Formnanův motor asi udělal pápá...!
21:17:42
22.02.2006
22.02.2006
jate-line
-> King: A já myslel že nejde! No tak jsem se aspon něco dověděl
13:30:01
22.02.2006
22.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Pavel Korbelář: Ale prd...zase o tolik to težší není
13:17:21
22.02.2006
22.02.2006
2 jate-line: Tak zrovna ten zakl. predstih jde nastavit bez strobace stejne jako na kontaktu
22:23:40
21.02.2006
21.02.2006
-> jate-line: Nakresli si bielou farbou sipku na remenicu a postaci ti banka zo ziarivky usporky ako stroboskop :). Bez tej sipky bielou farbou zarez na remenici asi neuvidis.
21:35:19
21.02.2006
21.02.2006
jate-line
-> King: Jo jasně kdybych chtěl bezúdržbový motor, tak tam určitě cpu ETZ, ale já každou chvíli měnim zákl. předstih a to je u bezkontaktu bez srobáče nemožné...
19:44:04
21.02.2006
21.02.2006
-> Borin: Tohle s tím zrovna spojitost má
19:23:21
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> Borin: To je jen názor, kterej jsem slyšel. Neřekl jsem, že tomu věřím...
16:36:40
21.02.2006
21.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Lassie: LPG zničí všechno
Tak už vím proč sem měl vzadu áčka
14:11:18
21.02.2006
21.02.2006
2 Lassie: Staci vozit jenom nahradni civku, pokud zvladas rozborku a sborku rozdelovace v polnich podminkach :) Nerikam, ze se to stava kazdou chvili, ale jednou za 50tkm provozu favorozdelovace se to proste posere. Tim nerikam, ze se to posere na kazdym favorozdelovaci, mozna jsem jenom ja takovej pechfógl :)
12:34:45
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> King: Takže si radši mám vozit ještě jeden s sebou?Já nevěděl, že je to tak poruchová součást Favoritů, Formanů...
12:03:15
21.02.2006
21.02.2006
2 COL: Me se to stalo uz asi 3x a z toho dvakrat se to projevuje podobne zaludne - zalezi asi, kde se ta snimaci civka prerusi. Kdyz se prerusi u kontaktu na stinici vodic, je mozny ze "zivyho" vstupu ETZ se kapacitni vazbou dostava pokurvenej impulz a nejak to zapaluje, ale pri vetsich otackach je to uz asi hodne zaruseny (jen takova spekulace :)Podobne se to chova treba pri preruseni toho stiniciho vodice na kabliku od rozdelovace k ETZ. Jinak je to dost castej problem facek, takze sebou pro jistotu vozim jeden mechanicky KO rozdelovac, ale na nouzovy dojeti staci. S lpg to nema ani zbla spojitost, to je jenom takovy zaklinadlo "vymenaru" v servisech svalovat na lpg i ohnutou napravnici :))
2 jate-line: Nebudu ti to rozmnlouvat, ale pozitiva u ETZ tak nejak prevazujou
Jinak na ty civecce se nema co propalit, protoze neni nicim napajena a dochazi k uklepani vyvodu civky na pajeci ocka na jeji kostricce, protoze civka samatna je navinuta asi z 0,05mm dratku, coz ji pri vibracich na motoru dobre nedela....
10:47:53
21.02.2006
21.02.2006
jate-line
-> Lassie: Asi
10:39:15
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> jate-line: Nevím. Nya Favoritu, co jsem měl, mi to problém vůbec neudělalo... Asi únava materiálu...
10:37:31
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> Labros: Je možný že to dělá LPG pohon., Slyšel jsem, že plyn dokáže zlikvidovat všechno!
10:34:07
21.02.2006
21.02.2006
jate-line
Jj chtěl jsem dat bezkontakt, ale když vidim ty problemy s ETZ apod, si to asi rozmyslim...
10:19:54
21.02.2006
21.02.2006
Koukám ten favo rozdělovač není zas až taková výhra, co? Kingovi se to stalo taky, vám taky... Bezúdržbovej možná je, ale zase poruchovější.
10:18:00
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> COL: No... V podstatě nejelo..Ale už to jede!
09:48:31
21.02.2006
21.02.2006
"Propalena civka v rozdelovaci" ?? A to jeste melo nejakou snahu jet?? Uz jsem se s tim parkrat setkal a vzdy to byla okamzita smrt, civka se prerusila a pak uz to nejelo. Stalo se to i me a pak jsem na D1 potme v kopci menil rozdelovac, jeste, ze jsem ho mel nahodou s sebou...
02:24:50
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> King: To zatím ještě nevím. Zítra Ti to napíšu.
02:23:50
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> fanda_bl: Vím co snima, ale bude po problému!
02:22:40
21.02.2006
21.02.2006
Lassie
-> Borin: Já vím... To víš, jsem vrozenej pesimista, tak jsem přemýšlel nad nejhorším... Já si myslím, že si tím peníze a čas jen ušetřím... A mám na dvaroky pokoj...
