kolik oleje....
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 22.05.2006 do 24.05.2006, založil/a Elvis
24.05.2006
AlVyb
-> KEAN: tak sem mel 4l kanistr oleje :-) a nelil sem tam vsechno zustalo na dne
13:03:49
24.05.2006
KEAN
-> AlVyb: To je hodne zajimava odpoved...nalil sem tam olej co to slo 8
13:02:00
24.05.2006
AlVyb
-> KEAN: ja menil olej a nalil sem tam co to slo.. (olej pak i prskal tou dirou jak je merka... po case sem to kontroloval a mel sem tam prave hrozne malo tak sem se raci zeptal kolik tam ma zhruba byt - podle te merky..
10:27:27
24.05.2006
KEAN
-> AlVyb: A kolik si ho tam nalil??
10:20:59
24.05.2006
AlVyb
-> KEAN: aha dik, tak to musim neco dolit me merka ukazuje pod minimum tak 2mm na zacatku merky..
10:10:15
24.05.2006
KEAN
-> AlVyb: Ja mam motor favo,merku favo,vanu favo a po naliti 3,5 litr oleje (coz by melo byt akorat) hladina mi ukazuje presne na rysce 4
10:08:42
24.05.2006
AlVyb
-> KEAN: merku sem kupoval novou favo..
10:06:35
24.05.2006
KEAN
-> AlVyb: A mas merku fa nebo ze 120??
09:29:04
24.05.2006
AlVyb
Nehcce se mi zbytecne zakladat novy tema tak se zeptam tady..
Urcite nekdo mate motor fa a vanu fa ve skodovce.. Zajimalo by me kolik vam puvodni merka ukazuje oleje... Ona totiz ukazuje uplne blbe... Kolik ma teda ukazovat kdyz je hladina oleje v normalu?
ps. skocte se nekdo podivat do garaze 1
22:17:16
23.05.2006
Boris S
Ano,maxmum je 4l.Ja mam tiež favo motor so sacim košom a vanou zo 120-ky a davam pri vymene 4 l.Potom si poznac mierku kde ti ukaze maximum,aby si sa nezlakol ze mas malo oleja.
23:20:46
22.05.2006
optimum 3,5l3 2
23:13:22
22.05.2006
Elvis
Jsem to už asi našel minimum je 2,5l a maximum je 4l.Kdyžtak mi to prosím potvrďte.4
22:03:56
22.05.2006
-> Elvis: Je to někde v diskuzi už jsem to jednou hledal a napsal
21:59:38
22.05.2006
Elvis
ps:Je to možné.Ale pořád to nevím.
21:47:31
22.05.2006
-> Elvis: Neptal ses už jednou na to samé?
20:36:16
22.05.2006
Elvis
Kolik je min a max oleje abych to náhodou nezadřel.
17:53:27
22.05.2006
Elvis
Jirik:No pochopitelně že i sací koš.A kolik je náplně u 120 přesně nevím19
17:50:20
22.05.2006
-> Elvis: No, pokud budeš dávat alu vanu ze Škodovky na Favo motor, tak budeš muset dát i sací koš, takže náplň bude stejná jako u 120ky a nebude ani mírně bokem hladina oleje vzhledem ke koši. Ale když má Favo měrku na opačné straně motoru, tak nevím. Zkusil bych tam nalejt tolik, kolik leješ do 120ky a pak uvidíš kolik to ukáže na zmíněné měrce.
17:47:17
22.05.2006
Elvis
Budu měnit v rapidovi s fa motorem vanu za vanu hliníkovou ze 120L.Potřebuji nutně vědět kolik je mininum oleje a maximum a chci to označit na měrce.Za všechny rady děkuji.4
