Délka měrky oleje
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 11.05.2006 do 14.05.2006, založil/a Dieter Bonrath
14.05.2006
Dieter Bonrath
-> Johny Death: jasně, takže vemu měrku, která má dva centimetry, naleju do motoru cca 10 l a pak to roztočím, nevím co to dělá se škodovkou ale z BMW se vyvalí obrovský šedý mrak z motoru a z výfuku 3 Jinak měrku už mám 4
02:28:22
14.05.2006
Johny Death
-> Dieter Bonrath: tak dlouhou aby ti dosáhla na olej 4
12:28:56
13.05.2006
-> Tomáš SK: Neviem ako s dlzkou ale napriklad to co teraz dostat s trou ruzovou umelohmotnou rukovetou, ktora sa vie tak pekne roztiec na vyfukovych parohoch :) to 742.136 nenapchas :). Ma sirsiu tu rozlisovanu cast, takze k slovu musi prist pilnik.
06:27:42
13.05.2006
Dieter Bonrath
-> AlVyb: Bylo šest večer, když jsem přišel na to, že jí potřebuju, takže nevím o autodílech, které mají do sedmi otevřeno.
-> Tomáš SK: O tom jsem slyšel ale nevím, která by měla být zrovna tahle, ale už je to jedno, sehnal jsem jí v pátek...
16:26:55
12.05.2006
AlVyb
-> Dieter Bonrath: neda se nahodou koupit za 30Kc 1
00:47:59
12.05.2006
Tomáš SK
-> Dieter Bonrath: Boli dva typy, ktore sa lisia dlzkou. Nemam po ruke knizku, tak sup-sup do predajne knih! 4
19:13:44
11.05.2006
Dieter Bonrath
Jj, omlouvám se, zapomněl jsem poznamenat, že na motoru... nikde jsem to nanašel, možná to je ve starých diskusích, ale asi jsem špatně hledal, jinak díky... stále ji potřebuji4
18:49:25
11.05.2006
-> ps: aha, tak nic no.
18:41:52
11.05.2006
-> Pavel P.: Se ptal na něco jiného určitě myslí na motoru
18:23:38
11.05.2006
11.05.2006
Dieter Bonrath
Zdravím všechny, mám prosbičku, akutně potřebuji vědět, jaká je délka měrky oleje, resp. vzdálenost od horní části (která drží v bloku) po max a min. Nějak se mi ztratila a potřebuji jí nahradit. Předem díky4
