kolik má decibelů origo výfuk na 1000-136?
17:32:22
10.03.2006
10.03.2006
2 Saky: Kdyz nekdo napise, ze startujici tryskac dela kraval 120dB pak z toho neni jasny z jaky vzdalenosti se to meri. Kdyz budeme brat, ze intenzita zvuku se uvadi vztazena k pW akust. vykonu ve vzdalenosti 1m od zdroje, pak je mi ovsem sumak, ze motor tryskace generuje intenzitu 120dB , protoze metr od motoru se postavi jenom tukan :)
22:13:33
08.03.2006
08.03.2006
Gemini
bol som svedkom ako dvaja ludia odpadli, ked pri nich startoval An-72 , ja som o len par metrov dalej a zdalo sa mi ze to len nejako reve.......cize kazdy ma prah bolesti inde.....
21:24:17
08.03.2006
08.03.2006
jak to myslis ze intenzita zavisi na vzdalenosti od zdroje? prece kdyz mam uroven hluku treba 50dB tak je to stejna uroven jako treba primo u nastartovanyho auta a nebo X set metru od startujiciho tryskace..
11:48:01
08.03.2006
08.03.2006
-> RE5PEKT: Prah bolesti je individualni a navic intenzita hodne zalezi na vzdalenosti od zdroje zvuku. Slysel jsem i o tukanech, co se vozrali a usnuly na konzerte s hlavou v basreflexovy doure :)
11:39:00
04.03.2006
04.03.2006
jate-line
-> petřík: Hlučnost 120LS/A 94Db možná papirově, přitom na zavodech se všichni tak tak vešli do 100±1Db
10:43:24
04.03.2006
04.03.2006
RE5PEKT
a jen tak mimo řeč neni náhodou 120dB nebezpečných pro lidský sluch?páč nás ve škole učili že je to už práh bolesti
17:56:30
03.03.2006
03.03.2006
-> Labros: Však já žádnou vejšku taky nemám. Já se spokojil s VOŠ
16:06:28
03.03.2006
03.03.2006
-> Honza M: Máš dost zkreslenou představu, co se dělá na vejšce. Tam si s logaritmama nevystačíš.
V jeho případě je to spíš praxe
15:59:40
03.03.2006
03.03.2006
to je pravda co říká Saky o decibelech, ale jeden z důvodů proč se používá logaritmická stupnice je, protože člověk vnímá hlasitost logaritmicky. Desetkrát silnější změny tlaku člověk vnímá jako o něco silnější hluk a ještě desetkrát silnější změny tlaku zase o něco silnější hluk.
Proto jak tady někdo říkal, nastartovaný auto má 60dB, rušná křižovatka má 88dB a letadlo 120dB, tzn. křižovatka 25x vyšší amplituda zvuku než auto a letadlo 40x zase vyšší amplituda než křižovatka, a poměr mezi letadlem a autem je 1000, a přitom člověk to vnímá spíš že křižovatka je hlučnější než auto o těch 25 něčeho a letadlo o dalších 40 něčeho.
15:37:35
03.03.2006
03.03.2006
Gemini
negdo ma a negdo nema
Saky to napisal uplne presne, narast hluku o 6dB = hluk dvojnasobny, co je sakra rozdiel napr 94 a 100dB
22:55:09
28.02.2006
28.02.2006
neni nad to vse dukladne popsat aby bylo jasno-) a dneska se me nechce nic delat -)
22:41:04
28.02.2006
28.02.2006
Však jo. Saky se většinou rozepíše a pak to stojí za to...
22:40:23
28.02.2006
28.02.2006
Petr P
Ale Saky ty ses nejak rozepsal o tech dB a logaritmech.
22:39:29
28.02.2006
28.02.2006
ja mam jednu vejsku-) ono v podstate ti je na nic jedna natoz jich mit vic-)
22:31:04
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> havlik: dík
zase jsem o něco chytřejší
22:26:11
28.02.2006
28.02.2006
-> petřík: mimochodem
22:25:01
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> Honza M: co to je BTW? hodně se to tady požívá -nikde jinde jsem se stím nesetkal.
dík
dík
22:23:02
28.02.2006
28.02.2006
-> Saky: No matika nikdy nebyla moje hobby. A co mě na základce naučili se asi vykouřilo
Proto radši na vše používám kalkulačku.
