motor běží ale...
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 13.04.2006 do 21.04.2006, založil/a tman - zrušená registrace
22:02:55
21.04.2006
21.04.2006
no to by bylo docela možný páč olej bude starej a tři měsíce to nejezdilo, tak doufam že to bude jen tím
16:09:04
21.04.2006
21.04.2006
-> XFunny: No me se tam taky kourilo kdyz byl staej olej. Jak se vypalujou ty sracky v tom starym oleji tak to kouri... Ale pokud je novej tak by to delat nemelo...
12:30:25
21.04.2006
21.04.2006
skusim to čidlo
12:29:52
21.04.2006
21.04.2006
motor mi ovšem v pohodě šlape ale nechci s tim nějak jezdit když nevim co s tim je
11:36:32
21.04.2006
21.04.2006
Arts
-> tman: skus vymenit cidlo .. mne nejakou nahodou prasklo a tiekol potom cez stred olej ... a stale to potom svietilo ..
01:44:10
21.04.2006
21.04.2006
XFunny
-> tman: rikam ti chudaku, protoze jestli se ti kouri s pod vika tak ses prave rozloucil se svym moturkem ze sve blbosti(tlakuje pres olej...pisni krouzky) . . . . . jinak kamos byl na vojne a tata mu menil olej, jenze o tam nestihl dat, kamos prijel vzal si auto a po 4 km----papa
00:29:24
21.04.2006
21.04.2006
marcello
-> tman: skus najprv to cidlo skontrolovať bo sa ti moze stať ze ten drat co ide od cidla je dakde spojeny s kostrov a kontrolka svieti furt
22:37:28
20.04.2006
20.04.2006
a vyteče mi olej když to čidlo vyndam??
19:38:13
20.04.2006
20.04.2006
to nevím, dneska jsem koupil ještě llitr oleje tak to tam skusim nalit, skusim s těma dratama od toho čidla zahybat. ale udivilo mě předtim´že se z toho podvíčka trochu kouřilo, možna tim ze to dlouho stálo
19:11:02
20.04.2006
20.04.2006
-> tman: A nemáš vadný čidlo?
14:34:33
20.04.2006
20.04.2006
ale kontrolka furt svitila
14:34:06
20.04.2006
20.04.2006
toš tak jsem na to dneska hleděl a vyměnil jsem ten držák toho rozdělovače za jíný. A motor jak jsem ho otáčel ručne tak ani známka že by měl být zadřený. ale kudysi mi stama kape olej, tak když to dlouho stálo tak jestli ho tam nebude málo a nebude to tím?? a jinak mi to už chytlo skoro na drc... a na měrce to je trochu pod tou prostřední ryskou
dík za rady
dík za rady
18:02:48
13.04.2006
13.04.2006
Gemini
ono sa to pre nieco rosypalo a mozno je olejove cerpadlo nefunkcne
15:50:18
13.04.2006
13.04.2006
pajavlk
tman pod víčko oleje za běhu si nekoukal jestli tam prská olej ?
15:39:05
13.04.2006
13.04.2006
praave ze to vubec nerachtalo, peknej zvuk, a to vim ze to cerpadlo je pohaneni rozdelovacem tak na to tam mrknu, ale jsem kua kokot, sem si te kontrolky fsiml az pozde. Tak kde bych mel zacit???
15:32:22
13.04.2006
13.04.2006
-> tman: No olejový čerpadlo je poháněný právě náhonem rozdělovače, drážkou na spodní straně šroubováho kolečka.
15:26:27
13.04.2006
13.04.2006
-> tman: Klepalo to, když to běželo ? Takovej rachtavej zvuk ?
15:23:29
13.04.2006
13.04.2006
Presne jak rika -> Majkl: ! Pokud sviti kontrolka tak to znamena ze tam nei mazaci tlak => motor se nepromazava tak jak ma (nebo mozna vubec)! Myslim ze muzes shanet novej motor! Jestli to prezil bz uhony tak mas fakt kliku jako svine!!!
15:04:44
13.04.2006
13.04.2006
-> tman:
olej tma sice byl ale ve vaně
to že už třeba nekoloval tam kde měl to už tě asi nepálí
15:04:34
13.04.2006
13.04.2006
-> tman: poznal, ale uz i tak by bylo pozde
15:03:54
13.04.2006
13.04.2006
5m = 5minut!
15:01:44
13.04.2006
13.04.2006
-> tman: No na zadreni staci minuta bez oleje... Hned jak zacne svitit kontrolka tak to mas chcipnout!!! No jestli si neoddelal motor tak ses klikar!!! Chudaci pistni krouzky!!! A 5min na volnobeh bohate staci aby se te auto ohralo na 80°C. Kdyz stojis tak chladic vpodstate "nefunguje" -tudiz te nema co ochladit vodu. Se syticem to ma 80°C za 2min (kdyz stojis). Nebo nejak tak se mi to uz jednou povedlo... Oleje tam muzes mit treba 8l, ale kdyz nefunguje cerpadlo tak, se to proste nepromaze!!! To ses fakt blazen zes to nechal bezet 5m s rozsvicenym mazanim!!!
14:40:05
13.04.2006
13.04.2006
olej tam je tak co sem měl dělat a kdyby se to zadiralo tak bych to slysel, a to se tak raz naraz nezadre
14:38:13
13.04.2006
13.04.2006
jasně že jo
14:23:25
13.04.2006
13.04.2006
Tomáš SK
Tebe svietila kontrolka oleja a nechal si to bezat??
14:20:15
13.04.2006
13.04.2006
tak jsem se dnes pustil do spravování, pořád to nechtělo chytnout tak jsem vytáhl rozdělovač a celý ten konec jak je tam ten klinek se mi rosypal, tak uz vim v cem to bylo, hodil jsem novej rozdělovač, tak nějak nastavil předstih. Startoval jsem a tak nějak to nakonec chytlo ale moc se tomu nechtělo (zřejmě to bude jestě tim predstihem) ale asi tak po 5minutach na volno běh vyskocila rucicka na 80*C (predpokladam ze by to mohlo byt zavzdusnenou chladici soustavou ale nevim, auto dlouho stálo) a pak jak sem motor zastavil tak jak jsem oddělal vičko na olej tak se s tama mirne kourilo a aji se trrochu kourilo z te diry z kama sem vytahl ten drat na meření oleje... a kontrolka na olej mi svitila furt tak nevim, co s tim bude? olej by tam mel byt... díky za rady
