fa hlava
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 14.02.2006 do 20.02.2006, založil/a Elvis
20.02.2006
No bojím se že ani u nových pump na to není vždycky myšleno, i u nových pump je většinou zákaz mytí podvozku a motoru...
13:14:40
19.02.2006
Gemini
Savo a Solvina nejde ??? 3
19:10:46
18.02.2006
Petr P
Pokud si dobře pamatuju, tak teď se vyrábí Arva a Arva Eko. Ta prvni cisti lip, ale na starou Arvu to nema. 4
14:55:09
18.02.2006
Štěpán
no na uplne umyti hliniku ,kdyz uz tam nejsou vrtvy oleje s prachem je super CIF :-)
22:25:58
17.02.2006
jate-line
-> Labros: Jj ted při stavbě benzínových pump je na to myšleno a bráno velký zřetel, takže to spěje k lepším zítřkum, ne jak za dob vzniku našich vozů...8
12:22:31
17.02.2006
TomasB
-> Labros: 1
12:15:01
17.02.2006
-> TomasB: Ty jsi talent 3 přihlaš se do reklamní agentury
12:14:17
17.02.2006
-> XFunny: Tak to teda není pravda, včera jsem se schválně koukal na obal od nový Arvy, je tam asi 10 zákazů, mj. vypouštět do kanalizace nebo do životního prostředí
12:13:02
17.02.2006
-> jate-line: Na některých pumpách mají chemickou čističku, takže na wapce můžeš používat arvu a podobný srágory.
00:15:25
17.02.2006
TomasB
-> XFunny: viem si predsavit tu reklamu,zena vytiahne z umyvadla hlavu (motorovu) a muz od stola zakrici uzasom,a v tom Cilit bang,vie potesit aj muzov 3
23:42:44
16.02.2006
XFunny
Arva je uz ted nezavadna, kdysi byla....jinak doporucuji nejakej prostredek na myti van a umyvadel, dobre to odmastuje....napr CILIT bang
21:30:49
16.02.2006
jate-line
No a když něco umyjete(třeba tou arvou), tak jak to likvidujete? Třeba to naleváte zpět do flašky a pak to dovezete na okresni hygienickou zpravu na rozbor jestli je to zdravotně nezávadné? Nebo jak si myslíte, že v servisech umývájí motory třeba v té myčce? Kam to pak vylejou?1
18:01:57
16.02.2006
-> Labros: Ee, musíš zajet k moooři, tam se to ztratí.3
17:00:09
16.02.2006
-> Saky: aha takže když to vyleju do Hostivařský přehrady tak už je ta Arva nezávadná? no ale co ta přehrada?
Napadá mě ještě Lipno...
14:36:43
16.02.2006
Labros: vsechno je po zredeni nezavadny-) jen jde o to v jakem pomeru-)
13:24:09
16.02.2006
arva je při zředění nezávadná?? To se musim znova doma kouknout na flašku. Měl jsem za to že je spíš hodně závadná...
21:46:24
15.02.2006
jate-line
-> Borin: Sehnat se to da horko těžko, pač ten co mi to nosí si vždycky stěžuje, že jakmile se to objeví, hned to všichni "spotřebujou", takže muj aktualni stav je asi 1l.
-> Pater: No pravě že nevim jak se to jmenuje, ale voní to citronově...4
21:42:29
15.02.2006
jate-line
-> Labros: Ono při zředění vodou je to nezávadné jako arva, jinak u nás na garážích k tomu jsou uspůsobené jímky, takže nějaká ekol. katastrofa nehrozí....4
18:28:25
15.02.2006
Pater
-> jate-line: jak se tomu sajrajtu nadava...74
14:05:52
15.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> jate-line: Sehnal bys to ???
11:49:26
15.02.2006
Labros no myslim ze ekologove by zaplakali-)
08:42:37
15.02.2006
-> jate-line: hm a kam ten sajrajt pak vypouštíš?
21:34:15
14.02.2006
jate-line
Mě se nedávno dostal do rukou nějaký prostředek, který se používá ve Zbrojovce k odmaštování vrtáků a vůbec k odstranění nečistot při výrobě, klobouk dolů co to je za sajrajt, protože to neskutečně rozpouští karbon, olej, pak se to oplachuje vodou, ja to beru ještě wapem. Arva se může jít zahrabat4
20:36:54
14.02.2006
Esso
pokud mas vsude i vevnitr prach tak proste musis koupit nejakej technicak.nejdriv co nejvic vyfoukat vzduchem a pak poradne prolejt a umejt technicakem hadrem tezko dostanes prach zevnitr.
20:09:47
14.02.2006
-> Elvis: Já beru na mytí staré hasičáky a jde to krásně
20:07:34
14.02.2006
Elvis
ps:No to jo ale ten prach to krapet odstraní
20:03:32
14.02.2006
-> Elvis: Voda ti to neumyje
20:02:07
14.02.2006
Elvis
Labros:A co jí ponořit do vody a nechat trochu odmočit74 74 74 1
19:19:08
14.02.2006
-> Elvis: Tak pak doporučuju spíš tu metodu s hadrem ;-) a šetřit na novej ;-)
19:09:30
14.02.2006
Elvis
Labros:No s techničákem jsem na tom pomněrně špatně.8
19:01:13
14.02.2006
-> Elvis: Jestli máš tolik techničáku, tak klidně! Jinak stačí otírat hadrem.
19:00:25
14.02.2006
Elvis
Majkl:Jako jí v tim techničáku celou umejt.Je komplet i ve vnitř zaprášená8
17:14:13
14.02.2006
Technickej benzín, a uvidíš jak prokoukne
16:49:52
14.02.2006
favo110lrs
normálně benzínem...
16:47:09
14.02.2006
Elvis
Saky:Jak a čím?Nebo ji vzít pod sprchu..
16:33:52
14.02.2006
no vadit ji to nebude-)
16:04:22
14.02.2006
Elvis
Já mám teďka sundanou fáčkovou hlavu a přemejšlím jestli ji mám nějak umejt.Dík za rady4
