komprese??
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 06.03.2006 do 12.03.2006, založil/a Paul
12.03.2006
Gemini
na to vidis v akom stave to vsetko je, ja napr. na S130 nepretocim, musim povolit sviecky....to je kompresia 1
10:16:38
10.03.2006
jate-line
-> Paul: Nevadi mužeš s tim točit i proti, ale když budeš otačet třeba o celou otačku, tak vždy radši po směru4
10:07:55
10.03.2006
-> Paul: To, že válce při kompresi kladou malý odpor ti nemusí vadit do tý doby, než ti to začne vadit při jízdě (nízký výkon.)
19:14:24
09.03.2006
Paul
Jo a ještě se chci zeptat,jestli motoru nějak vadí když budu tim věncem(roztáčí ho startér) točit vlevo nebo vpravo.Díky
19:48:58
06.03.2006
Paul
->Martin: No odpor to klade,ale myslel jsem že to bude klást větší,ale jestli to syčení je normální,tak díky za odpověď.
19:28:36
06.03.2006
Martin
Tak vystředění se dělá nejlépe náhradní hřídelí z převodovky. Když je nouze, tak jde použít i nástavec z goly.
To syčení při protáčení motoru je normální zvuk. Ale odpor by to klást mělo.
17:58:09
06.03.2006
Paul
Lidi mám takovej dotaz.Měnil jsem lamelu a přítlačák a je normální že šlo rukou otáčet věncem?Svíčky sem měl v motoru,tak tam musí bejt nějaká komprese ne??Jako trochu odpor to mělo,ale nějak se mi nezdá,že když sem točil tim věncem,tak sem slyšel jakoby někudy ucházel tlak.Jediny co jsem sundal,tak bylo altec,termostat,pal.čerpa dlo,vodní pumpu a rozdělovač jinak je motor složenej.Taky se chci zeptat čim vystředit spojku,když nemám mrkev.Díky moc za rady.
