Repase rozdělovače...
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 17.02.2006 do 18.02.2006, založil/a Borin - Král tuzerů
18.02.2006
jate-line
-> King: Jo to věřím pořádné stroje a nástroje a může to jít, já neříkam, že bych todle neměl, ale když jsem chytil obyč narexku z 80let a vrtak taktéž, sem se nějak nechytal...3
15:55:52
18.02.2006
....a jestli jde o pripojku podtlaku na karbu, pak zkontrolovat jestli pod sroubem pripojky je tesneni, jestli je to dotazeny. Kanalek pripojky podtlaku usti do difuzoru kousek nad 1.klapku, takze staci do naustku fouknout, jestli neni kanalek ucpanej, ale tako zahnojenej karbec jsem jeste nevidel :)
15:53:37
18.02.2006
2 jate-line: Delal jsem to na dvou favorozdelovacich, jeden funglac z roku 96, druhej z 80.let. Taky jsem byl pred tim varovanej, ze ten prstynek je kalenej, ale s HSSkama a Narexkou s regulaci otacek to proste vzdycky slo. Samozrejme s nejakou pseudovrtackou bez regulace bych se asi nechytil...
2 Duso: Vemes do pusy hadicku od rozdelovace a cucas - talir odstredivy regulace se musi plynule bez cukani natacet. Podtlak se nesmi ztracet....
10:08:15
18.02.2006
Ing. Duso
ako sa kontroluje ci ide podtlak ? a ako viem ze ide ?
09:34:22
18.02.2006
Gemini
dal som to prevrtat vinidiovym vrtakom, hriadel ma min. volu......vrch rozdelovaca rozober, vycisti , skontroluj ci ide podtlak , vymen ramienko, nastav 0.4 volu , vymen kondenzator, palec a viko rozdelovaca.......a zbezne to je hotovo 4
23:43:24
17.02.2006
Hriadelka je makka ako z blata, tu prevrtate aj vrtakom z hypermarketov,ale spojku som mal problem prevrtat aj hss-kom. Takze som prevrtal len hriadelku, bohuzial sa mi troshu zatriasla ruka a tak je tam nejaka vola, nabuduce ju len prejdem 4.1, a natlciem 4.2. Spojku som vybrusil pilnikom a tam je vola po naolejovani neznatelna. Stojanovu vrtacku bohuzial nemam.
22:53:16
17.02.2006
jate-line
...aha tak HSS jsme, ale někde jinde...
22:52:11
17.02.2006
jate-line
-> King: A do jakého typu a jak starého rozdělovače si vrtal?
22:51:58
17.02.2006
...Bobesh pise HSSko - jiny snad ani nemam :)
22:49:49
17.02.2006
2 jate-line: delal jsem to uz asi 5x a pokazdy mi stacil obyc. vrtak. Sice se ztupi, ale stejne pak poslouzi jako čep, takze houby zle 4
A kdyz myslim obyc. vrtak nema na mysli nejakou parodii na vrtak z OBI4
22:47:46
17.02.2006
jate-line
-> Bobesh: Jo jsem to tedka nedavno zkoušel, ale obyč vrták fakt hrůza to by dopadlo...kdybych v tom pokračoval8
22:45:14
17.02.2006
-> jate-line: HSS kem to jde ale mravenčí práce a nesmíš převrtat,v pravej okamžik ho kousnout,zalomit,ubrousit a hotovo,ale je to poslední záchrana.
22:43:09
17.02.2006
-> Borin: King už to napsal,já už měl 2krát převrtáno,taxem ho repásnul,osa,futra,unašeč ,kladiva,palec,víčko a je jak novej.
22:39:23
17.02.2006
jate-line
Vyrochtany těleso rozdělovače se řeší vložením futer, jinak nevim čím chcete vrtat ten spodní unašeč, protože je to tak tvrdé, že obyč vrták se toho nechytá....
22:34:21
17.02.2006
Jestli myslis vuli na spodnim unaseci, tak ten se da prevrtat na vetsi prumer doury pro čep. Pouzitej vrtak se pak rizne flexou a pouzije se jako novej čep. Nebo je varianta, ze se koupi cela nova hridelka za cca 300 a nic se prevrtavat nemusi. Pak je varinta, ze mas vycochtany teleso rozdelovace, tak to chce holt jinej, byt jetej, ale zachovalejsi. Kontakty jeste muzes vymenit....
22:24:05
17.02.2006
Borin - Král tuzerů
Dělal to někdo ??? co všechno se dá vyměnit a nakolik to příde ??? Mám tam docela vůly a novej se mi kupovat nechce...
