takze vsetko ukazuje k tomu posilovacu a jeho suciastkam.Myslim ze to cele vymenim.Takze otackami to nebude, zeby to bolo nejak zle nastavene? -> Tomáš SK: Vsak mozme to aj potom pozret ak bude cas...
Dik vsetkym
18:11:09 14.02.2006
a nie je počuť fučanie niekde okolo pedálov ? prípadne ked našlapeš na brzdu a podrzis tak drží volnobeh ? problém môže byť aj v hadici podtlaku ale aj v samotnom posilovači, ak máš povodnú hadicu, tak doporučujem vymeniť, ale je dosť drahá, mňa vyšla na myslim 300sk..., ja mam momentalne rovnaký problém, fučí mi posilovač, len nemám času ho vymeniť...
16:45:45 14.02.2006
2 Scrappy: Odpoj hadici k posilovaci a naustek hadice necim zaslep. A zkus jak se to bude chovat napr. pri tom vyhozeni kvaltu (samozrejme pocitat s horsim ucinkem brzd :). Kdyz to zmizi, ukazuje to na posilovac + hadici. Muzes zkusit fouknout pusou do hadice posilovace - ten vzduch by nemel utikat. Obvykle utika, protoze hadice je jak reseto a navic se jeji netesnost v case zakerne meni.
13:10:59 14.02.2006
Tomáš SK
-> Scrappy: Napr. ak ten vymeneny karbec nebol dotiahnuty, pripadne uz ma krivu spodnu dosadaciu plochu. Ale aj moze to byt aj poreznou hadicou k posilovacu atd.
19:34:30 13.02.2006
Martin
Může, případně nějaká další netěsnost v sání.
19:24:51 13.02.2006
Scrappy
Dalsi problem : idem, motor zahriaty,otacky nastavene normalne, na volnobehu ked stojim tak drzi ALE zastavujem na krizovatku, vyhodim neutral, ked klesnu otacky pod nejake cislo tak to skape. Niekde som cital ze to moze byt sposobene posilovacom brzd, ked je na H. Moze byt alebo nieco ine???
