Motor golf 3
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 07.06.2006 do 08.06.2006, založil/a Lordozo
08.06.2006
haso
-> Lordozo: jj...je to otrava8 sam som to zazil ked som snim cestoval 2 hodky a furt to pipalo a oleja tam bola plna ....1
a tiez to dali k technikom a nic sa stym nespravilo...8
22:57:26
08.06.2006
Lordozo
-> haso: presne toto mne to dela a uz to bylo 3x u technika a furt to ne a ne opravit8
22:56:07
08.06.2006
haso
-> Lordozo: otcovi to robilo na sluzobnom VW Vento a mali tam oleja aj nazvys a pipalo to len pri nizkych otackach, a vyplo sa to len ked zacal prudko pridavat...a dodnes im to pipa1
22:23:48
08.06.2006
aDAm
mno pokud si dal treba lepsi olej tak moh uvolnit bordel v motoru a spatne to maze nebo dela bordel cidlo...nam to na seatu taky delalo, 1,8kk icko takze identicky motor a delal to olej co uvolnil nejaky bordel, vymena oleje to zpravila...
20:27:10
08.06.2006
Esso
-> Lordozo: zkus dat hustsi olej ale pokud si tam dal to co tam bylo predtim tak bych typ ze bude neco v motoru v prdeli
18:13:54
08.06.2006
Lordozo
-> Luděk: -> Max: je to mozny ten olej nejaky hustci skusim ale nevim nevim ! cidal sou tam novy a olej je mneneny i sitko na nasati oleje je cisty !7
15:53:10
08.06.2006
Max
no odpojení něčeho neni řešení. Taky je možný,že už neni uplně v pořádku olejový čidlo. Nebo tam nei tlak kvuli vyběhanýmu motoru,jak piše Luděk.
10:32:19
08.06.2006
Luděk
-> Lordozo: no,spíš bych použil jiný olej,protože když je ten motor opotřebovaný,tak vy zřejmě potřeboval hustější olej,aby se zvýšil mazací tlak 4
06:24:51
08.06.2006
Lordozo
-> kirri: jojo52 52
22:53:20
07.06.2006
kirri
-> Lordozo: tak je vidět na co myyslím85
22:48:43
07.06.2006
kirri
-> Lordozo: když jí miluješ........3
22:45:25
07.06.2006
Lordozo
-> kirri: porodi3 3 52
22:43:15
07.06.2006
kirri
-> Lordozo: udělal si dobře, oni ti porodí1
22:38:40
07.06.2006
Lordozo
-> kirri: to jako si me chtel nasrat jo ?? hmm tak to si budu pamatovat !!! A olej je tam novej ani ne 200 km jetej ! proste mne to sere . Uz sem podal na VW foru dotaz :-))
22:24:19
07.06.2006
kirri
-> Lordozo: a ten olej je měněnej jak dlouho, ono třeba kolegovy to taky blikalo a olej tam měl 40tisíc km, takže se není čemu divit, páč to skoro nemaže:-) a já to chápu, jenže ty se nedáš naštvat sakra:D
22:20:01
07.06.2006
Lordozo
-> kirri: jenze ty to nechapes ! tam oleju je dost jenze to auto je sluzebni ma najeto 282 tis. a tek ten motor kdyz se zahreje tak to obcas pipaaaa . neudela to nikdy na volnobeh jen porste kdyz jede auto a drzim otacky trochu pod . nedovedes si predstavit jak te to sere kdyz jedes nekam dal !6
22:17:40
07.06.2006
kirri
-> Pavel Korbelář: zajímavá rada:-)
-> Lordozo: ty mě to zakážeš? zeptal bych se na VW klubu, si vyber nějakýho uživatele a písni, on se ozve, ale fakt bych ten olej dolil:-))))))
22:04:22
07.06.2006
-> Lordozo: tak přeskřípnoout drátek k repráčku který to vydává ale on asi bude i spojený s jinöu funkcí, jinak to odskřípnout od kontrolky ale aby to potom zas nekvičelo furt:-)
21:57:48
07.06.2006
Lordozo
-> kirri: dik ale neni to tim a ja sem se ptal jak to odpojit ne co tam mam dolit ! Jo a jeste moc se nesmej !! 3
21:51:54
07.06.2006
-> kirri: 3
21:36:22
07.06.2006
kirri
-> Lordozo: dolij olej:-)))
21:34:26
07.06.2006
Lordozo
Lidi mam prosbu jedna se o motor 1.8i ve 3 golfu r.v. 92 . Je tam problem ze kontrolka mazani je vybavena i akustickim zvukovy doprovodem ze v pripade ze kontrolka mazani blika tak z palubovky vychazi vysoky prerusovany ton . Da se to nejak (jen ten zvuk) odpojit ??? Dik
