Syčanie
20:05:55
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> ps: ok pozrem, vystopujem, urobim. DIK
19:55:30
14.02.2006
14.02.2006
-> Scrappy: jo tam
19:51:34
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> ps: h jak su kurenarske hadice dole?
19:47:59
14.02.2006
14.02.2006
-> Scrappy: V prostředku auta
19:44:36
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
aka je trasa tej hadice podtalku(alebo jak sa tomu nadava),kde to mam hladat?
18:19:36
14.02.2006
14.02.2006
no já mám v hajzlu posilovač, syčí a při sešlápnutí přestane a pak zase syčí, nejsnadnejší je výměna za jinej, funkční . Akorád teď nato není nejak čas
..ale taky muže být podělaná i hadice podtlaku, já ji taky už měnil ... (cca 300sk)
..ale taky muže být podělaná i hadice podtlaku, já ji taky už měnil ... (cca 300sk)10:06:48
12.02.2006
12.02.2006
Milos
presne jak napisal ace ventura , je to ten bazmek na ktory je napojena hadica podtlaku, ono urcite ked stym pohybes to prestane, resp. vymenit to treba a je vystarano, skus
01:25:40
12.02.2006
12.02.2006
TomasB
-> Scrappy: no vsak ta hadica sa ti napaja na posilovac vpredu v kurfry
,a prichadza dierou v podlahe kufra a tam sa zvikne predrat o plech a ma to take priznaky ze to sici vpredu ako kompresor skoro
23:31:45
11.02.2006
11.02.2006
Scrappy
-> TomasB: mne to syči niekde v predu, myslim ze to ide od posilovacu alebo niekde pri palubovke.
Inac dik
Inac dik
22:33:38
11.02.2006
11.02.2006
TomasB
-> minno: prepac mi moju nepresnost,ide o podstatu
22:17:02
11.02.2006
11.02.2006
-> TomasB: nechcem chytat za slovicka ale ta hadicka nejde od karbu ale od sacieho potrubia
22:11:40
11.02.2006
11.02.2006
TomasB
-> Scrappy: mne to sici tiez,ale ja to mam na 100% v posilovaci,tebe mozno staci pozret hadicku od karbu co ide na posilovac,zvikne sa predrat pri prechode cez kasnu a potom to sici,ja som to mal tiez ale opravil som to,ale sici dalej,cize new posilovac,uz ked sme pri tom,predava sa hl.brzdovy valec zvlast a posilovac zvlast??
19:26:18
11.02.2006
11.02.2006
ace ventura
-> Scrappy: je to to přívodní bílý kolínko hned na kraji posilovače, jinak mě to syčí když šlápnu na pedál, ale jen v určité poloze. U kámoše jsem koukal na rozebranej posilovač a stačilo by vyměnit gumičky a gufero uvnitř, ale když ho rozeberu tak ho určo nedám dohromady takže na to s¨¨u.
19:18:11
11.02.2006
11.02.2006
Mišell
Je fakt,že mě to dělalo taky,ale buď to přestalo,nebo jsem si na to už zvyknul-ale každopádně mi to brzdí furt stejně(dobře). Mám 4p na propojkách...
18:40:47
11.02.2006
11.02.2006
Scrappy
-> ace ventura: myslim ze to syci aj pri zoslapnutom aj nezoslapnutom pedali, ale brzdi to(tak ako tak).
kde najdem to kolienko?
18:35:45
11.02.2006
11.02.2006
-> ace ventura: Jaký plastový kolínko? Kde je umístěný?
18:21:38
11.02.2006
11.02.2006
ace ventura
-> Scrappy: pokud to sičí i při nesešlápnutém pedálu tak docela často jen netěsní to plastový kolínko
18:17:31
11.02.2006
11.02.2006
Scrappy
-> Mr.Din: no vsak tak som to myslel ale najprv ci sa to neda nejako spravit alebo v com je vlastne pes zakopany
18:17:25
11.02.2006
11.02.2006
Petr Abrahámek
Mam ten samej problem...ale brzdy fungujou dobre
18:08:01
11.02.2006
11.02.2006
Mr.Din
-> Scrappy: proč nový napiš si inzerát že koupíš funkční, a nebo zajed na vrakač:
18:03:14
11.02.2006
11.02.2006
Scrappy
aha, fajn. Dik
15:59:28
11.02.2006
11.02.2006
DOOlittle
novy posilovac je okolo 3 litrov, tak neviem...
15:43:21
11.02.2006
11.02.2006
Scrappy
Naštartujem motor a predu niečo začne syčať. Bolo mi povedané, ze je to posilovač brzd. Neviete ako sa toho syčania zbavit, da sa to spraviť alebo novy posilovač?Nema niekdo? Dosť mi to leze na nervi.
