Help-klepání v motoru
21:34:51
27.03.2006
27.03.2006
-> REMIX: tag to je zaklad
21:34:14
27.03.2006
27.03.2006
REMIX
startér v pořádku, bylo to jen tím setrvákem, měl minimální vůli a to bylo vše. Dneska jsme to projeli a vše v nejlepším pořádku ;-)
19:36:35
27.03.2006
27.03.2006
-> REMIX: omrkli ste aj ten starter?
07:19:06
27.03.2006
27.03.2006
pajavlk
Ferrari: povolenej setrvák sem měl taky a to dost brutálně a dělalo to bordel hlavně při brždění motorem strašný dutý rány v ale záběru to bylo ticho
00:58:41
27.03.2006
27.03.2006
REMIX
Nestihlo se to poskladat, zitra se bude vedet kde chyba byla ;-)
17:50:41
26.03.2006
26.03.2006
no uz sa vie gde bola xyba?
16:52:59
26.03.2006
26.03.2006
REMIX
-> Ferrari: ale nikdo neříká, že to bylo ono ;-) ...ještě není nastartováno a 100% potvrzeno
15:55:19
26.03.2006
26.03.2006
-> Ferrari: ale to by mu klepalo aj pri vyssich otackach, nie? a okrem toho je tam taky zaistovaci pliesok takze by sa to povolit nemalo ci ano? ja len tak, nehadam sa
15:52:44
26.03.2006
26.03.2006
Ferrari
-> MadMan: nene pane BATMAN je to tak jak jsem říkal povolenej setrvák !!!! hlavně že jsis ho přitahoval!!!!máš se ještě hodně co učit
01:43:32
26.03.2006
26.03.2006
pajavlk
pro lokalizaci zvuku si vemte dlouhou dřevěnou tyčinku jedním koncem ji opřete o ucho o ten výčnělek před zvukovodem nastartujte a druhým koncem hmatejte po motoru funguje to jako stetoskop a dá se s tím přesně určit odkud co pochází např. vrčící uhlíky altíku ložiska vodní pumpy atd. atd. chce to pořádně poslouchat
23:12:01
25.03.2006
25.03.2006
btw....potom to klepania sa dost "rozlieha" po motore tak je problem lokalizovat zdroj zvuku, mne sa tiez zdalo ze je to kluka
22:25:55
25.03.2006
25.03.2006
-> MadMan: pre istotu skus mrknut na starter ci ti nepraskla ta pruzinka na pastorku ci co to je za bazmek, proste to co sa vysuva do motora ked nastartujes. mne to robilo presne to iste ako popisujes, stacilo to vymenit. len odporucam, netrva to dlho a mas istotu. ak je ta pruzinka zlomena alebo vyskocila tak pastorok sa vysunie do motora, nastartujes ale uz nejde naspet preto klepe do venca, pri vyssich otackach sa to slepe naspet do startera. skus
22:18:01
25.03.2006
25.03.2006
DOOlittle
-> MadMan: vola na hlavnych loziskach, pripadne velka axialna vola.... odporucam GO
15:54:46
25.03.2006
25.03.2006
REMIX
-> Pavel Korbelář: proč předstihem?!
14:09:42
25.03.2006
25.03.2006
-> MadMan: zkoušel jsi zakroutit předstihem?
13:07:32
25.03.2006
25.03.2006
MadMan
Poraďte. Včera sem celý den jezdil a vše bylo v nejlepším pořádku. Dnes nastartuji a na volnoběh mi cosi klepe v oblasti kliky, je to slyšet jakoby zevnitř motoru. Co to může být?! Jsou to docela velké rány, a jen u volnoběhu nebo v nejnižších otáčkách, jak přidám, tak klepání přestane...
