Kolik km na nové pístní kroužky?
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 30.05.2006 do 01.06.2006, založil/a Jerrys136
01.06.2006
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
Dole si to spočítejte
12:57:54
01.06.2006
Pedros
-> Peťa Klíč: Nevím nevím,když mám trojku ve 4000 jede to 70 km/h,pochybuju,že na dvojku tam bude v 70 km/h 5 tisíc
11:33:36
01.06.2006
Petr P
U Š120 je 70 na dvojku při 5500 otáčkách..
80 při 6350 otáčkách.
4
U Š130 je 70 při 5100
4
To jsou rychlosti podle výpočtu převodů, ne podle tachometru..
11:30:45
01.06.2006
-> Peťa Klíč: 9 80 na 2ce u 4,22 4q??? To je tak 7000ot/min!
S origo gumama (165/80 R13) 4q 4,22 stalej je na 5500ot/min 69km - je to vypoctem a ne dle tacho! A pro 5q 3,9 stalej je to 75km/h.
09:54:31
01.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Pedros: neblbni, 80 na dvojce jetakovejch 4500 ~ 5000 ot. pokud teda nemáš nějakou zkrácenou převodovku
09:38:40
01.06.2006
-> Pedros: Jestli ti je cítit v oleji benzín tak spíše je vadná membrána v palivovém čerpadle
08:46:57
01.06.2006
Pedros
-> Peťa Klíč: -> Gryzly: Hmm,a to už jsi byl s tou dvojkou v 70 někde 7 tisících otáčkách ne?? Nevim nevim,já bych to u toho svýho motůrku moc nezkoušel.. Ještě mi poradťe,smrdí mě z oleje benzín,může to být těma kroužkama?? Poznám to nějak
22:23:46
31.05.2006
-> Peťa Klíč: tak tak.
22:09:23
31.05.2006
-> Pedros: ale to není že na 2ku pojedeš 80 po okresce 20 km... to je vytočit, vyvalit voči a rovnou řadit 4ku
22:08:07
31.05.2006
-> Pedros: na jedničce 40 možná 50, na dvojce 80 sem měl taky, když sem to koupil a zkoušel co to umí, na 3ce 110 možná 120, na 4ce 160.
22:06:44
31.05.2006
-> Gryzly: zvyklá
22:06:19
31.05.2006
-> Pedros: každej motor udělá na dvojku 80km/h, jen záleží za jak dlouho tam vytočíš, jestli za 10sekund nebo za minutu, jako třeba v kámošově Š120, která prostě nebyla zviklá chodit přes 4000 ot.
21:54:46
31.05.2006
Pedros
-> Peťa Klíč: na dvojce 70 9
21:54:20
31.05.2006
-> Gryzly: tak nějak no... dobrovolně do votáček nešel a dal 120 a víc ani ťuk a pak naráz jakobych vyhodil 300 kg 136
21:20:24
31.05.2006
-> Peťa Klíč: jako že ten motor byl zatíženej a nechtělo to jet a pak jako bys vyložil 300kg?
23:36:53
30.05.2006
určitě olej měnit !!! i z kroužků vznikne otěr kterej musí ven
jak se pozná že sedly, tak jak píšu, na dvojku 50 a myslel sem že motor vyskočí a naráz to sedlo a na dvojce 70 136 a od tý doby jezdí jako med
22:40:37
30.05.2006
Jerrys136
I pouze při kroužcích se mění olej????
22:15:27
30.05.2006
zhruba 1000km, častejší řazení, nepřetáčet, pak vyměnit olej, filtr a hurá jedem5
21:13:18
30.05.2006
Jerrys136
a to se pozná jak že sedly???9
20:53:51
30.05.2006
mě ty kroužky sedly po nějakejch 700 km, naráz z ničeho nic motor vyskočil do otáček a vod tý doby točí v poho
20:47:01
30.05.2006
Jerrys136
Kolik km je zapotřebí na zajetí nových kroužků a jakým stylem?? Do teď jsem najel asi 600km a víc jak na 3500ot/min to netočím! Jen velmi zřídka něco přes 4000. Díky
