Nefaká tachák
21:23:32
30.06.2006
30.06.2006
Keny
-> Samantus: jo budu se snažit
21:21:19
30.06.2006
30.06.2006
Samantus
ale dej bacha at ti to kolecko nespadne do prevodovky to je pak vejmrd jako svine
21:13:34
30.06.2006
30.06.2006
Keny
-> ps: OKI dik moc snad se to povede. Jo videl jsem tam šroubek na desítku klíč tak zitra do toho vletím a uvidím. Dá se to asi koupit v mototechně co? už me to sere že mi to nefaká.
21:07:37
30.06.2006
30.06.2006
-> Keny: Tak tam je jenom jeden šroubek to si uděláš sám na tom nic není nebo aspon skontroluješ co je špatné jak je přišrouben náhon tachometru na převodovce tak tam je plechová pojistka přišroubena šroubkem vyšroubíš a vytáhneš náhon ven a hned uvidíš jestli je špatné kolečko
21:01:03
30.06.2006
30.06.2006
Keny
-> ps: mám fávo 90 rok hmm tak na to si asi netroufnu a přenechám to odborníkům ale pokud to není těžký tak to zvládnu sám ale nejsem si tak jistej. DÍK MOC
20:57:18
30.06.2006
30.06.2006
-> Keny: Záleží co máš za převodovku podle toho musíš sehnat kolečka potom sundáš víko od převodovky u řazení a kolečka vyměníš ale nevím co máš za auto tak zatím stačí
20:52:51
30.06.2006
30.06.2006
Keny
-> ps: jo a jak?
20:48:40
30.06.2006
30.06.2006
-> Keny: Vyměnit kolečka v převodovce jsou plastové
20:46:39
30.06.2006
30.06.2006
Keny
Čau potřebuju poradit mám problém s náhonem. Mám novej náhon a tachák mi nefaká z důvodu že se mi netočí z převodovky je možný že by se to pokazilo tam? a co s tím? je problém to opravit? dík.