BTW: Kolik máš vejšek?
Proto radši na vše používám kalkulačku.BTW: Kolik máš vejšek?
22:10:15
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> Saky: díky ale já to moc nepobírám ale celkem jsem tu základní myšlenku postřehnul.
22:00:39
28.02.2006
28.02.2006
no to je v podstate nejjednodusi vzorec co je-) a logaritmy se probiraj asi v osmicce ne? a nebo v prvaku.. ono je teda pravda ze me nestacilo ani osm trid zakladky ani dalsich par let stredni skoly tak sem si dal jeste par vyssich matik a tam potom zjistujes ze to co te naucili v tech 8mi letech na zakladce bohate stacilo a dal ze uz te v podstate ucej uplne to same akorad podstatne sloziteji.. a nakonec dojdes k tomu ze v podstate teoreticky spocitas cokoliv ale prakticky je to nevypocitatelne a musis pouzit ruzne aproximacni modely atd.. a nakonec zjistis ze at si vymyslis vysledek jakej chces tak je spravnej-) to na ZS neslo nebot tam byl vetsinou spravnej vysledek jen jeden-) takze zjistiz ze ti vyssi matematika nic neda a tohle jsou posledni zachvaty co si pamatuju ale jak rikam to je to nejjednodussi a tyhle yvpocty me v podstate dnes zivej takze co je dB vim celkem dobre.. minule sem videl nejakou debatu o cihlach nekdo psal ze nejaka cihla ma zvukovej utlum cca 50dB a druha ze ma 55 a ten jeden rika no ono tech 10pct navic neni znat za tu cenu-) a ve skutecnosti je to cca 90pct navic coz uz znat asi bude..
21:52:31
28.02.2006
28.02.2006
-> Saky: Kde ty výpočty bereš?
To že to je logaritmický jsem věděl ale když začneš házet vzorce tak mě z toho jde hlava
Prej osmá třída v praxi
21:51:16
28.02.2006
28.02.2006
v dB je kouzelne ze to muzes vztahnout k cemu chces a pak to prepocitavat jednoduse kam se ti to hodi.. tzn merisli malo vztahes k male hodnote merisli hodne k velke.. a pak muzes v podstate dostat ty cisla jake chces..
21:49:56
28.02.2006
28.02.2006
ja si taky rikam ze 130dB je mazec nebot to nema ani tryskac-)
21:47:55
28.02.2006
28.02.2006
-> Misumi: Jenomže tam neměřili decidebily, ale nazývali to poměrovou hodnotou.
21:47:07
28.02.2006
28.02.2006
a ten posledni odstavec samozrejme plati pouze pro zakladni veliciny.. kdyz pocitas treba vykon uz je to jinak.. v podstate podobne ale tim ze se nasobi vic velicin se to meni.. takze tam 2xtolik je jen 3dB a 10xtolik 10dB to jsou treba ty slavny vykony u wifin kde 99pct lidi nevi co je to ta hodnota dBm.. a kdyz je povolena hodnota treba 20 a on ma 26 tak si rekne to je houby.. ale on jede 4nasobnym vykonem.. a kdyz vysilas 1W nebo 4W to uz je malinko rozdil..
