Jde Fe starter do 120?
22:48:05
20.03.2006
20.03.2006
rolls: no problemy s postou jsou.. nicmene ted sem posilal dalsi balik na slovensko a uvidim jestli dojde.. nicmene se slevenskem to delam tak ze pokud me prijdou penize za zbozi predem na ucet pak to poslu a uz neresim jestli si to dotycny vezme nebo ne.. problem je kdyz posles blby vyztuhy za 450kc postovny stoji 250 a pokud si to dotycny nevyzvedne vrati se to zpet a ty jeste asi 90kc doplatis.. coz nasere.. a to se me stalo 2x ze 4baliku.. po cechach se me vratili taky dva baliky ale to bylo z nekolika set.. proto ta averze vuci slovensku a poste.. ale jak rikam penize predem a pak neni problem.. balik se pojisti na dvojnasobnou hodnotu kdyz se ztrati tak jeste vydelam a penize vratim a nebo poslu dalsi(pokud to mam znova).. a neni problem, pokud si ho dotycny nevyzvedne a me se vrati je to jen jeho problem ja si ho vezmu zpatky za cca 100ku poslu znova zase kdyz zaplati znova postovny .. a takhle neni problem.. samozrejme clovek me musi verit ze mu neco poslu, ale na druhou stranu kdyz to poslu na dobirku musi stejne verit ze tam nema cihlu.. takze v tom nevidim problem.. stejne to praktkuju i s dopravou do jinych zemi.. dalsi vyhoda je v tom ze cena postovneho je cca polovicni nez s dobirkou..
22:35:52
20.03.2006
20.03.2006
COKAPIK
-> rolls: jo sak rikam to co proda je vzdy kvalitni teda aspon co ja vim
22:19:43
20.03.2006
20.03.2006
-> COKAPIK: referencie na Sakyho njesu zle len ma problem s postou, vsak Saky, myslim posielanie na slovensko
22:02:37
20.03.2006
20.03.2006
COKAPIK
-> rolls: no sak v poho ja jen pro zajimavost jinak saky ma urco kvalitni zbozi takze nevidim problem
22:01:10
20.03.2006
20.03.2006
-> COKAPIK: no ked zistis kur tak vies ze je to skoro rovnake aj s postou
lepsie ma bude stat ponuka od Sakyho, zatial mi posluzi tento moj a potom asi kontaktujem Sakyho a bude
ked sa v SR nenajde nieco ine
21:58:16
20.03.2006
20.03.2006
COKAPIK
-> rolls: hm to je celkem teda husty fakt jako tp se oplati si ho od nekoho tu nechat koupit a za postovny tolik nedas.....
21:57:35
20.03.2006
20.03.2006
COKAPIK
Jen by me zajimala jedna vec bude mit stejny zvuk jako ten feliciovy?Myslim si ze jo protoze vypada stejne aleradeji se ptam
21:57:32
20.03.2006
20.03.2006
-> COKAPIK: ked mi povedal ze kolko za to xce tag som si tjez myslel, ale co uz, ako vravim realita u nas. btw, ten co ty ides kupovat tag u nas stoji asi 3600 sk
21:56:10
20.03.2006
20.03.2006
COKAPIK
Ja si jdu koupit v patek ten origo 120ckovej za cca 2600Kc novej primo do magnetonu tkze 2500za jetej je blbost dle me
21:42:06
20.03.2006
20.03.2006
jestli nekdo chce komplet zrepasovanej feldovej predelanej na 120ku metodou popsanou na webu za 2ku je jeho..
19:25:40
20.03.2006
20.03.2006
-> Saky: u nas na vrakoviskach asi realita
19:20:14
20.03.2006
20.03.2006
Arts
-> Saky: aha.. no odomna pytal zanho v obchode 3600... mozno si ho raz aj kupim
18:48:27
20.03.2006
20.03.2006
arts no to je prave ten 120kovej s reduktorem a nebo ten kterej vznikne predelanim feldovyho tema dvema komponentama..
rolls: 2500 je za jetej starter nesmysl..
15:28:23
20.03.2006
20.03.2006
BAMBUS
-> Gemini: tak tam dej ten felinackej jde jen o to že origo favo ma no proste když daš venec s fava a starter taky tak to fungovat nebude proste ty zuby jsou pak moc daleko od sebe viš
13:28:45
19.03.2006
19.03.2006
-> Saky: mas tam pekny navod....som zhanal starter z feliny a na vrakaci si zanho pytal 2500 sk, a tie diely co treba vymenit u nas horko-tazko zozeniem, ale navod mas fakt super
13:16:09
19.03.2006
19.03.2006
Gemini
-> BAMBUS:
lenze motor je 1500ka, a origosh skodka ho asi moc nepotoci
21:42:08
18.03.2006
18.03.2006
Arts
no v magnetone maju aj na 120 starter 1KW ... a myslim ze je to vykonovo rovnake ako felda ...no len ta cena
23:00:35
17.03.2006
17.03.2006
BAMBUS
teda takle musi na něm bejt venec ze 120 a starter taky ze120 nebo předelenej felinackej starter
22:50:18
17.03.2006
17.03.2006
BAMBUS
-> Gemini: ani jedno jedine setrvak ze škodovky
22:44:51
17.03.2006
17.03.2006
Gemini
a poradte mne : prevodovka S120, motor facko-zotrvak facko - mam tam dat starter favorit, alebo felda (alebo prerobit povodny starter )
11:55:57
17.03.2006
17.03.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> Saky: Mno vzhledem k tomu, že jsem objednávál ony komponenty přímo z magnetonu a poslali mi pouze pastorek tak sem musel upravit víko, jinak bych byl taky pro oba komponenty, ale víko bohužel nepřišlo...
19:31:18
13.03.2006
13.03.2006
no kdyz uz nekdo bude kupovat pastorek tak se mu vyplati koupit i viko to stoji asi 150 (myslim) a je to cistsi reseni ale at si kazdej dela jak hcce..
jeste sem mel dotaz jak jsem myslel predchozi komentar.. myslel jsem to ak jak je napsano v tom clanku.. tzn ze je lepsi upravit starter pouzitim tech dvou popsanych komponentu (pastorek viko) nez nechat seriovej starter z feldy a upravit ho pilovanim vika a nasadit venec setrvaku z feldy..
13:57:41
12.03.2006
12.03.2006
-> jenik.cb: stačí ti koupit pastorek k.č. 7151.870 a v přírubě zvětšit otvor tak aby prošel pastorek:o) A pak ještě drobátko doladit krycí plech nad převodofkou páč startér bude oproti původní poloze otočenej o 90st a bude vyšší...
15:25:15
09.03.2006
09.03.2006
tam to taky pisu jo? -) po upravach jde ale stoji to za .... lepsi je ho predelat viz popis na webu
15:01:59
09.03.2006
09.03.2006
09.03.2006
09.03.2006
Sluky
Cago. Nevite jestli jde FE starter do 120? Nebo jak je to jiny???
