Zástavba 1,9 Tdi
20:19:53
01.08.2006
01.08.2006
Pepino RS
ta stranka sweb.cz/mechanicke.tdi nefunguje nemate nekdo kontakt n atoho borce co to dela ? kamos to chce delat..
16:11:42
24.03.2006
24.03.2006
Misumi
používají se 3druhy setrváku 190 210 230 do 190 nedoctaneš 230.Musel by se přehodit celý set spojky ale mám vyzkoušeno že to spojka nevydrží.Já sem vyměnil motor i převodovku i poloosy
15:48:51
24.03.2006
24.03.2006
Tom
Já tam mám origo 200mm
15:34:57
24.03.2006
24.03.2006
Misumi
11:13:20
24.03.2006
24.03.2006
Tom
-> Misumi: Hele jak moc je rozdílná převodovka z golfa, oproti feldě?
12:54:36
22.03.2006
22.03.2006
Tom
-> Max: Ten mechanickej vstřik se dá taky nastavovat podle výkonu, takže ten výkon může bejt i větší, což ale nepotřebuju. Tolik převodovek do zásoby nemám, a jiná tam dát asi jednoduše nejde, a předělávat se mi to nechce. Je to auto jenom na práci tak je to jedno, holt se každý rok dá nová převodovka.
12:23:03
22.03.2006
22.03.2006
Max
-> Tom: kamarád to dělal ve dvojce. Požil celý předek trojky (včetně náprav. Použil 81Kw a předělal na mechaniku.
Pak je to taková lepší 66Kw
nechat převodovku z feldy,to asi nebude dobrý nápad,ta by to určitě nevydržela.
Jinak z motor 81KW se dá ještě celkem dost koníku vykouzlit. Tuším nejrazatnější chip byl na 97Kw...ale nevím to přesne. To jen tak na okraj
00:00:07
22.03.2006
22.03.2006
Tom
-> Misumi: Tím mech. vstřikem chci přesně tyhle problémy obejít. Zůstane v autě šechno původní a nebudu muset toho moc předělávat.
Viz: sweb.cz/mechanicke.tdi
21:00:22
21.03.2006
21.03.2006
Misumi
no ten setrvák do převodovky nenacpeš.Spojková lamela má23cm.A ten mech.vstřik nevím to už není TDI.Zelektroniky nemusíš mít strach já to studoval v garáži 2měs.než sem to trochu pochopil.Největší oříšek byl imobilizer ale už vím jak na něj ale jen u motoru AHF.Ujiného to bude jinak.Pak je trochu problém s kontrolkama a otáčkoměrem ale to až to bude vrkat.Jěště je potřeba při zachování TDI umístit spínače na pedál brzdy a spojky.Počítač chce vědět jestli brzdíš ale druhým spínačem jestli nebrzdíš.Jinak vyhodnocuje chyby.Doufám že to dotáhneš do konce protože 280-340nm za to opravdu stojí.Ještě se musím pochlubit že sme s takto upraveným golfem2 utržili 3místo ve sprintu v torbodieselech v planý u ml
17:44:06
21.03.2006
21.03.2006
Tom
-> Misumi:
Elektrika tam nepude, bude tam mechanickej vstřik s odstředivym regulátorem. Je to jednodužší a méně náchylné na poruchy. Zatim to vidím na motor z oktávky 81kw, ale nevim jestli je úplně nejvhodnější. Nevim jak to bude s mrkví u převodovky, jestli tam může bejt nechanej setrvák a spojka z oktávky, nebo budu muset dát jinej, aby se vešel do převodovky, atd.
16:20:49
21.03.2006
21.03.2006
Misumi
viděl sem tento motor v 105ce na netu ale už nevím kde.Neví někdo čí a kde to je?
16:16:15
21.03.2006
21.03.2006
Misumi
to TOM napiš co potřebuješ vědět.Těch info je mnoho je třeba konkretně:elektrika mechanika a jakej motor tam budeš dávat.typ třeba AHF ..............atd atd
12:57:56
21.03.2006
21.03.2006
Tom
-> Misumi: Pěkný, ale moc informací tam není.
10:32:07
21.03.2006
21.03.2006
Misumi
to TOM:co o tom potřebuješ vědět?Podívej se na misumi skodateam cz -neškodovky.Je to golf2 a motor 1,9tdi 110ps
09:14:16
21.03.2006
21.03.2006
Bery
jeden místní kolínský "závodník" měl tenhle motor v krátké feldě a co vím nestěžoval si ani ka kastli ani na brzdy,ale na spojku a převodovku.
A kvůli tomu se toho i zbavoval-co vím z doslechu...
23:20:57
20.03.2006
20.03.2006
Martin33
-> havlik: já vím nemyslím nic zle jen sem chtel přihodit svůj názor ohledně 1,9D ve feldě
23:16:23
20.03.2006
20.03.2006
-> Martin33: jj vpohode ja ti to necpu ja se ptal ale myslim ze bys nebyl ani prvni ani posledni
23:15:17
20.03.2006
20.03.2006
Martin33
-> havlik: to sem nezkoušel já si hodlám hrát jen s tou mojí 105kou pokud budu kupovat jednou něco novějšího tak na tom autě už nic dělat nechci a vím že ty 1,9tky problémy maj
Možná že výměna půjde a možná to bude i fungovat ale já s tím zkušenosti nemám a mít nebudu
23:12:41
20.03.2006
20.03.2006
Tom
Jo ta 1,9D je opravdu těžká, v Pražskym provozu měnim kuláky tak jednou za 2 roky, ale kastle to unese. Spíš se bojim o brzdy, už takhle stojej za hovno.
23:09:44
20.03.2006
20.03.2006
-> Martin33: no to nepopiram a co pouzit celou napravu?
23:08:28
20.03.2006
20.03.2006
Martin33
-> havlik: to neva ale vkaždý recenzi najdeš narážku na odcházení předních náprav Felicií 1,9D z důvodu větší hmotnosti agregátu oproti benzínovým motorům
23:05:15
20.03.2006
20.03.2006
-> Crestik: ty sou stejne tezky u G3 se to byly pak i stejny bloky jen nemeli turbo
23:02:54
20.03.2006
20.03.2006
Crestik
jelikož si jen myslím, že v nejlepším případě to auto není na takovou hmotnost a výkon dimenzované, takže jako bych tu nebyl :-)
22:49:35
20.03.2006
20.03.2006
Tom
Je tu někdo, kdo je schopen poradit se zástavbou tohoto motoru do feldy místo původní 1,9D. Co včechno je k tomu potřeba? Předpoklad je použití nějakého agregátu z fábie, nebo oktávie (nevím jak je to s velikostí, popřípadě kterej je vhodnější)a napojení přes mezikus na původní převodovku. Očekávám rady těch co znají, né těch co si jen myslí.
