Olej PŘes VodÍtka
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 14.06.2006 do 22.06.2006, založil/a Tauren
22.06.2006
Tauren
Nevíte kde se dají pořídit vodítka ventilů?
19:51:53
22.06.2006
Esso
-> Petr Abrahámek: jjj a k tem si je nejlepsi dat opravit auto :-))
17:39:46
22.06.2006
Misumi
mám za to,že 120 palice nemá žádná gufera kolem ventilů.Používali sme abnorm.ventily a stružili vodítka.Pap sme dávali gufera ze žigula.Dnes se používají ze 136ky.Jak poznáš že to prosakuje kolem ventilových vodítek?První raní start po nočním stání vyvalí modrý hustý kouř,protože steče do spal.prostoru.2. a3.zaplinování je už skoro normální
16:53:44
22.06.2006
Petr Abrahámek
-> Esso: No ja znam podobnej typ lidi...zazil sem jednho ten chodil okolo kamosovy skodovky at mu to nastartuje. Prej chlapce, ale me se zda ze te ta skodovka jede jenom na 5 valcu3 3 3
16:23:23
22.06.2006
Esso
-> PeterP136: no jestli nekoho najdes kdo rekne ze to pozna na sto pro tak to bude machr :-)
00:52:42
22.06.2006
-> Esso: Ee. Proste ked je motor v celku, pojazdny a zabudovany.
22:54:47
21.06.2006
Petr Abrahámek
Tak tak kdyz sou voditka na kasu tak uz nepomuze ani svecena...hezky vyhodit a repasnout cely
20:50:48
21.06.2006
Esso
-> ondris: ted jeste jestli ma smysl davat tam nove gufera pokud budou v haji i voditka tak ti jen gufera nepomuzou
20:38:36
21.06.2006
ondris
no tak ja som si dal spravit gufera na 120 hlave...a ide to... a stalo to 200sk...
20:18:54
21.06.2006
Esso
-> PeterP136: a myslis to na sundany hlave ???
20:01:39
21.06.2006
-> Esso: No ved to :/. Preto sa pytam ci tu nie je daky saman ktory to vie :).
19:53:36
21.06.2006
Esso
-> PeterP136: tak to tezko
19:50:51
21.06.2006
-> Esso: To je mi uz potom fuk, ale ako to zistit bez rozoberania klaviatury?
19:38:01
21.06.2006
Esso
-> PeterP136: no nejlip az kdyz sundas pruziny z ventilu a vyndas ventil tak uvidis jestli je to gufero v haji
19:20:44
21.06.2006
Ako sa da zistit ze olej tecie cez voditka?
18:28:17
21.06.2006
Petr Abrahámek
Dam mu tvuj mail, chce se domluvit osobne
20:45:39
16.06.2006
Tauren
jsem až z Jablunkova takže ještě více východ ale měl bych zájem
19:19:49
16.06.2006
Petr Abrahámek
No tak to je presne pripad pro Tebe pac to lpg tomu dava pekne na prdel. Mne to delal kamosuv tatik, ma na to vsechno. Muzu se zeptat jestli bys mel zajem ale musel bys potom. Mas to 80km
17:36:03
16.06.2006
Tauren
mám LPG. A nemáte tip na nějakou firmu?
09:42:57
15.06.2006
Luděk
nebo jsou firmy,který ty hlavy repasují a upravují pro provoz na bezolovnatý benzín
22:55:31
14.06.2006
Gemini
potrebujes abnormalne ventily.....ale rychlejsie zozenies asi inu hlavu
16:36:41
14.06.2006
Petr Abrahámek
Upne jednoduchy...sundas hlavu..a udelas repasi hlavy. Novy voditka nejlip aji novy ventily..ventily stoji 200 voditka nevim.
16:34:14
14.06.2006
Tauren
Hoši motor je 120 a olej mi teče přes vodítka ventilů nevíte jak to opravit jdou ty vodítka třeba vyměnit gufera tam prý nejdou díky
