Emisná = pohroma
10:47:25
14.02.2006
14.02.2006
Tomáš SK
-> ondro: Bolo to na jesen, motor startoval vacsinou na tri valce, potom sa chytil, necmudil, ale za studena ked si dal ruku k vyfuku, tak si ju mal ciernu od spalin, dost to smrdelo, chod nebol uplne pravidelny.
22:53:04
13.02.2006
13.02.2006
ondro
-> Tomáš SK 13.02.06 11:26:45: a vykonovo to bolo v pohode?? alebo to vynechvalo?? jak to bolo motoricky,??
20:23:35
13.02.2006
13.02.2006
Mám jednu chytrou knížku a jak už tady padlo, tak příčiny vysokých hodnot HC mohou být: vynechávající zapalování, špatný svíčky nebo kabely, nesprávnej předstih, netěsný ventil nebo válec. Hodnoty HC jsou nejnižší kolem lambda=1,1 až 1,2, kdy je nejvyšší teplota hoření, na obě strany se zvětšujou.
11:26:45
13.02.2006
13.02.2006
Tomáš SK
-> TomasB: Ja som mal pred dvoma rokmi pred GO HC 1750, typek z EK povedal, ze asi prepaleny ventil a po rozobrati to tak aj bolo
Na 4. valci.
Na 4. valci.22:07:57
11.02.2006
11.02.2006
TomasB
-> King: jj to co tvrdis je pravda a som si toho vedomi,ale nakolko je pocasie proti mne tak sa to buder robit az na jar,jazdit sa s tym da,teda ak medzi tym neopustim ceskoslovenko
19:33:34
11.02.2006
11.02.2006
2 TomasB: Bohuzel ani novy svicky ti nezarucej, ze budou ve vsech valcich slapat vsechny bezvadne (vyrobni vady). Stejne tak muze bejt nevhodna tepelna hodnota svicek. Krome kabelu muze bejt problem s rozdelovacem (vule), castecne vadnej kondik, castecne vadna civka (svody, mezizavitovy zkraty). V amat. podminkach je diagnostika problematicka, takze bych doporucil klasickou "vymenarinu" step-by-step :)
11:01:29
10.02.2006
10.02.2006
TomasB
tak tu viem ze im to funguje na 99%
,a ked jemu namerali tak vela tak o 1 min som prisiel s mojim a ukazalo v poriadku
10:59:33
10.02.2006
10.02.2006
Petr P
Když jsem se já ptal na emisích co naměřili, odpověděli že jim to už dlouho nefunguje...
10:11:06
10.02.2006
10.02.2006
TomasB
no ved uvidim co s tym budem robit,teraz ked je zima ako v rusku a snehu kopec aj tak nebudem nic,ale ja to typujem tiez na nenastelovatelny karbec,sviecky su OK ciste,aj filtere su new,skusim tam hodit karbec potom a pozrem ci je rovnaka iskra na vsetkych valcoch
00:46:53
10.02.2006
10.02.2006
-> TomasB: A neměl tam nějaké blbé palivo? Já kdysi měl motor Š120. kterej žrala olej tak že po 5000km odešli svíčky a dýmilo to jako prase. koupil jsem nový vzduchový filtr, svíčky. a zajel jsem na emise a prošlo to limitama s docela velkýma rezervama. na benzín i na LPG. I ten technik se divil.
rozhodně než to začneš rozebírat zkus dát jinej karbec.
19:55:37
09.02.2006
09.02.2006
TomasB
-> King: co beries zapalovanie vo forme?? sviecky su OK,a kable new,mam skusit pozret ci dava rovnaku iskru vsade alebo co??
13:05:26
09.02.2006
09.02.2006
no to by možná stálo za to prověřit, než se bude rozebírat motor
12:46:16
09.02.2006
09.02.2006
Vono obecne HC znamena uhlovodiky, cili nikde neni psano, ze to musi bejt zrovna olej. Podobny vysledky to muze davat kdyz napriklad neni ve forme zapalovani a ve spalinach zustava nespalenej benal....
