Nevíte?
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 23.02.2006 do 24.02.2006, založil/a GhonzalesS
24.02.2006
2 GhonzalesS: Chapu to spravne, ze ti jde o charakteristicky hodnoty?
Pak tlak oleje se pohybuje od 0,25 do 0,4Mpa v rozsahu 2000-4000rpm a minimalni kompesni tlak pro 135ku je 1 MPa, pro 136ku 1,1Mpa (udaje jsou minimalni tzn. na zdravym motoru muze bejt klidne o 0,3MPa vic). Jestli mas na mysli kompresni pomer, ten je natvrdo 8,7 pro 135 a 9,7 pro 136ku (pokud nemas 50kW verzi).....
21:51:01
23.02.2006
kliste
a je to 135B nebo 136B??
20:39:23
23.02.2006
-> GhonzalesS: To si budeš muset nechat změřit
20:35:27
23.02.2006
GhonzalesS
potřebuju vědět jakej mám ve fávu tlak oleje a taky komprese válců. Mám fávo silverline rv. 94 ...
