělovač a nemusíš to mít podložený ale nevím co ti to bude dělat se samostavama asi bych je vyndal a předělal to na normální hliníkový tyčky, a nevím jestli ti tam bude pasovat rozvoďák ale ten je za 300Kč
18:14:40
31.01.2006
Bimbo
zajimalo by me jestli pasuje vačka z feldy do fabiackýho bloku. nemate nekdo nejakou zkusenost???
