help vyfuck !!!
21:32:32
27.05.2006
27.05.2006
TomasB
-> rolls: tak to ti verim,poznam to
20:54:53
27.05.2006
27.05.2006
-> TomasB: mi o tom hovor, ja zatial zhanam veci, davam to dokopy a bohuzial az buduci rok to nahodim na auto
12:47:38
27.05.2006
27.05.2006
TomasB
-> rolls:
,no ako sa to vezme,po vizualnej stranke to zatial neni nic moc ale uz sa na tom pracuje
,neda sa vsetko naraz spravit
18:15:30
26.05.2006
26.05.2006
-> TomasB: hej...otoci....co za stara sunka to tak huci
12:10:29
26.05.2006
26.05.2006
TomasB
-> rolls: tak vyfuk som vcera spravil,ide na 1*
a ten zvuk stoji za to,otoci sa 9 z 10 ludi
17:50:24
24.05.2006
24.05.2006
TomasB
-> rolls: jj ved tak to myslim aj ja,ved zajtra to spravim poriadne,lebo to som robil v casovom strese a strasnom meskani,tak som to asi odflakol,zajtra to bude OK a budem s tym jazdit a srat susedov
17:47:09
24.05.2006
24.05.2006
-> TomasB: som narazal na tie zvody do vyfuku
17:44:17
24.05.2006
24.05.2006
TomasB
-> rolls: no vies,kedze mi tam zavadzalo asi 10cm,tak som ich odrezal,a potom som zacal merat
,ale nic sa nedeje,zalozil som vyfuk dopasoval zvody,dovaril,a nasiel novu netesnost,a dnes som zistil ze to je uz trosku oval tak to prefukuje ale zajtra uz nebude
PS - ale mas pravdu,ma to sediet s co najmensou netesnostou
17:38:25
24.05.2006
24.05.2006
-> TomasB: nejdem sa ti do toho srat, ale nemalo by to pasovat naxlp? popripade ked tag rovnomerne zvetsenie alebo zmensenie ked uz?
17:32:29
24.05.2006
24.05.2006
TomasB
-> rolls:
trosku som fikol flexou viac ako som mal,lebo mi to nesedelo a potreboval som zapasovat delo za motor
,fotku vyfuku mate v ID
17:24:53
24.05.2006
24.05.2006
-> TomasB: co to za spesl upravy prevadzkujes kurna, si to nevies nechat urobit poriadne?
17:09:22
24.05.2006
24.05.2006
TomasB
uz viem cim to je chalani
,ja som trochu odrezal z casti od zvodov,a vlastne mi tam ostal trosku oval,tak to unika,a kupil som aj tu azbestovu snuru a bude to asi OK,dik za info
PS - a mam zasunute zvody do vyfuku
15:00:43
24.05.2006
24.05.2006
Bagrr- máma mele Emu
Jediný co mě napadlo jest taková ta šňůra, co se používala třeba na fichtlovi k dotěsnění svod x tlumič.... Bývala azbestová, nejčkon z čeho jí dělaj netušim....
13:30:11
24.05.2006
24.05.2006
-> TomasB: Tož viděl jsem ve výloze jedné firmy těsnění na 120, Feldu, 1203 atd. pod výfuk a připomínalo mi to místo kovotěsnění takovou jakoby pěnovitou hmotu.
Bylo oranžové. Jen nevím, na jakém principu to funguje, jestli třeba pak nebude problém lauf sundat.
Co třeba zkusit nějakou tu těsnící vypalovací hmotu ?
13:19:50
24.05.2006
24.05.2006
Petr Abrahámek
Ja mam ocelovy svody a na svody napasovanej vyfuk..nic neunika. Nevim jak by mohlo, leda ze bys mel napasovanej vyfuk dovnitr svodu, ale to snad ne. hodila bys fotka nebo blizsi popis
17:02:16
23.05.2006
23.05.2006
TomasB
zdar,chcel by som sa opytat ako na priecnom vyfuku zamedzit unikaniu vyfukovych plynov cez spojenie zdody-tlmic
.... za kazdu radu som vdacny (materialy,rady,skusenost
i,zlepsovaky)
i,zlepsovaky)
