to je taky jedna ze základních věcí který udělejte než koupíte od někoho motor a dá se ještě nastartovat .. jak to hodně fouká je něco po smrti ...
olej v p...
15:00:27
14.03.2006
14.03.2006
pajavlk
Syny: má i nemá záleží jak za běhu motoru ti nikdy všechny tlaky ve válcích kroužky neudržej a trochu to profukuje pod písty právě ke klice proto je nahoře to odvětrání měl bys cejtit slabej vánek z toho fakt skoro znatelnej jenže mě to z toho fučí tak že když na volnoběh před ten výustek dáš papír tak se ohejbá tím tlakem vzduchu
to je taky jedna ze základních věcí který udělejte než koupíte od někoho motor a dá se ještě nastartovat .. jak to hodně fouká je něco po smrti ...14:45:27
14.03.2006
14.03.2006
Johny Death
-> Syny: jsou na to motorářský speciální silikony ne že to naplácáš silikonem na okna
-> Labros: dobrá poznámka :)
-> Labros: dobrá poznámka :)13:35:30
14.03.2006
14.03.2006
-> Syny: tak od toho tě zase budou jiní zrazovat protože některý silikony to těsnění žerou... Někdo dává jen silikon, někdo jen těsnění, někdo obojí.
12:51:50
14.03.2006
14.03.2006
-> Johny Death: OK to sem chtel vedet
Dikes
Dikes
11:14:10
14.03.2006
14.03.2006
Johny Death
-> Syny: tesnení přetáhlý silikonem :)
11:09:07
14.03.2006
14.03.2006
Kdy se suna oil vana - musi se pak pretesnovat silikonem nebo staci obycejne tesneni?
10:49:15
14.03.2006
14.03.2006
TomasB
-> Breakz: tak sadze vo vyfuku mam aj ja a pozehnane,a olej to absolutne nezere,jedine co mozes spravit je vymena prislusnych piestnych kruzkov,pripadne take guferka na ventily ako ma favo myslim
10:34:21
14.03.2006
14.03.2006
Johny Death
-> Saky: ??? jakou a koho? :)))
10:25:13
14.03.2006
14.03.2006
-> pajavlk: A co je sprevne? Ma nebo nema to foukat?
08:08:43
14.03.2006
14.03.2006
to me pripomina GO jednoho virtaka odsud-)
07:14:20
14.03.2006
14.03.2006
pajavlk
Breakz: mám stejnej problém žralo mě to neúnosně olej tak litr na sto pak už se dokonce v zatáčkách rozsvěcovalo mazání jak ho tam bylo málo .. no a potom to začlo jet na tři hrnky tak vytáhnu čtvrtou svíčku a na ní koule černýho sajrajtu .. ostatní svíčky cihlově hnědy takže tam asi praskly kroužky a spaluje to strašně olej .. když sundáš za běhu motoru tu hadici na odvětrání skříně tu silnou vedle víčka na olej cejtíš z ní foukání ?
01:26:21
14.03.2006
14.03.2006
Gemini
aj vylagrovana hlava dokaze dost zozrat.....ale skor tie kruzky....
23:33:47
13.03.2006
13.03.2006
Johny Death
-> Breakz: tak máš posmrti pístní kroužky :)
23:17:15
13.03.2006
13.03.2006
Breakz
někam se mi záhadně ztrácí olej a nebo mi to šíleně žere olej... protože ve vejfuku jsou vytvořený úplně saze a zevnitř je mrtě černej! a když se doleje nad risku tak po pár km je zase na dně... a přitom to od motoru nikde nekape!?
