Motor z Fava
11:11:49
09.05.2006
09.05.2006
pavlas
Vím, že každá škodovka je jiná, ale já měl š120 na plyn a v pohodě. Potom jsem tam dal motor z fáčka a ten cukal. Nejdřív jsem si nechal plyn seřídit na paltestu a pořát to cukalo hlavně při prudším přidání plynu v nízkých otáčkách. Zjistil jsem, že to na úplně studeným motoru nedělalo. Po chvilce pátrání jsem zjistil, že za to může ta klapka v hubici sání. Vyndal jsem z ní to čidlo a sešrouboval ji v poloze, kdy se vzduch nasává jen z tý stříbrný hadice. Po tomhle zákroku cukání zmizelo, akorát zůstal trvale nasávanej horkej vzduch. Ale ani v létě to nevadí.
10:33:34
09.05.2006
09.05.2006
-> t0ky: nesmysl - to je tím, co je na motoru, sání, karbec, zapalování, lpg - ne tím co je v motoru
22:24:42
06.05.2006
06.05.2006
daviiii
-> Martin_86: dat klasiku 120ku motor a facko zahodit - moje spatny zkusenosti
22:24:38
06.05.2006
06.05.2006
a cuká to na benzín nebo na plyn?
Nejlepší by bylo nechat to seřídit
21:20:00
06.05.2006
06.05.2006
Martin_86
ahoj lidicky,koupil jsem skudku na LPG s motorem z fava.Za jizdy se to cuka.Neporadite nekdo co bych mel vyzkouset aby to prestalo???