10:09:46
09.02.2006
09.02.2006
-> TomasB: no rozebrat se to bude muset zase, ale možná bude stačit opravit jen jeden válec nebo ventil..
09:09:05
09.02.2006
09.02.2006
TomasB
myslim ze mu to olej nezere,ale spytam sa ho,ale to by mu aj vyrabal modrasty dym ak mu spaluje olej a bolo by to aj citit ci nie?? ale zhodnotili sme ze 14tis Sk co dal za GO je v prdeli a za nic
06:37:26
09.02.2006
09.02.2006
Staci aby odesli steraci krouzky a na obsahu HC je vymalovano. Jinak motor muze mit kompresi jaxvine, ale proste spaluje olej. V tom pripade ovsem musi zrat olej dost nechutne, protoze muj stoprd mel po 190tkm spotrebu 1l oleje/1000km a na emisich mi nameril manik vynikajici hodnoty CO a HC (ppm) asi 500, coz je v norme a ani nechtel verit, ze ten motor je dtto KO.
11:31:23
06.02.2006
06.02.2006
Milos
-> Labros: presne na to som narazal - stary v podstate us nezostelovatelny karbec
11:42:12
02.02.2006
02.02.2006
-> TomasB: asi odešel nějakej pístní kroužek.. Ne vždy se podaří motor po GO zaběhnout. Stačí aby si nějak nesedly válce s pístama, nebo se hnedka zapeče a zadře kroužek, nebo to může být vodítkem ventilu v hlavě, ...
11:27:27
02.02.2006
02.02.2006
TomasB
no o to prave ide,ja som nemal ani 300 HC a jemu to ukazalo 2800 HC co je na odpadnutie,ale ten motor nema byt preco vybehany,ma cca 7tis km a nebolo s nim zavodene,to skor ja tak jazdim s mojim
10:57:23
02.02.2006
02.02.2006
-> TomasB: některý karbce už nejdou ani seštelovat, když jsou totálně vyběhaný klapky.. taky jsem s takovým začínal
Stav motoru skoro nemá vliv na emise, jenom co se týče HC, pokud jsou vyběhaný válce tak jsou překročený limity nespálenejch uhlovodíků.
23:25:10
01.02.2006
01.02.2006
TomasB
ten clovek tam vysteloval vsetko,je tom moj osobny stelovac
,vazne sa tomu rozumie,skusal nastavit vsetko a nic z toho,a karbec ma neviem v akom stave,na mojej skatuli len pichol sondu a vytlacil a bolo po EK
,darmo vlastna praca je vlastna
,darmo vlastna praca je vlastna23:17:00
01.02.2006
01.02.2006
Milos
a karburator ma ten clovek v akom stave ?, inac predstih, odtrh a dalsie veci, vsetko na sebe zavisi a niekedy to musis cele vsetko postelovat aby ta emisna bola v poho, ja som napr, po GO motora dosel na EK a dotycny si akurat pridaval plyn, a sledoval hodnoty, tak sto bolo zostelovane ...
23:12:59
01.02.2006
01.02.2006
TomasB
teraz som to doplietol troxu
,teda ja som si robil GO sam a motor je ok aj po sportovych vykonoch,kamosovi robil mechanik motorar a motor je asi KO lebo na emisnej to neslo vystelovat ani za boha
tak,uz je to v poriadku dufam
23:09:48
01.02.2006
01.02.2006
TomasB
v pohode beriem kazdy nazor lebo do hlavy mi to nejde,jedine ak bola sfusovana GO,lebo ja som si robil sam,a tam to neslo vystelovat nijako,mohli sme sa aj skockaviet
23:02:25
01.02.2006
01.02.2006
je to rozbity
sory radsi mlcim
sory radsi mlcim
22:58:38
01.02.2006
01.02.2006
TomasB
zdarec bol som s kamosom robit EK a jeho 125L - LPG po GO v 6/2005 jazdena pohoda stylom, ukazala na oboch palivach strasne hodnoty,ktore niekolko nasobne prekracovali normu a vyzeralo to na 30rocne vybehane auto,supli sme tam moje momentalne rostelovane jazdene sport. stylom s GO v 8/2005 a hodnoty ako novy motor.cim to je