00:08:01
21.02.2006
21.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> fanda_bl: Proč né ??? Já taky mám STK až do června ale dělám Go motoru a mám to i na plyn tak si to taky nechám přejít...pro jistotu...sice by stačily jen emise ale teď nesměj bejt starý dýl jak 14 dní a do tý doby by mi to propadlo...a když už tam budu tak to udělám všechno abych měl klid
23:34:00
20.02.2006
20.02.2006
kliste
-> Lassie: o 3 mesice driv delat STK
asi nevis co s penezma
23:25:41
20.02.2006
20.02.2006
2 Lassie: A na kolik prijde tahle standardni favo-zavada v servise? (Cca pul hodky prace vc. diagnostiky + 400 za civecku)
23:20:53
20.02.2006
20.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Lassie:
A to si chtěl měnit motor
22:08:52
20.02.2006
20.02.2006
Lassie
Byla propálená cívka v rozdělovači. Ještě nechám udělat rovnou technickou, ať za tři měsíce nemusím běhat po policajtech a STK znova...
14:56:31
20.02.2006
20.02.2006
Baghira
Osobně bych tipoval na popravenou ETZ a nebo posunutej rozdělovač či utrženej palec a do extrémních hodnot posunutej předstih.
14:49:43
20.02.2006
20.02.2006
-> Milos: diagnostika KING - král Vašich palivových systémů
12:29:52
20.02.2006
20.02.2006
Milos
-> Labros: no mne se zase libi hlaska od ridici a vyhodnocovaci jednotky skoda KING - " malo vstupnix udaju"
10:58:44
20.02.2006
20.02.2006
Lassie
-> King: Jasně... A na ten motor (jinej) jsem se jen ptal, kdyby bylo nejhůř. Ale ozvu se...
10:57:38
20.02.2006
20.02.2006
2 Lassie: Ok, ale slib, ze se pochlubis, cim to bylo, aby jsem si obohatili "servisni" databazi :)
10:01:01
20.02.2006
20.02.2006
Lassie
-> King: Auto už je v servisu... Chytlo až z kopce. A to jsem opět nemohl jít moc o otáček. nad 2500 a zase chcípal... Teď jen kolik to bude stát.
Jinak moc díky za radu... budu si to pamatovat.
09:31:04
20.02.2006
20.02.2006
-> bitmap: to je dobrá hláška - "pokroutil nějakejma šroubkama a jelo to"
22:29:25
19.02.2006
19.02.2006
2 Lassie: Tak jestli tahle progresivne (vymenou) resis kazdej problem s autem
Kupodivu to ukazuje na problem se zapalovanim - to ze pri malejch otackach dava jiskru, vubec neznamena, ze ji dava dostatecnou i pri vyssich, nez volnobeznejch. Predpokladam, ze mas bezkontaktni rozdelovac + ETZ, takze to chce merak a nekoho zbehlejsiho v problematice.
Neda se vyloucit ani problem s netesnicima elektromag. ventilama lpg ci benal.
Jinak uchlastat motor muzes i plynem - pokud dava reduktor moc bohatou smes, nazapalis ji ani kdyby ses na hlavu stavel a pomuze az odvetrani "motoru" tj. protocit chvili motor starterem s prepinacem lpg/benal v "neutralu".
Chce to nejdriv vic vstupnich udaju
16:08:08
19.02.2006
19.02.2006
Lassie
-> bitmap: Ale mě to dělalo na LPG...
15:32:29
19.02.2006
19.02.2006
bitmap - zrušená registrace
Mas to mozna ulity. Tohle mi jednou delalo na 136 na benzin. Nastartoval jen tak tak, pridal sem plyn, nejak se vysplhaly otacky na 2000 a pak to na plnej plyn chciplo. Kouknu do karbece a v 2. komore asi 0.5cm benalu na klapce. Tak sem to vylil do sani, pokroutil nakejma sroubkama a jelo to
14:09:17
19.02.2006
19.02.2006
Lassie
-> Pavel Korbelář: Jiskru to má skvělou!
14:01:34
19.02.2006
19.02.2006
-> Lassie: Máš tam jistkru?
13:59:31
19.02.2006
19.02.2006
Lassie
Dnes ráno jsem jel do práce... Mám to LPG. Najednou se mi absolutně ztratil výkon a padly otáčky... Na LPG to vůbec nechytlo. Tam jsem to nakopnul na benzín. Chvilku to drželo, ale po přidání plynu to zase chcíplo (spadly otáčky) a už to vůbec nenaskočilo. ani roztáhnout to nešlo...
13:54:18
19.02.2006
19.02.2006
Rooney - zrušená registrace
A co ti to dělá nebo co....?
13:49:50
19.02.2006
19.02.2006
Lassie
Lidičky. Mám problém s motorem z mýho formana... Nevím přesně, co tam bude za problém, ale jestli je v háji, tak budu shánět novej... Tak kdyby jste o něčem věděli, byl bych vám vděčnej. I za každou radu...
