Netusim co je minimum pre 120cky ale napriklad pre fava je uz super nevhodny, nesplna predpisane minumum od vyrobcu. Pre 120cky ale asi ano. Ved nech sa pochvalia majitelia 120ciek ci je API SD este vhodne. Unac uniol je podstatne kvalitnejsi olej nez super a tusim ze bol vyvinuty prave pre favority, ktore ak sa nemylim potrebuju minimalne API SF. Len ak je ten motor prilis zakarbonovany tak aby mu ten uniol neuskodil. Treba sa pri stelovani ventilov pozriet co je okrem kovu pod vekom ventilov.
Blizsie info o spefiikacii je na:
www.madit.sk/index.php?id
=1101&am...
Inac oba oleje su uz stare typy (aj ked ten uniol ezte pre karburatorove fava staci) ale za 90Sk sa da pri troske snahy zohnat aj moderny olej 15W40 API SJ ACEA A3. SIce mozno neznamej znacky ale urcite kvalitnejsi nez uniol alebo nebodaj super. Idelane bolo zasobit sa napriklad mogulom gx fe pro ked ho mali v akcii v kauflande, tedy vychadzal 10w40 api sl acea a3 za necelych 90sk/l. Sice je to hadzanie peral sviniam ale lacnejsie som pouzitelny olej do skodovky nevidel.
