do kopca asi nemam benal..pomoc
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 05.04.2006 do 11.04.2006, založil/a alfa156
11.04.2006
dazdoo - zrušená registrace
vzdialenost hladiny od viecka ma byt 20mm,
dakto to nastavuje aj na 19, alebo 18, ze vraj to ide lepsie..nastav si to na pohari, uvidis to najlepsie
11:32:54
08.04.2006
DOOlittle
-> Labros: 1 4 114
15:52:10
07.04.2006
alfa156
ok, diiky chalani skusim tu taktiku doolitla,dik mato
11:08:30
07.04.2006
-> alfa156: nejlépe je to popsané v knížce od Macha, teď jí tu nemám
11:07:48
07.04.2006
-> DOOlittle: já nejsem žádnej majstr a ani jsem nad tím tak jako ty nepřemýšlel.. jen jsem četl že nemá benál tak jsem předpokládal že má nízkou hladinu ;c)
ale to co říkáš logiku má 4
23:44:04
06.04.2006
DOOlittle
-> Labros: trosku logiky by niekedy ani majstrovi ako ty nezaskodilo.... pri jazde do kopca je plavakova komora vzdy vyssie ako obe komory karbecu.. z toho vypliva, zeihlovy ventil vcas nezatvori a benal sa pomedzi nerovne viko karbu vlieva do komor a tym uchlastavaju masinku4 a je to v pizde
23:37:24
06.04.2006
DOOlittle
-> alfa156: proste ak ustavis viko do presne kolmej polohy, tak by mal byt uz ihlovy ventil uzatvoreny4 nie skor ani neskor
23:03:07
06.04.2006
alfa156
ok,a aka ma byt ta vzidalenost?alebo nemass link kde jenapisany presnypostup, uz som to hladal, no nenasiel
22:55:21
06.04.2006
je daná správná vzdálenost hladiny od víka, podle toho to nastavuju
18:59:30
06.04.2006
alfa156
viem jaksastelujehladina, len neviem jak to nastavit aby to bolo tolko kolko ma, aby as zavrel ventil vtedyked ma, jak to nastavujete vy?
17:17:37
06.04.2006
-> alfa156: spíš nízkou ne? když koukneš na plovák tak z něj čouhá plíšek který zavírá ventil když se plovák zvedne, tak ohýbáním toho plíšku našteluješ hladinu..
16:56:38
06.04.2006
alfa156
mam sedr, tu 32ku, mam teda vysoku hladinu? neporadis jak to zostelovat?:D
15:08:38
06.04.2006
DOOlittle
aky mas karbec? ak mas sedr, tak mas napicu hladinu a skor sa ti to zachlastava3 to sa stalo aj mne. zostelovat hladinu musis suhaj4
16:12:56
05.04.2006
alfa156
cafte, ked idem do kopca postupne sa v karbci straca benal,myslim si, ze je to plavakovou komorou,lebo mi pomaly vzdy zhasina motor, totiz to robil som GO karbca a asi som to rozsteloval, poradte jak to nastavit diik
