17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 05.03.2006 do 25.04.2006, založil/a Power of Bass
20:43:15 25.04.2006
Power of Bass
dik, uz je to trochu jinde..
karbec tam je ale podlozka ne viz foto auta..
23:27:11 24.04.2006
Pep
power: ak by si uvazoval nad tym fackom karbom tak sa tam dava taka sikma podlozka na vyrovnanie karburatora aby nemal zly sklon atd myslim ze mozno by som to este aj v garage nasiel al niesom isty bo to tam vyzera ako po vybuchu bomby...
23:14:53 24.04.2006
Power of Bass
moje rec.. a navic nas skodovkare muze uklidnovat fakt ze tim nic (pokud vim) nemuzem zkazit ,narozdil od tech "novych kramu" kde se hned "serve" vaha vzduchu, podela ridici jednotka a kdovi co jeste..sak uz sem tu otom myslim cetl,jak to nekdop zkousel na nove octavce..
ale shadyne myslim to muze jedine prospet s tim motorem v zadu asi ten prisun vzduichu tak divoky nebude
23:11:27 24.04.2006
dial K for Karlos
No co klucí, to není nic novýho, už snad pralidi věděli, že voheň se má rozfoukávat, aby se líp rozhořel, ne? Asi to mají někteří z nás v podvědomí zafixovaný dodnes Kdepak fyzika, to je věda.
jinak...do sání jsem dal ventilátor topení ze stovky...
v nejbližší době to budu testovat, takže dám klidně info...
21:29:00 12.03.2006
Power of Bass
no tak neni co legalizovat, prerazene cislo motoru to jisti uz to bylo,jinac bych to radeji nechal uredne schvalit...
13:32:33 08.03.2006
Power of Bass
no,myslim ze by mi to zadna klapka privirat nemusela,pac co sem tak slysel tak se ta hadica na privod tepleho vzduchu pri pouziti sportfiltru a odstranani puvodniho plechoveho (modreho ) hebla musi odstranit jinac by to mohlo mit prave aji zaporny efekt..tak mi to bylo receno..
11:33:44 08.03.2006
-> Power of Bass: Řešení je buď: výfukový svody z Rapida, anebo favo parohy a upravit vejfuk z eRka (má stejně roury) akorát přírubu má jinou. Na sací potrubí dát podložku (nejlíp mezi hlavu a potrubí, pokud ji dáš nahoru bude tam málo místa).
11:31:30 08.03.2006
fazola
-> Power of Bass: jo a k tomu sání. proč potřebuješ náporové? stejně ti to ta termostatická klapka bude zavírat a bude tahat teplý vzduch od motoru. podle mě efekt = 0
11:29:36 08.03.2006
fazola
-> Power of Bass: motor do správného úhlu neuložíš. už ho má. vychýlené je sání a výfukové potrubí. favo karb na technické přehlíží. koneckonců to má kladný vliv na emisní systém. no. takže bez úprav sání a výfuku (nebo koupě origo rapo dílů) se neobejdeš.
23:59:59 05.03.2006
TomasB
-> Power of Bass: sanie s vrtulkou byva normalne,teda aj original sa da tak kupit len je to pekna palka,cize realne to je
23:36:20 05.03.2006
Power of Bass
.to je mi jasne ze fa karb je ilegal (pekna ho*adina) ale i tak bych ho tam chtel,je tedy realne ulozit motor do spravneho uhlu? nebo facko ve 120musi byt tak jak je-spatne?, pak me jeste napadlo pomoct sani ventilatorem, pac ve 120 asi naporove sani neni 2x realne myslite by to slo? sem amater a nemam se kde "vybit" tak vymyslam...
23:10:27 05.03.2006
stačí vyměnit vanu za typ M a měrka by měla ukazovat pokud tam máte olej :) S legalizací je to ted těžký. Záleží na městským úřadě s rozšířenou pravomocí jak se k tomu postaví. Pokud tam jsou "dobří" lidé tak by to mělo jít...
Fa karbec tam stejně legálně mít nemůžeš. To už je zásah do emisního systému jak v jiném tématu psal Labros
23:07:07 05.03.2006
Power of Bass
hoj lidi mame doma shade 120lx s fackovym motorem,bohuzel se predchozi majitel nenamahal se zapisem do Tp tudiz je tato prestavba pokud se nemylim ilegal,da se stim neco delat? jak je to s ulozenim motoru-da se tomu pomoct aby se dal pouzit fa karbec bez uprav saciho a zaroven by se zlepsilo mazani (zacla fungovat merka oleje) .Moc o tom nevim tak pls seriozni odpovedi ,dekuji
