Ohledne merky oleje...specha
18:18:36
18.05.2006
18.05.2006
Sparco
Já to řešil tak, že jsem nalil 1l a udělal zářez, po druhém taktéž až na 4 litry a vím přesně kolik litrů tam je.
09:45:06
18.05.2006
18.05.2006
KEAN
-> spartra: Je zvlastni ze mi ta merka teda pri naliti 3,5litru ukazala naprosty optimum....
09:40:41
18.05.2006
18.05.2006
sací koš nový stojí kolem 300kč
09:39:47
18.05.2006
18.05.2006
u š 120 je min 2,5 l, optimum 3,5 l, max 4l
na tu měrku moc spolíhat nemůžeš, kvůli odlišnýmu sklonu, uříznuljsem 120, odměřil a označil, u fáčka to bude s hladinou oleje podobný
18:01:37
16.05.2006
16.05.2006
Já měl 4L zadarmo, origo Opel
17:48:30
16.05.2006
16.05.2006
-> KEAN: to je ale drahota!!! mě stály 4L - 200kč
16:02:50
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
-> Elvis: mineral 15W40
16:02:22
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN: polosintetika nebo minerál u vás za těch 400???
16:00:44
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
-> Elvis: Akorat ze ho musim koupit uz dnes a stoji tu 400kc 4l
15:59:13
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN:To jsou hodně kvalitní oleje.Taky mám ale polosintetiku a sem nad míru spokojenej je to tichoučký a šlape to jek hodinky.
15:56:55
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
-> Elvis: Dnes si ho chci koupit....
15:55:02
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN:Sis teda koupil ten MOGUL GX-PRO
15:50:10
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN:Ale asi je lepší si sehnat vanu (AL) a koš z eMka a ten sklon je na tu hladinu oilu stejnej v šádě a potom to odměřit a označit na měrce a máš pokoj.
15:37:09
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
Spis by me zajimalo jak prihlizet ke zmene toho sklonu motoru...atd. Podle toho by mela byt odlisnost na ty merce...
15:19:17
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN:No nalij tam 3l no se nic nestane a hlídat si kontrolku mazání kdyby náhodou.
15:15:56
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
-> Elvis: Na 100% tam nebude tolik oilu kolik sem tam lil pri vymeneUdelam to tak,ze tam naleju 3litry....To tam urco musi byt a pak doleju zbytek podle toho jak co zjistim...
15:11:15
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
A nebo vypusti olej a koliks ho vypustil tak tam to stejné množství nového oilu nalij.
15:09:02
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN:Min je asi 2l a max 4l ale to přesně nevímnějak takhle to má máti u fáva.
15:01:26
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
-> Elvis: Fakt tezko rict...hlavne jak se tu furt resi nejaky podlozky pod saci a pod karburatorJa tam nic takovyho nemamTed jeste kde zjistit to minimum oleje ve vane...
14:57:30
16.05.2006
16.05.2006
Elvis
KEAN:Zjisti kolik tam má bejt ve vaně fa min. oleje a max.Nalij tam minimum oleje a porovnej to s měrkou.Osobně si myslím že když se dával motor do šáde tak tad tim někdo musel něco udělat nebo se přesvědčit že ta hladina oilu je správně
14:24:19
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
Jeste nejaky vyjadreni..........prosim
13:30:36
16.05.2006
16.05.2006
Pokud je tam Mková vana s měrkou ze škodovky a i plechem proti přelívání oleje tak je jasný co? Maximálně že čim je výš olej na rysce tim je v motoru víc oleje. Protože tam tu měrku nezastrčíš celou.
12:47:59
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
-> Dušan: Mam tam motor i s vanou i s merkou za fava...Zajima me kolik tam toho oleje ma byt a jak je to stim sklonem motoru....
12:43:11
16.05.2006
16.05.2006
no pokud je tam vana z facka i s merkou z facka zak podle me se na to spolehat neda. Pokud je tam Mkova vana z merkou ze skodovky tak je to jasny. Nejlepsi bude to vylit a nalit uplne novy presne 4l
12:27:40
16.05.2006
16.05.2006
KEAN
Resi se to kazdou chvili,ale nemuzu to najitJde mi oto:
Mam ve Skoda 130L motor favo 136L ..uz jsem ji takhle koupil...takze nevim jak je motor vyrovnanej aby byl karbec vrovine,protoze nemam podlozku pod karbecem ani pod sacim potrubimA zajima me jestli se da spolehat na merku oleje vtomto motoruA kolik tam toho oleje ma asi byt,dik!
PS: specha...olej potrebuji vymenit odpoledne
