chladenie-1000mb
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 25.03.2006 do 03.04.2006, založil/a alfa156
03.04.2006
alfa156
necham to tak jak mam, bez kurenia,ja som vlastne akurat predlzil ten normalny okruh, tu cast bez kurenia, je to bez odbocky do kurenia a trochu sa mi zvacsil tou hadicou prietok, tak jeden pan mi vravel ze to bude v poriadku aj takto.. pokial sa nezacnem zvnutra rosit...
19:15:05
28.03.2006
alfa156
ja uz moj stary motor nemam, a vidis to s tymi lanovodmi maaj napadlo, ale do kelu, nemoze mdat dole bubon stahovakom, nedavno tam menili oblozenie a straasne moc to dotiahli...
15:47:12
28.03.2006
DOOlittle
-> alfa156: kurenie v litri ma este jednu celkom gut vyhodu... a to nasledovnu... na mieste zaslepky pri 4. valci na 105-130 nasrobuj taku nasadku na hadicu co mas na litrackom motore a bude to lepsie chladit aj 4. valec4 samozrejme s pustenym kurenim
15:44:46
28.03.2006
DOOlittle
-> alfa156: odporucam skratit lanovody na pozadovanu dlzku a konce lan si nechaj spravit...4
22:38:32
27.03.2006
alfa156
jaaj nie, ale neviem ani v akom je stave, ono to v celku kurilo ale musim pod sedadlami vyriesit v prvom rade bovdeny 120kove, litracke uz nemam,tieto mi idu z Mka, a je to dost velky problem ,, su moc dlhee, tak ich musim dako zaesiickovat po sedaakmi..
22:01:41
27.03.2006
sliwowitz
co tam chces dat bufik ze vyhadzujes kurenie???
19:20:20
27.03.2006
alfa156
ok,tak ho zapojim aj na kurenie
19:00:24
27.03.2006
red.bill
-> alfa156: pokud ho uchladíš s vypnutym topením uchladíš to i bez něj... ale máš lepší ho tam nechat kdyby něco...
17:51:06
27.03.2006
DOOlittle
-> alfa156: ja mam 130ku a v miernom pocasi to ledva uchladim aj s pustenym kurenim, tak 120ls to hadam bude tak akurat
17:15:08
26.03.2006
alfa156
ja viem co sa udeje ked sa to neuchladi, zato sa pytam, ci nebude ten okruh prilis kratky na uchladneie 120LS..., je to lespie nechat aj s kurenim?
22:04:23
25.03.2006
DOOlittle
nemyslim, ze ked odstranis akukolvek sucast uz tak chabeho chladenia, ze to tym len zlepsis... pri teplotach nad 90 stupnov sa zacinaju menit mazacie vlastnosti oleja a ked prekroci isty bod, prestane mazat a stane sa z neho "voda" a potom nasleduju uz len slzy a plac4 1
15:13:50
25.03.2006
alfa156
neviete ci... uchladim si motor ked v tisicke s origo chladicom odpojim z okruhu kurenie, a budem mat kratky okruh? ze pojde 1 hadica z termostatu priamo do vodnej pumpy- 1 meter dlha
