-> PeterP136: Přesně tak. Nový auta už často nemaj "váhu vzduchu" jako takovou (i když ta může být řešená různě), ale počítaj to z absolutního tlaku v sání, teploty nasávaného vzduchu, otáček motoru a objemové účinnosti plnění při určitejch otáčkách a tlaku v sání... Takhle to bude řešený i u mýho motoru.
Jinak já jsem jednotku nenavrhoval, ten projekt najdete na www.vems-group.org/
Já bych si troufnul tak akorát něco ubastlit, ale těžko bych k tomu napsal tak propracovanej soft.
4-klapkove sanie
22:13:54
28.02.2006
28.02.2006
Petr P
21:23:34
28.02.2006
28.02.2006
-> ps: pěkné pěkné
21:18:43
28.02.2006
28.02.2006
A tady to je hotovo
www.redlineweber.com/html /.../Throttle%20bodies_dco e.htm
21:08:51
28.02.2006
28.02.2006
Misumi
potřebuje to jen pochopit bitmapu epromu pro ECU a mužeš si s tím dělat co chceš.
19:59:42
28.02.2006
28.02.2006
Ono, neviem ci dnes uz vsetko pouziva vahu vzduchu, ale napriklad korejce z okolo 95 roku pouzivali meranie teploty a tlaku vzduchu. A kedze to vlastne zdedili po oploch (licencie) tak to mali a mozno maju aj oply. Takze vahu vzduchu by som ako problem nevidel.
15:19:06
28.02.2006
28.02.2006
Rooney - zrušená registrace
-> Pavel Korbelář: Takže to jde
, jen musí být člověk hooodně dobrý v elktronice a to ten kámoš je..
no nechame se překvapit
, jen musí být člověk hooodně dobrý v elktronice a to ten kámoš je..no nechame se překvapit
15:17:09
28.02.2006
28.02.2006
-> Pavel Korbelář: No jak bude auti od kámoše kompletní tak pošlu foto.
On si právě dělal vlastní ECU do CRXsa.
Zkoušel to napřed rozbehat na staré fiestě ,sice se tomu moc nechtělo ,ale po pár upravách to nastartovalo, takže je to na dobre cestě
14:56:28
28.02.2006
28.02.2006
Kluci jsem na vás fakt zvědavej jak to bude drandit až něco takového vykouzlíte, dělat si valstní vstřikování hmmmm
12:22:50
28.02.2006
28.02.2006
Gemini
-> Petr P:
lenze cez 1-klapku nedostanes tolko vzduchu do motora ako cez 4-klapku ...... 1klapka posoby ako restriktor
uvazujem aj o navrhnuti vlastnej ECU pomocou nejakeho PICka z displayom 2x20 , pre zaciatok
4 vstreky, snimac polohy klapiek, snimac otacok + mech. akceleracny mechanizmus....myslim ze by to malo stacit.....
23:15:37
27.02.2006
27.02.2006
Petr P
-> Gemini: Kdyžtak mrkni k mýmu Rapidu.
23:14:08
27.02.2006
27.02.2006
Petr P
Jo ale to je tak pro závoďák.. U vstřikování se 4ma klapkama se nepoužívá váha vzduchu, ale jen snímání polohy otevření klapek, pokud tedy vím.. Ve smyslu ekonomiky provozu je to v podstatě krok zpět, ale to u závodních motorů nehraje takovou roli..
Takže se sériovou řídicí jednotkou by to asi provozovat nešlo.
Já jsem měl ty 4 karburátory z Yamahy a teď připravuju nový motor se vstřikováním, bude tam ale jen jedna klapka a speciální programovatelná řídicí jednotka. Ta umí snad vše co může, třeba i ty 4 nebo víc klapek a 8 vstřiků..
18:25:20
27.02.2006
27.02.2006
Gemini
-> PatRS: karburatory tam mozem dat hocijake.........no rozmyslam o tom preto, lebo vela ludi chce porobit feldu a taka nahrada webrov by priniesla nejaky vykon navyse
17:15:40
27.02.2006
27.02.2006
miskus
to PatRS
tu ide zjavne o znizenie spotreby a prepinanie rezimov spor a normal prevadzka.
zial ziadna skusenost.
14:13:45
27.02.2006
27.02.2006
PatRS
Gemo a cotak pouzit karburatory z cestnej motorky....videl som to na zraze v CZ..a dobre to islo..
23:32:17
26.02.2006
26.02.2006
Gemini
par dni mi koluje v hlave myslienka vyrobit 4 klapkove sanie zo 4mi alebo 8mi vstrekmi z MPi felda/fabia
-da sa uplne preprogramovat povodna ECU ? (hlavne vaha vzduchu, bola by len na jednom kanaly)
preco ma to zaujma ? mechanicky sa to da vyriesit, elektricky aj tiez..... bola by to nahrada Webrov, no s mensov spotrebou (v pripade lepsiej ECU aj prepinanie rezimov NORMAL/SPORT) a cena celkom v pohode
napiste, co si o tom myslite
