přehřívání, prasknutí těsnění pod hlavou
60 příspěvků (zobrazeno 51 až 60) od 22.05.2006 do 02.10.2006, založil/a spartra
24.05.2006
opět těsnění
zvětšit přehřívání, prasknutí těsnění pod hlavou - obrázek od spartra vložen 24.05.2006 10:00:12
09:59:04
24.05.2006
právě, že už asi třetí těsnění, na tom posledním bylo najeto 3000km 10
s těma přesahama porád nevím, že by si to vzpomělo až po najetí 3000km, předtím nic,zase jsem stím nejel žádnou dálkou9
zvětšit přehřívání, prasknutí těsnění pod hlavou - obrázek od spartra vložen 24.05.2006 09:59:04
01:12:53
24.05.2006
TomasB
-> spartra: no su dve moznosti :
1. tou kompresiou,ak si ju dobre vyratal ti nevydrzalo origo tesnenie(ak si mal origo)
2.to co pises,ze ti bublalo do expanzky,tak to ukazuje na presahy,ja som mal presne to iste,prejavuje sa to tlakovanim do chladenia,cize bublanim do expanzky,mne takto roztrhalo hadice a bol to presah na 4valci,stacilo napravit,dat nove tesnenie pod hlavou a uz to fici 8000km v pohodicke 4
22:42:28
23.05.2006
kompresi počítám kolem 11:1, přesah má bejt myslím 0,07- 0,14mm, to mám +-.4
21:51:49
23.05.2006
TomasB
-> spartra: ja mam kompresiu 10,2 a chladi to paradne,ziadny problem,ale to co pises ze hadzalo bubliny do expanzky,to je naznak zlyho presahu a tlakovania do chladenia,a z toho prdlo aj tesnenie 4
20:43:48
23.05.2006
taky to nejdřív házelo bubliny do expanzky, asi prdlo těsnění, pak voda natekla do oleje a do válců9
20:41:34
23.05.2006
co jsem měřil, přesahy jsou min 0,1mm na všech válcích, zavzdušnění to ne, předtím nebyl problém, vodu se nedolíval, byla vždy mezi ryskama, termostat jsem měl na 88 stupňpů, motor má vyšší kompresy, zdá se, že ho nestíhá uchladit, co zkusit tam dát termostat na 80 stupňů, taky vypadá, že sou i v prdelce pístní kroužky9
13:25:58
23.05.2006
TomasB
-> spartra: zle presahy,zavzdusneny okruh chladiaci,malo vody v chladeni,vadny termostat.... nic viac ma nenapada 4
09:50:13
23.05.2006
Kuba F1
Dával bych to za vinu hlavně špatným přesahům, jsou skutečně OK jak píšeš?
23:19:21
22.05.2006
zdravím,mám další technickou9, mám motor 781.136 mírně upravenej, k otázce, měnil jsem těsnění pod hlavou, ta byla rovnána, bylo to bez problémů, jedu 350 km na slovač, přes noc stojím, pak po 150 km zpět konec, těsnění pod hlavou v hajzlu, zhruba po 3000km, hlava to naštěstí přežila bez újmy, přesahy vložek jsou O.K, zdá se že na dálkový trasy se moc ohřejvá9 , máte nějakou radu, zkušenost, děkuji2
