postup pri vymene motoru
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 22.06.2006 do 23.06.2006, založil/a Martin_86
23.06.2006
rozříznout vozítko na půl, nějakýho oslíka k tomu9 1
11:42:05
23.06.2006
-> spartra: vravis odporucas si radsej zohnat kone na tahanie auta vsak? 3
11:38:49
23.06.2006
motor nesundávat sundával a přendával jsem ho asi tak 5 za měsíc1 2
11:24:25
23.06.2006
-> Martin_86: zaklad je mat kopec naradia lebo nigdy nevies co budes potrebovat odseknut alebo do niecoho poriadne tresnut. inac potrebujes 2 zdvihaky, jeden najlepsie na kolieskach druhy staci aj obycajny. a najlepsie ked mas niekoho k ruke, ale dokazes to spravit aj sam5
23:06:24
22.06.2006
-> Martin_86: To tedy bude velký skok na výkonu ale podívej se jestli jsou stejné spojky a ložisko spojky
22:59:51
22.06.2006
Martin_86
je to skudka 120ka, ted je tam motor z fava,ale blbne,tak jsem si koupil 105ku...
22:15:55
22.06.2006
Misumi
hlavně nezapomen podložit převodovku nebo ještě lepší je odpojit řadicí táhlo od převodovky.Velmi často se ohne a pak tam dou špatně rychlosti.Jinak výměna motoru ve 2 lidech pohodlně za 1 hodinu,je li vše přichystané a nikdo nepřekáží179
22:02:34
22.06.2006
-> Martin_86: Musíš taky napsat co tam chceš dát za motor a jaký tam máš a nenapsals co je to za auto to je to hlavní
21:56:39
22.06.2006
-> Peťa Klíč: A nekoho kdo ho udrzi 4
21:50:39
22.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Martin_86: ovšem nikdy neuškodí asistence někoho kdo má s tym zkušenosti
21:45:22
22.06.2006
Martin_86
jj,diky moc....
21:38:36
22.06.2006
-> Martin_86: jejda, sorry to bylo na tebe ne na rollse 136
jinak pokud se tam neurve něco rezavýho tak je to vpoho
21:37:07
22.06.2006
-> rolls: maš to na mejlu... akorát pár věcí bude trošku jinak přeci jen 100 / 105 ale snad si poradíš... tolik lidí to už zvládlo, já taky (teda jenom demontáž z vraku co sem rozebíral)
21:26:54
22.06.2006
Martin_86
ja to asi budu dělat na prkovišti před barakem, nerad bych se dočkal toho, že bych to tam měl rozebraný přes no,takže uvítám každou radu a zkušenost, která mi to usnadní...
21:25:29
22.06.2006
-> Martin_86: už žhavim skener136
21:12:02
22.06.2006
-> Martin_86: heh...xlape ono tag ti poviem....zacni to rozobeat a zistis, ten navod ti aj tag vela nepovie1
21:10:30
22.06.2006
Martin_86
ten navod by asi pomohl...
21:00:46
22.06.2006
-> Martin_86: hlavne daj bacha aby ti motor nespadol na nohu1
20:56:58
22.06.2006
pajavlk
hlavně si dej bacha když povolíš po stranách motoru s převodovkou ty dva hlavní šrouby a ty dva menší nahoře tak už kolikrát sem rval motor ven a drželo to dole na to debilním šusplechu co kreje setrvák 24 a když je tam centrimetr humusu tak se desítka šroubek hledá špatně 8
20:56:35
22.06.2006
no ty woe to je zase dotaz3 musis odpojit vodu benzin tahla sytice a plynu a odsroubovat od prevodovky a zpatky to samy to poznas kdyz se na to podivas
20:55:29
22.06.2006
mohl bych oskenovat návod z knížky od Š100 jesi ti to pomůže a mejlnout
20:54:38
22.06.2006
Martin_86
muzete mi poradit na co si dat bacha, co vsechno musim odpojit a pripojit ???
