zasekává se druhá komora
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 13.04.2006 do 15.04.2006, založil/a Driver
15.04.2006
Driver
diky moc už se nemusite dohadovat jetli broušení,vyfrézování nebo jemný ohnutí osičky.už jsem to vyřešil6 měl jsem ještě 130 karbec ale ten byl jakejsi divnej.tak jsem ho totalně vyraboval od všech věcí a napral jsem tam věci z toho kde se zasekávala ta klapka3 možná trochu složitějsí řešení ale vyplatilo se to.jede buď stejně jak před tím nebo možná ještě líp a už se nic nezasekává,ale díky za rady aspoň vím čím to bylo.díky1
00:34:37
14.04.2006
ja take, jemne zabrouseni bylo naprosto k nicemu....
ono taky zalezi, jaky presne je s tim problem. Pokud jsou ty diry nesouose, takze brouseni nicemu nepomuze, tedy pokud tam neudela takovou vuli, ze se ta klapka zacne zase volne otacet...
00:29:49
14.04.2006
Gemini
uz som to par krat robil, jemnym prebrusenim osky a dier, vola je zanedbatelna
21:46:41
13.04.2006
Brouseni jemnym smirkem moc nepomaha... navic se tim zvetsuje jeji vule. Me se osvedcilo ji vyndat a priohnout tak, aby v rozsahu uhlu, ve kterem pracuje, nedrhla.... pak to fungovalo spravne jeste hodne dlouho...
co se tyce sroubku, tak se bud poradne oprit nebo odvrtat. Pokud se ale poradne opres a nepdlozis to z druhe strany je mozne, ze hridelku trochu ohnes.
Po namontovani srouiby zajistit bud rozklepnutim, nebo lepidlem.
21:31:13
13.04.2006
-> ps: Byl si rychlejší
21:30:23
13.04.2006
-> Driver: Tak to bude problém, nam to šlo celkem v poho, trochu síly a byly povolený. Aby to mělo smysl tak se musí vyndat jinak to podle mě asi udělat nepude
21:28:41
13.04.2006
-> Driver: Vydělat ji musíš stejně
21:26:15
13.04.2006
Driver
nj ale mě ty dva šroubky právě nejdou povolit.zkoušel jsem to na karbecu kterej mám jenom tak na pokusy a vubec sem s tim nepohnul tak prave nevim.a co treba prebrousit tu hridelku jemnym smirglem nebo tak?
21:14:58
13.04.2006
-> Driver: Je to způsobený tim že se karbec moc přitáhne a pak se křívá a dělá to tohle
21:13:46
13.04.2006
-> Driver: Dělali sme to v létě, sundat karbec, na tý klapce sou 2 šrouby ty po povolíš, klapku vyndáš, vysuneš osičku a pak vemeš výstružník a opravíš tu díru na osičku a pak vše zpátky a vyzkoušet to
20:49:39
13.04.2006
Driver
Jo a ještě.mám ještě jeden karbec ale ten vím že nějak blbnul.kdybych vzal všechny komponenty z toho na kterej ted jezdím(ten s tou zasekávající se druhou komorou)a dal je do toho co druhýho.je možný že by ten karbec už neblb a jel jak ma nebo by se porad projevovaly ty jeno bývalý neduhy
20:44:56
13.04.2006
Driver
Potřeboval bych poradit s druhou komorou.už si nevím rady vyzkoušel sem všechno co mě napadlo ale druhá komora se mě pořád zasekává.jakmile se otevře druhá komora tak se většinou nedovře a motor pořád točí kolem 4000.a zkoušel jsem a chod te druhé komory je nějakej divnej.otvírá se trhaně a těžce jako kdyby byla přidřená.zkoušel jsem ju promazat ale moc to nepomohlo.Jde nějak oddělat ta druhá klapka abych tu hřidelku mohl nějak zalapovat nebo něco s tím prostě podělat.
