Nedrží volnoběh
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 04.07.2006 do 07.07.2006, založil/a Leos_Mays_Hayes
18:52:28
07.07.2006
07.07.2006
-> Duso: Posilovač s tím má společnýho hodně - přípojka pro hadici podtlaku k posilovači je na sacím potrubí pod klapkama karbu, čili v oblasti dost velkýho potlaku. Díky tomu každá něsnost v týhle oblasti dost rozhazuje nastavení směsi volnoběhu a malýho zatížení motoru. Hadice k posilovači a posilovač jsou navíc zakeřný součásti v tom smyslu, že úroveň přisávanýho vzduchu dost kolísá v čase. Po výměně se nic odvzdušňovat nemusí....
17:50:11
06.07.2006
06.07.2006
Ing. Duso
smiem sa spytat co stim ma spolocne posilovac ??? mam tiez 105-ku s priecnym vyfukom a tiez sa mi stalo za jazdy aj za statia ze zdochne motor ked ma 70 stupnou... a ked sa vymeni ta hadica podtlaku k posilovacu.. treba nejak odvzdusnovat ten okruh alebo nie co ja viem co ??? Dakujem :)
23:50:30
05.07.2006
05.07.2006
-> Leos_Mays_Hayes: presne tak, posilovac nefuci ??? zkontroluj hadici i samotnej posilovac ...
23:18:27
04.07.2006
04.07.2006
-> Leos_Mays_Hayes: Nějak mi v tom výčtu opatření chybí kontrola těsnosti hadice k posilovači popř. samotnýho posilovače (if any)
22:33:37
04.07.2006
04.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
v první řadě vyčistit trisku volnoběhu
22:27:56
04.07.2006
04.07.2006
Leos_Mays_Hayes
Mám problém s volnoběhem na svojí Škodě 105 (motor 120). Doma, na místě to normálně drží. Při jízdě městem (časté brždění, zastavování na přechodech a křižovatkách) mi "zdechá" motor. Dříve se to nestávalo. Vyčistil jsem komplet víko rozdělovače od mastnot a usazenin, zbrousil kladívko, utěsnil hadičku podtlakové regulace a problém stále přetrvává. Můžete mi prosím poradit, čím by to mohlo být?
