8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 08.03.2006 do 09.03.2006, založil/a Paul
22:21:26 09.03.2006
2 Paul: Ale s pouzitim kulatiny prumer 12mm mezi viko a plovak taky zadnou velkou chybu neudelas
Jenom upozornuju, ze pokud je plovak hodne "vycochtanej" - tzn. ze je velka vule ve spojeni plastu a mosazny casti plovaku, pak uz to skutecnou vejsku hladiny ovlivnuje. Pomuzou nahraty kleste a prelisovani tech plastovejch "nytu" na plofaku...
18:37:41 09.03.2006
Paul
->Petr F.:jo tak takhle to myslej.Tak to už chápu.Tak díky moc
18:27:32 09.03.2006
Petr F.
-> Paul: Ta miska, nezáleží na velikosti ani hloubce, dělá hladinu. A vždycky se ventil musí zavřít cca. 2cm od vrchu sklenice.
17:55:48 09.03.2006
Paul
->Labros: no dobře ale jak pak teda poznám,že ten plovák je nastavenej dobře.pokud bych měl misku 9cm v průměru a 5cm vysokou,tak vim,že správný nastavení bude,když je hladina 2cm od horního okraje.Pokud mám misku o průměru 9,5,tak v jakym místě mám udělat rysku??2,5 cm od horního okraje??
-> Paul: na tom průměru a výšce vůbec nezáleží :c))) jenom aby měla průhledný boky abys viděl kde je hladina
ty rozměry jsou spíš minimální ;c))
14:27:09 09.03.2006
Paul
->DOOlittle: no tak by to šlo taky,ale přece jenom tohle bude asi nejpřesnější metoda,ale najít odpovídající nádobu je celkem problém :-(
22:40:14 08.03.2006
DOOlittle
skus druhu metodu... ustavenim vika do zvislej polohy. v andrtovi je na to navod
19:56:24 08.03.2006
Paul
lidi mám takovej problém s nastavením hladiny plovák.komory.Potřebuju poradit z čeho mám použít tu nádobku.Doma jsem nikde nenašel žádnej průhlednej válec o průměru 9cm a výšce 5cm a už fakt nevim z čeho to mám vzít.Díky moc za rady.
