Předstih na 136
17:11:53
27.04.2006
27.04.2006
pri 6st uz to podle me bude cinkat jak na kolotocu.
17:10:52
27.04.2006
27.04.2006
Ja mel nastavene 2st pri kompresi 10,6 coz je o 0,8mm snizena 13ž a na benzin to bylo akorat.
13:15:21
25.04.2006
25.04.2006
Nastavil, bych cca 3st (2-4 st.) Pri snizeny hlave mozna spis min.
Jinak ja mam nejlepsi chod motoru na volnobeh s predstihem cca 25 st, akorat s tim nejde jezdit... jako voditko bych tedy bral to, co pravi knizka..
13:11:46
25.04.2006
25.04.2006
favo110lrs
dej 6 stupnů
12:26:43
25.04.2006
25.04.2006
-> Tuner#2: Já ani do plusu nelaboroval, dal jsem přednost tomu klidnému chodu, akorát předtím jsem laboroval s 8 stupni co mi poradili kámoši a sice to jelo líp, ale z toho motoru to šíleně sálalo, tak jsem to radši rychle předělal.
12:02:21
25.04.2006
25.04.2006
-> Labros: Takže nastavit kdy to nejvyrovnanější chod a pak max, laborovat do plusu podle potřeby co?
11:44:00
25.04.2006
25.04.2006
-> Tuner#2: Já to mám taky na ucho na volnoběh, a jsem s tim spokojenej, lidi mi to pochválili a emise mám prej nižší než některý auta s katalyzátorem.
11:21:55
25.04.2006
25.04.2006
-> Labros: Tak teď nevím na kolik to mám nastavit - udělal jsem to jen na ucho na volnoběh, ale jaký tam dát hodnoty to fakt netuším, takže asi zkoušet jezdit a ladit.
10:20:53
25.04.2006
25.04.2006
-> S L U K Y C.Budejovice: Pamatuješ si to velice dobře, ale pro Škodu 120
10:19:11
25.04.2006
25.04.2006
-> Tuner#2: Promiň já nikdy bezkontakt neměl, možná kdybych si jako novic a jako blb nekoupil zpočátku novej kontaktní tak teď už bych bezkontakt měl..
19:45:28
24.04.2006
24.04.2006
Sluky
Zdar. Já mám za to, že předstich v mojí knížce je +/- 3-7° Já osobně mam 5°
19:31:52
24.04.2006
24.04.2006
Aby som nezabudol druhy o nich nemal nic, prave preto lebo to bolo vydanie z 82 :).
Ja som na skodovke s favo zapalkom nastavoval predstih bankou zo ziarivky :), ale na zakladny som sa vykaslal, na volnobeh je to vlastne fuk, dolezity je predstih v otackach v ktorych motor prevadzkujete najcastejsie, takze som ho nastavil pri 3000 tesne pred narastom hluku.
19:29:42
24.04.2006
24.04.2006
-> Labros: Nie kazdy andrt ma stranu 489 :). Jeden ktoreho som videl mal o skodovkach po 82 roku len jednu stranu. Nastastie potom mi pristal v rukach novsi a ten som uz nepustil :).
17:27:16
24.04.2006
24.04.2006
-> Labros: A jak teda nastavit bezkontakt? Někdo mě tvrdil, že bez stroboskopu je to nemožné, ale na jaké hodnoty to teda nastavit? Je mě jasné, že je to pak o zkoušení vzhledem k ůpravám na motoru co mám, ale jak to alespoň základně nastavit?
16:28:42
24.04.2006
24.04.2006
-> Jerrys136: Je to tam a řekl jsem to blbě - je to 1 až 3 stupně, str.489.
16:23:41
24.04.2006
24.04.2006
-> Tuner#2: Tak to si nepamatuju, a koukám že v tomhle článku taky nemají Š136...
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
16:22:42
24.04.2006
24.04.2006
Jerrys136
Nevím ,ale v té knížce toho moc o 136 není!
16:20:56
24.04.2006
24.04.2006
-> Jerrys136: No vždyť jsem to psal hned, 2-4 stupně. Jestli jsi četl Andrta taky tak pozorně, tak se nedivím že jsi to nenašel
16:19:47
24.04.2006
24.04.2006
-> Labros: A kolik má mít na volnoběh se zapojeným podtlakem, když to budu nastavovat stroboskopem?
16:13:52
24.04.2006
24.04.2006
Jerrys136
No tak základní! Možná mi poradíš! Pořád mi klepou ventyly! Dost pečlivě jsem je nastvil a pořád klepou! Může to být předstihem???
16:12:09
24.04.2006
24.04.2006
Základní je ten, který nastavuješ při stojícím motoru.
16:11:23
24.04.2006
24.04.2006
Jerrys136
Tak asi základní! Zas tak se tom nevyznám! Má to asi o 1 mm sníženou hlavu!V Andrtovi to nemůžu najít!
16:08:08
24.04.2006
24.04.2006
základní? 2-4st.
16:07:18
24.04.2006
24.04.2006
Jerrys136
Mohl by mě někdo prosím napsat, jaký je předstih na 136 Rapidovi? Moc to spěchá! díky!