21:43:21
28.02.2006
28.02.2006
v dB je to proto ze pouzivas logaritmickou stupnici.. proto narust o nekolik dB je strasnej rozdil narozdil treba od bezne linearni stupnice...
proste vezmes si nejakou vztaznou hodnotu treba 0 Db vztazenych k 1V treba v napeti (hluk je stejnej, A jsou stejny atd.. ) a vzhledem k tomu ze se jak hluk tak treba napeti muze menit v radove treba od pikoVoltu do Mvoltu tak to mas rozsah treba 6radu a s tim pocitat a nebo to vubec psat je silenost tak pocitas v logaritmech s tim ze pocitas 20xlogU/Uvzt (Uvztazne budes mit treba 1V 1mV to je fuk.. a kdyz vezmu 1mV=0dBV tak 10mV=20dBV 100mV=40dBV 1V=60dBV a treba 1uV = -20dBV a treba 1MV = 120dBV a s tim se podstatne jednoduseji pocita hlavne nasobi-)
takze mas-li treba vykon P=U.I a vsechno vztazeny k 1mV 1mA tak jednoduse sectes ty dve cisla a mas to v dBmW tam uz je to zase slozitejsi nebot tam kdyz nasobis dve logaritmicky hodnoty tak pak uz to roste jen 10xlogP/Pvzt ale to uz je mimo hluk-)
a pak kdyz umis logaritmovat tak jednoduse vis ze kdyz se hodnota zvedne o 6dB ze se zdvojnasbi ze kdyz se zvedne o dalsich 6dB cili o 12 uz je 4nasobna kdyz o dalsich 6dB cili o 18dB uz je 8mi nasobna a kdyz o 20dB 10ti nasobna atd.. podle vyse uvedeneho.. tot trosku z matematiky z 8tridy ZS aplikovane v praxi.. -)
21:36:03
28.02.2006
28.02.2006
-> petřík: Auto je slyšet na kilometr daleko takže ho nevidíš a díváš se co pojede běž si poslechnout auta na rally
21:31:40
28.02.2006
28.02.2006
100 je dvojnasobek 94
ty asi nevis co je dB vid?
21:28:50
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> Saky: no někde jsem to četl na netu. ale i kdyby měl 100 tak to přeci stejně není dvojnásobek 93 né?
21:15:55
28.02.2006
28.02.2006
no a kde si sebral tech 94dB ja mam zato ze se pise v navodech ze musej bejt pod 100dB a vsechny maj 99-100dB coz je dvojnasobnej hukot nez serie podle udaje co udava AlVyb ale stejne si nedokazu predstavit dvojnasobnej rev trojnasobnej rev atd-) a 130dB rve cca 100krat tolik to uz si vubec nepredstavim
21:01:52
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> Misumi: to tam měl od paroží jen dvě rovný roury ne?
21:00:04
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> AlVyb: díky .
20:59:57
28.02.2006
28.02.2006
Misumi
vítěz srazu Běšiny asi 130db
20:53:58
28.02.2006
28.02.2006
AlVyb
Jako ve velkym technicaku mam napsany
Vnejsi hlucnost vozidla - stojici 93dB
- za jizdy 80dB
jestli z toho neco poznas
- za jizdy 80dB
20:51:47
28.02.2006
28.02.2006
no a ty si predstavis ze kdyz origo vejfuk ma dejme tomu 88dB a Ackovej ma 94dB tak rve 4krat tolik a ty si predstavis kolik to asi tak je? -)
20:25:46
28.02.2006
28.02.2006
petřík
-> Saky: budu vědět jestli výfuk LS/A řve o hodně víc nebo jestli je to jen o trochu. (protože to se blbě popisuje slovy,tak snad to půjde čísly.) namám totiž možnost si ho nikde poslechnout.:-(
19:10:42
28.02.2006
28.02.2006
v takovy nejaky knizce o stavebnictvi-) je napsano nastartovane auto 60dB rusna krizovatka 88dB letadlo 120dB -) tak to ti as nepomuze.. leda ze byses zeptal autoru jake nastartovane auto meli-)
a k cemu ti bude dobry ze budes vedet ze ma na plno vytocenej motor treba 91dB ?
10:49:35
28.02.2006
28.02.2006
petřík
vážně! chci to porovnat s hlasitostí příčňáku 120LS/A (ten má 94Db)
08:08:43
28.02.2006
28.02.2006
AlVyb
myslim ze je u dnesnich skodovek je spis vic slyset motor nez vyfuk
01:01:43
28.02.2006
28.02.2006
77
21:19:55
27.02.2006
27.02.2006
petřík
díky
