Motor 1.8golf > Š136
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 24.04.2006 do 28.04.2006, založil/a Sluky
28.04.2006
Veron
-> S L U K Y C.Budejovice: jasně, že tam dosáhne, jestli použiješ tu přírubu správně širokou. Buď jí od někoho oměříš, kdo už to má, nebo nasadíš setrvák, a šířku dopočítáš.. Já bych asi šel do karburátoru, je to jednodužší...
12:18:36
27.04.2006
Misumi
mám to na karburátorech ale v erku, můžeš si to přijet prohlídnout je to lepší než 1000fotek.Domažlicko: si tu pohodlně za 2hodiny ale předem zavolej 777227503
08:29:05
27.04.2006
MajkiTuner
-> S L U K Y C.Budejovice: psal jsem Ti mejl
00:05:54
26.04.2006
Sluky
-> Veron: NO! Konečně někdo! Jo dík za info. Mam k tomu komplet 1bod, ale raději bych karbec. Ale prej ten 1bod žere max to co škodovka (normální jízda). Uvidím. To přebroušení kliky to bude cajk i ty hadice. Akorát ten setrvák z Fe(nebo 120, 130...), dosáhne mi tam lamela a startér i přes tu přechodku z 1.6Fe?
10:22:48
25.04.2006
Veron
-> S L U K Y C.Budejovice: skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
10:18:54
25.04.2006
Veron
-> S L U K Y C.Budejovice: záleží jakej golf... jestli chceš stříkačku nebo karbec...
setrvačník se pak použije třeba ze 130 nebo z felicie... na něm bude škodovácká spojka. Musíš udělat pouzdro pro mrkev v klice nebo dát ložisko. Udělat úchyty na motor k příčce.. Přivést k motoru vodu od chlazení - je to všechno na druhou stranu než u škodovky.. A mnohé další.. Doufám, že to bylo k věci
20:16:20
24.04.2006
Esso
-> S L U K Y C.Budejovice: Vsude je psane to ze se s tim musis poprat sam ze postupem jak na ten motor kouknes budez zjistovat co jeste musis udelat lepsi je se pak zeptat na presnou vec a ne co vsechno
19:38:11
24.04.2006
Sluky
Koukal jsem do starších fór, ale píšou tam samí machýrci svoje chytrosti, ne však k věci! Nevíte nějakou stránku, kde budou info a postupy? Děkuju za každou pomoc
Prosím příspěvky JEN k věci
19:34:34
24.04.2006
Sluky
Zdravim. Klucí, nevíte co všechno se musí udělat, abych dal 1.8 do škodovky 136? Vim, že tam musim dát přechod z 1.6Fe, upravenej setrvák, převařit příčku držení motoru a karbec, výfuk.... Co startér atd...????? Dík za všechny pomoci
12:23:00
24.04.2006
co pohledat ve strarsich diskuzich? taodle tady je asi po 50te
