motor 120ls vs. favo135/136
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 02.05.2006 do 05.05.2006, založil/a samadi
05.05.2006
Baghira
Motory 120LS, 130 a Favo jsem měl v autě a pořadí jejich kvality je přesně opačný, tedy favo nejlepší atd...
14:28:52
04.05.2006
samadi
takze z hladiska zivotnosti vyhrava favo...
09:37:09
04.05.2006
-> Matsoft: To je teda skoro záslužný čin, měnit rozvody na motoru 120 po 200.000km 3
08:14:01
04.05.2006
Matsoft
-> samadi: Rozvody byly OK. ale motor byl zvykly na vule, tak mu neudelala dobre ta slizla hlava (jen o 0,4) a "nevule" rozvodu.
00:24:01
04.05.2006
Gemini
-> Matsoft:
kto maze, ten jede 4
23:57:31
03.05.2006
samadi
zeby ludsky faktor 3
23:48:07
03.05.2006
Tomáš SK
-> Matsoft: Teda normalne sa cudujem, ako ten nekvalitny LS motor mohol nabehat 200tis km 4 Samozrejme, ze je Favo kvalitnejsie, ale zrusit za 3 roky 5 motorov, to nebude len tak. 5
23:44:15
03.05.2006
samadi
-> Matsoft: tak to si tam namontoval spatne rozvody... uz som videl take (vydrzali 5000km)...
22:20:55
03.05.2006
Matsoft
-> minno: Proste favo je lepsi.
Vody i oleje dost. posledni motor jsem usmrtil tim, ze jsem na nej dal snizenou hlavu a vymenil rozvody - to byl ten s nalitanejma 200tis (120LS) sel do kytek po 3000km.
22:18:16
03.05.2006
-> Matsoft: tak tomu nechápem. možno si nedolieval olej1 alebo vodu11
22:16:21
03.05.2006
Matsoft
-> minno: nebyly. jeden najeto 70000, druhej cca 110, treti pravda asi 200, ctvrtej po dedkovi asi 80 a patej byla zdechlina
22:15:19
03.05.2006
-> Matsoft: to jedine ak to boli už všetko staré smrťáky3
22:13:23
03.05.2006
Matsoft
-> minno: No ja nevim, ale favo motor mi prezil 3 auta. a motory rady 742.1X mi umiraly i po 2 mesicich
22:10:21
03.05.2006
-> Matsoft: 52 a si si istý?3
22:08:17
03.05.2006
Matsoft
-> minno: Myslis jako v ridici? asi ne 4
22:04:24
03.05.2006
-> Matsoft: a nebola chyba aj v nejakom tom medzikuse ako v motoroch? :-)
21:56:04
03.05.2006
spíš toho fagana, je maličko lepší5
21:53:42
03.05.2006
Matsoft
Moje zkusenost: za 3 roky jsem oddelal 5 motoru 100-120LS. a pak jsem jezdil 2 roky bez jakychkoli problemu s favo motorem. favo lip chladi a maze. a samozrejme jede
21:52:03
03.05.2006
Gemini
-> samadi:
ked ja uz racionalne neuvazujem, iba zavodne 1 1 1
21:45:57
03.05.2006
samadi
hm, takze ta zivotnost LS-ka bude asi nic moc...
19:55:41
03.05.2006
jate-line
Měl jsem Ls motor a nemůžu si pomoct, jel líp než stavajíci felda mpi na karbci8Sice to byl polozávodní motor ale pořád jen 120ka...a hodně rychle zvadl....
09:22:02
03.05.2006
Já měl docela dobrej LS motor a po něm jsem měl favo 135 a s tim to teda jelo znatelně líp. Ale ta legalita LSka je docela výhoda.
00:54:55
03.05.2006
samadi
-> Tomáš SK: mozem ale nemusim pretoze to je potom GLS v povodnom stave...5
23:44:31
02.05.2006
Tomáš SK
-> samadi: A ked das LS, tak dalej (brzdy, naprava) upravovat nebudes?
21:52:26
02.05.2006
samadi
-> Tomáš SK: mam to chapat tak, ze odporucas favo (aj ked sam mas 120ls)... Rozmyslam, lebo ked dam favo 135/136 tak treba upravovat dalej (napravy, brzdy...) a aj preto, lebo stale ma to akosi tiahne k tomu LS-ku (prostre srdcovkvka asi 3)...
21:15:58
02.05.2006
Tomáš SK
-> samadi: Ano, LS to dokaze, len ide o to, v akych otackach musi pracovat, aby to dokazal. Ako tu uz klasik 1000x povedal, objem nicim nenahradis. Ak ti nejde o legalnost, tak neviem nad cim rozmyslas. Ja som zostal u toho LS, ale mne to staci.
20:15:51
02.05.2006
samadi
-> Gemini: ide aj o to aky je priebeh krutaku, vies dobre ze kvalitne postaveny ls motor dokaze poprehanat aj silnejsie stroje... skus hlavne co je vyhodnejsie z hladiska racionalnych info... 4
20:09:57
02.05.2006
Gemini
neporovnavajte vykon ale aj krutak....
20:08:52
02.05.2006
samadi
o legalnost mi nejde, skor ide o to kam vrazit pracu a kapital :)...
19:32:33
02.05.2006
p.b.
-> samadi: No já jsem se nakonec rozhodnul pro 120LS, hlavně kvůli legálnosti... V rapidu mam favo s favo svodama a tišší škodovku jsem v životě neviděl, ani to nemá zvuk jako šáde, ten motor jen tak ševelí, to je podle mě docela výhoda a ještě teda nějakej ten poník navíc.
19:14:47
02.05.2006
Marra - zrušená registrace
120ls má 40,5 kw, favo 135 40, resp. 43 kw... o legalnosti viš sam...
co takhle 130?3
18:52:20
02.05.2006
pokud to budeš dávat do nějaký 120ky tak asi LS protože je to legalní. a pokud je ten motor v dobrym stavu tak taky jezdí pěkně.
18:49:23
02.05.2006
samadi
Rozhodujem sa medzi motorom 120LS (mierne upraveny) a favo 135/136 a nemozem sa rozhodnut. Zaujimaju ma predovsetkym klady a zapory, vyhody nevyhody, +/- oboch alternativ (pripadne ine riesenia). Potesia aj nejake vlastne nazory, skusenosti a dovody preco ano, preco nie... Takze poradte prosim!
