tvrde silenbloky motora
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 14.04.2006 do 20.04.2006, založil/a DuriQ
20.04.2006
jate-line
Taky mam všechny 4 silentbloky tvrdé a je to na vlečce zvlášt poznat o proti kyvce(u kyvky to neni takovy razantni rozdil) jinak hluk se dá přežít4 A dávat 2 měkké a 2 tvrdé podle mě nemá smysl...
11:03:25
20.04.2006
-> DuriQ: Já mám všechny čtyři tvrdé a má to i MATTESS a u něj se hluk až tak moc nezvýšil a mě to stějně přeřve vejfuk :o)) ale je to paráda, jak se motůrek ani nehne co?
07:11:05
20.04.2006
Rumman
-> DuriQ: Mám na rodinném sedanu silentbloky origo tvrdé-popsané bílou barvou a musel jsem to zkombinovat do páru se sériovými.Strašně se přenášel hluk a vibrace do kabiny...
16:55:50
19.04.2006
Gemini
-> DuriQ:
nepredas mi dva tvrde silenty ? alebo dones 4 tvrde a ja ti dam dva makke :)
03:04:01
17.04.2006
-> DuriQ: Jaký silenbloky jsi použil? Ty bílo černé (114-002280), nebo z 1203jky?
20:10:44
16.04.2006
Gemini
-> DuriQ: to si tam dal 4 x S1203 ? mne nic ine asi nezostava...
13:49:50
15.04.2006
all: dik
21:47:35
14.04.2006
14.04.2006
-> DuriQ: Někde na techwebu je článek
21:31:57
14.04.2006
do 120 by měli bejt dva sériový, dva tvrdý, pokud by byly z š1203, pozor dělalo se více druhů, by byly oba stejný2
21:11:45
14.04.2006
mam dotaz 1
nahodil som tvrde silenbloky motora vsetky 4kusy musim uznat je to celkom dobra vytrasacka 1
ale ako sa mi mari tak sa mi mari nemalo by to byt v zlozeni seriovy silenblok/tvrdy silnblok a seriovy silenblok/tvrdy silnblok ? alebo vsetky styry tvrde ? ale asi to dam dole pretoze sa mi tym brutalne zvysila hladina zvuku v kabine
inac odporucam pre tych co maju radi sportovy hluk... staci aj seriovy lauf 3
