Mozem povolit silno dotiahnutu hlavu?
66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 03.04.2006 do 18.04.2006, založil/a Lokiu
05.04.2006
Zajímavý postřehy... Takže takový ty řeči o kroucení bloku a deformaci vložek a zadírání pístů, a o utrženejch závitech a šroubech, jsou asi jen keci 4
21:18:29
04.04.2006
kliste
-> Lokiu: jo a hlavne nic nepovoluj...4
kamos rika, ze s tim smejdem (momentakem) by rozbil hlavu tomu, co ho vymyslel3
21:11:40
04.04.2006
kliste
momentak zahodit a dotahnout co to jde, samo podle schematu, ja dotahuji 30cm tyci co mam silu, jak hlinik, tak litinu, pak to necham prohrat a az vychladne dotahuji znovu, pak po 500km a nakonec po 2000km a drzi, nikdy mi nevyletelo tesneni, ani kdyz je mensi presah, nesmeji byt rozdily, ale drzi to i pri 0,05, po momentaku by to po par km vylitlo..... na lpg je litina naprd, hlava musi dolu tak po 25tis. km, u hliniku vydrzi okolo 75tis. nez ztrati motor vyko diky ventilum, samozrejmosti je nastavovat trochu vetsi vule na lpg litinu davam 0,3 (5tis.km to uz nekdy je jen 0,1mm) a hlinik 0,25 (po15tis. to byva 0,15), tot moje zkusenosti, snad pomohou...
15:15:55
04.04.2006
TomasB
-> Labros: to mas pravdu,niekedy sa tu clovek viac zamoce ako bol 3,proste treba zobrat prirucku a robit,je tam aj poradie dotahovania aj momenty a je hotovo,ja to tiez tak robim 1
11:01:34
04.04.2006
Ach jo, už se zas diskutuje o věcech co jsou snad z fabriky daný a odzkoušený.. Poprvý je ten moment opravdu 17-20, nikoliv 30. Někdy je tohle fórum kontraproduktivní. 10
09:22:11
04.04.2006
jo a ten osmikanal uz se potom nedotahuje jako petikanal podruhe
09:21:30
04.04.2006
-> Jerrys136: pro petikanlove hlavy je nejaky utahovaci moment a po ujeti nekolika set km se dotahne znovu ale u osmikanalu (favo atd) je dotahovani na 3stupne cca jak pises 30Nm potom to je asi tech 90st a 90st
22:11:47
03.04.2006
Jerrys136
Akorát trošku nechápu těch 60Nm na tu hlavu??? Já utahuji 17-20Nm a pak 2x po 90stupních!!! To je těch 60Nm????
21:13:03
03.04.2006
Gemini
nechaj to tak, ked davam upravenu hlavu tak 85 Nm v pohode
15:18:47
03.04.2006
Lokiu
-> TomasB: Dotiahol som ju v sobotu,ale este nebola do motora naliata voda.Cize je to cele este na sucho.Len sa obavam ci som velmi nestlacil podlozky co su pod vlozkami.Teda zase piesy vlozky von sa mi vobec nexce.
15:18:25
03.04.2006
TomasB
-> Lokiu: no skus to nechat,uvidis ako sa bude spravat,zase az tak sa tie podlozky nestlacia,skor ti moze prasknut tesnenie pod hlavou 8
14:46:40
03.04.2006
Lokiu
14:09:43
03.04.2006
TomasB
-> Lokiu: no neviem ako dlho to mas tak dotiahnute,ak to nie je dlho,tak asi by som ju dal dole,dal nove tesnenie,a znovu sprave dotiahol,ak sa ti zapecie takto silne dotiahnuta,je vacsia pravdepodobnost zalomenia,pri skladani hlavy,a aj to bude lepsi pocit 4
13:50:30
03.04.2006
-> Lokiu: buď to nechat, nebo ji povolit úplně, dát nový těsnění a dotáhnout znovu správně. Takhle hrozí že se zdeformujou vložky - ale nevim jak moc je to reálný.
13:27:22
03.04.2006
ondris
-> Lokiu 03.04.06 13:25:29:
nic kasli nato, tomu sa nic nestane... to je v pohode...to je normalne
13:25:29
03.04.2006
Lokiu
Stala sa mi taka vec ze som veril momentovemu klucu ktory je blby.A tak som dotiahol hlavu namiesto cca 60Nm na asi 80-85Nm. Co mam teras robit? Nechat to tak a modlit sa aby nepraskla hlava alebo to mozem o trosku povolit?
