kompresní tlaky
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 29.05.2006 do 07.06.2006, založil/a Pavouk
07.06.2006
TomasB
ja mam doma komunisticky na meranie tlakov,a na jednom konci je nejaka vec so zavitom ako sviecka,to zakrutim,nameriam a rucicka ostane na nejakej trapnej hodnote,a tesne je to na 100% 1
17:53:18
05.06.2006
Gemini
-> Pilot 105: ano to mas pravdu, po dedovi mam zapisovaci merak, po zmerani tlakov ti zostane karticka :) celkom sranda
13:01:16
05.06.2006
No ja mam ty tlaky maly, motor je znatalne linej a dost basti, lae uz se schani motor LS. Ale chtel bych ankej slusnej a ne nakou sracku po nepovedene GO...8
23:11:04
30.05.2006
-> Pavouk: Ale tento měřák neslouží k měření tlaků, ale pouze k porovnávání tlaků ve válcích. Na měření jsou jiné měřáky.;)
22:46:36
30.05.2006
Carlos81
Konec měřáku by měl být gumový, aby při přimáčknutí dobře těsnil.
Na svým motoru (120) mám na všech válcích hodnotu 9,8
Jak píše Jack51, hodnota by se neměla na jednotlivých válcích lišit o víc jak 1
Pokud je hodnota nad 10 na všech válcích je motor v pohodě...
Ten můj už je na hranici (spíš pod 6 ) , ale zatim běhá dobře, tak neni důvod do něj zasahovat...
21:57:34
30.05.2006
Jerrys136
A to jako jen podržíš místo svíčky??? Já mám tento měřák jěště origo komustický a má ten konec hliníkový! tím to asi nepůjde co?
21:55:33
30.05.2006
jack51
-> Pavouk: Diky moc, poptám se po něm 4
21:44:03
30.05.2006
Pavouk
jack51-> ten tlakoměr vyrábí tahle firma:
www.kovovd.cz/medla/mk16. html
ja ho koupil v HK v autodilech za 290,-
15:17:55
30.05.2006
Pokud by se vzalo to poslední měření jako správný, tak ty tlaky jsou dobrý.
09:37:25
30.05.2006
jack51
-> Pavouk: "Minimální kompresní tlak na dobře zajetém a na provozní teplotu zahřátém motoru udává výrobce hodnotu 1,1 MPa, pričemž rozdíl mezi jednotlivými válci smí být nejvýše 0,1 MPa." tolik citace z Cedrycha.
Prosimtě kde se dá koupit ten tlakoměr - dik.
08:20:03
30.05.2006
Zda se mi ze ty tlaky maj mezi s sebou velky rozdily. Jam mam 120tku a tam je max. povoleny rozdil 1 ja mam 8,0 - 8,5 - 8,5 - 9,0 - coz je tak tak v mezich! Tohle co mas je docela velka komprese s velkymi rozdili... Nevim jak je to u facka, ale zda se mi ten rozdil dost veliky - na jednom valci mit 14 a na druhem 10 to je dost hodne... Ale nechi te nejak plasit! 4
07:27:25
30.05.2006
Pavouk
jo jeste....zkousel jsem i metodu nalití oleje do válce ( aby se zjistilo že jsou to bud kroužky nebo hlava...) no.... odnesl to měřák tlaků :) olej vlitnul do toho měřáku :)) 300,- v pr* :) ukazue to tedkon az na konci tý stupnice....
07:24:46
30.05.2006
Pavouk
rumman: no musim se priznat, ze jsem si myslel ze ventily na ty tlaky nebudou mit vliv....."trochu&quo t; zvoněj...( resp. zvoněj vic, po mym neuspěšným seřizování :) ).... někde si je necham seřídít...a pak se uvidi...
06:04:10
30.05.2006
Rumman
-> Pavouk: Zkus ještě zkontrolovat vůli na ventilech,konkrétně ten čtvrtej(třeba žádnou nemá....)
20:02:08
29.05.2006
4 valec je horsi nez ostatni, ale porad sou celkove ty tlaky velice dobry
19:20:39
29.05.2006
Pavouk
hm..tak jsem si myslel ze se to zobrazi trochu lip :) doufam ze se v tom vyznate....
19:19:00
29.05.2006
Pavouk
zdar, tak jsem si zmeril kompresní tlaky na favu 136ce, protože jsem měl podezření jestli neni neco s motorem ( vubec to nejede, atd.. )
takže se chci optat co řikate na tyhle vysledky....je to jeste v normě? nebo je 4 valec totalne v pr*** :) diky
1. valec 2.valec 3.valec 4.valec
1. 12,3 14 12,2 10,5
2. 12,9 12,6 12,3 10,6
3. 13 13,8 13,2 11,6
4. 13 13,1 13,2 11,6
5. 13,1 13,7 13,1 11,7
6. 13 13,8 13,4 12,2
7. 13,2 13,5 13,1 11,3
8. 13,2 13,6 13,5 12,4
prům: 12,96 13,51 13 11,48
