Nechce mi nahodit motor
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 03.06.2006 do 15.06.2006, založil/a Lukasok
15.06.2006
pajavlk
taky sem startoval škodovku po dvou letech stání .. vytřískal sem baterku a ani škrtnutí jinak všechno fungovalo tak sme hodili lano a po padesáti metrech tažení furt nic tak sem se naštval dal tam dvojáka a pořádně to při táhnutí roztočil začalo to kuckat rachtat skákat a pak už to i jelo a potom to startovalo na drknutí 4
12:37:53
15.06.2006
mirčán
-> Lukasok: nekdo mohl delat rozvody!!! pak je uplne jinak zapojeni kabelu ke svickam!!! jinak ty rozvody dal spatne!!!! to se mi taky stalo!!!
11:46:03
15.06.2006
koko
kdyby jsi to ještě neměl,tak se ozvi na 723 540 729
jsem tež z OV a chvili bych ti věnoval:(
23:23:58
07.06.2006
Tomasson
-> Lukasok: Ja bydlim kousek od Ostravy, tak estli to nespravis sam tak na to muzem kuknout, sice nejsem buhvijaky mechanik ale delalo mi to podobne...
14:41:46
07.06.2006
Pep
lukasok: mam dotaz starter ti toci vsetko ako ma byt benzin tlaci a cievka na rozdelovac hadze iskru a nema ani tendenciu ze by chcel chytit??? ak nie skus si skontrolovat ci nemas naopak rozdelovac nahodeny o 180 stupnou aj to by mohlo byt golou si natoc kluku na nejakych cca 10 stupnou mas risky na prsach a na remenici mali vysek ten nastav na tych 10 stupnou a daj si dole hlavu rozdelovaca, skontroluj ci mas dobry uhlik na hlave
a ak ano mas na rozdelovaci tiez risku a na palci rozdelovaca tiez risky by sa ti mali prelinat ak nie natoc rozdelovac... a skus startnut a daj vedet skus pozret ci mas dobre kable na sviecka a ci niesu moc zahadzane od bordelu abo daval nove??? a ked sartujes rozdelovac sa ti toci??
15:56:38
06.06.2006
Lukasok
Jo fakkkkttt mocc diky,, jde videt ze tomu rozumisss,, pak to skusim a dam vedet, zatim fakt dikkkkkkkkkk
09:02:43
06.06.2006
Palic - zrušená registrace
-> Lukasok: u vymeny motoru se musis koukat co mas za pritlacak (podle toho je lozisko) pokud jsi dal jinej motor s jinym pritlacakem musis dat i lozisko spojkovy z auta ve kterem ten motor byl....
jinak drzhuti muze byt od vyrezlejch vlozek (to se roztlacenim vyresi -> pistni krouzky vlozku ocisti a pak bude mit motor dostatecnou kompresi pro start).....
takze rada nakonec ROZTAHNI TO AUTO !!!! jak uz tu mnoho lidi napsalo, klidne i bez zapnuteho zapalovani........ motor se musi promazat......... pak uz by mel naskocit, pokud ne, zkotrolovat svicky, kabely ke svickam a jestli to haze jiskru........
20:56:56
05.06.2006
Jerrys136
A zkoušel jsi to roztáhnout???
16:13:13
05.06.2006
Lukasok
Jsem z Ostravy
15:50:02
05.06.2006
-> Lukasok: Odkud jsi?
15:46:17
05.06.2006
Lukasok
No to mi prave nejde nastartovat ten motor,,uvidim co se da delat ?? no to drhnuti nemuze byt tim ze sem blbe nasadil lozisko spojkove?? protoze v te druhe bylo trosku jinaci lozisko a taky uz trochu starsi, Muzes mi teda jeste poradit??
22:47:31
04.06.2006
Jerrys136
Na drhnutí kašli! Nejdřív to nastartuj a uvidíš!!!
13:39:40
04.06.2006
Lukasok
No ten motor byl z nabourane skodovky ktera mi tam lezela tak asik priblizne 2-3 roky,, tak to skusim teda roztahnout jak rikate,, ac pumpa je dobra a kabely taky,,, no ale drhne mi tam neco porad...a nevim co to muze bejt???
12:17:38
04.06.2006
p.b.
-> Lukasok: Svíčky pálí? Benzín teče? Jestli jo a dlouho stál tak ho zkus roztáhnout, já ten můj musel táhnout asi 100m než po 10ti letech co nejel naskočill.
01:01:51
04.06.2006
Jerrys136
já jsem dával do 120 druhý motor, který asi rok ležel! Nechtěl naskočit i když to jiskru házelo a benzínu tam už bylo až až! Nakonec jsme to roztáhli a asi na 20m to chytlo a pak už v pohodě! Hlavně se podívaj jestli ti to vůbec háže jiskru!!!
23:32:50
03.06.2006
Petr Abrahámek
Jestli ej to starej motor tak zvuky zasadne posloucham az po zahrati :). Bud ti tam nejde palivo...spatna ac pumpa nebo ty kabely. nebo svicky?
23:22:54
03.06.2006
Lukasok
jako o no se to roztoci,toci vsim ale nenaskakuje no a pri tom se tak poslouchal a taky sem zjistil jako by mi tam neco drhlo, bud treba lozisko jestli je spravne dane ja nevim
23:19:03
03.06.2006
Petr Abrahámek
Tak to ze to nechce naskocit urcite nebude spojkovym loziskem...to je zas nejakej hlod :). Hledej zradu nekde u rozdelovace ci civky..promer kabely
23:15:40
03.06.2006
Lukasok
Zdravim vsechny, mam 120tku a peahazoval sem motor z jine 120 a nechce mi to naskocit, jako toci se a nechce naskocit a zda se mi ze mi tam neco drhne, jakoby neco o neco drhlo jak je spojkove lozisko.. muze te mi poradit?? Diky Lukas
