Ohodnotte 120 Ls
17:13:30
28.07.2006
28.07.2006
Ing. Duso
este detail
17:11:10
28.07.2006
28.07.2006
Ing. Duso
new foto klika ojnice piesty :) co m,ysliste z foto kolko ma cca najazdene ?? ja to nevim... tachac bol dototo....
16:33:45
25.07.2006
25.07.2006
Ing. Duso
-> petřík: zatim se nepredava :).. a jj robia sa svody...-> rolls: ak mas zajem zrobim ti taky... nemal by byt problem... :)
22:20:16
24.07.2006
24.07.2006
-> Duso: a ja ze mi ten vyfuk urobis alebo predas :-)))))
20:17:20
24.07.2006
24.07.2006
petřík
-> Duso: proč prodáváč ten výfuk? já myslel že k němu doma děláš svody a najednou toto?
20:10:17
24.07.2006
24.07.2006
Petr Abrahámek
-> ondris: Neni az tak uplne pravda, druhou klapku pouzivam prakticky jenom pri predjizdeni..nebo kdyz me chytne blba :). A tu prvni sem dal myslim 112 nebo 115 tedka nevim presne a to jde poznat vazne dobre. Az me chytne rapl uplne tak tam dam pripravenenj karbec z 613 pretryskovanej jeste vi :-)))))). To bude pak spotrebicka. Jinak jeste se 4q jsem jel se sepem Prostejov Ostrava Prostejov a spotreba byla kolem 6.4/100. Od te doby co mam jeste pricnacek tak se spotreba vyhoupla o litrn ahoru ale za ten rev a kobylky navic to stoji
.19:51:30
24.07.2006
24.07.2006
-> ondris: si myslim ze potreba pri vykone nehraje rolu
16:33:54
24.07.2006
24.07.2006
ondris
-> Petr Abrahámek 24.07.06 15:47:46: ale potom aj pekne papa....
16:05:48
24.07.2006
24.07.2006
-> Petr Abrahámek: A vo to gou
15:48:01
24.07.2006
24.07.2006
Petr Abrahámek
Je teda pravda ze nemam seriovku :)
15:47:46
24.07.2006
24.07.2006
Petr Abrahámek
Pretryskovani pomaha, Skodovka je trosicku uskrcena. Ja dal do 120 trosku vic nez je 130 a naprosta spokojenost hlavne ve vyssich otackach to je poznat
13:49:07
24.07.2006
24.07.2006
-> Duso: to ne, takovej karbec a popřípadě speciální sací potrubí sníží ztráty výkonu v sacím traktu a zlepší plnění motoru a tím zvýší výkon. Ale co si slibuješ od samotnýho přetryskování karburátoru? Kolik chceš mít lambda?
13:38:09
24.07.2006
24.07.2006
Ing. Duso
-> Labros: pekna krytika..dakujem
..a pocuj keby som dal na ten motor v takomto stave WEBRA DCD ? tiez by to jelo horsie ??
..a pocuj keby som dal na ten motor v takomto stave WEBRA DCD ? tiez by to jelo horsie ??12:29:14
24.07.2006
24.07.2006
Borin - Král tuzerů
Kdybys nebydlel tak haleko tak bych věděl o kupci...
10:18:45
24.07.2006
24.07.2006
ten vejfuk je z toho tak nejlepší
10:17:46
24.07.2006
24.07.2006
sorry ale podle mě má hodnotu jako jakejkoliv LS motor, plus něco navíc za ten novej rozdělovač, takže těch 1500 max..
Přetryskovanej karbec nechápu, když to má sériovej objem i vačku, tak na co jiný trysky? Aby to jelo hůř?
Repasovanej vzduchovej filtr - spíš nalakovaný ne?
Leštěné sání - to by chtělo spíš vidět, jak je to leštěný.
12:28:44
22.07.2006
22.07.2006
Ing. Duso
tady je vyfuk...
12:24:12
22.07.2006
22.07.2006
Borin - Král tuzerů
Vypadá dost hnusně zasraně ale na to to nejezdí když je v pohodě (ale i vzhled prodává) typuju tak 1500 - 2000Kč motor a vejfuk netuším...
12:22:03
22.07.2006
22.07.2006
Ing. Duso
12:21:12
22.07.2006
22.07.2006
Ing. Duso
ohodnotte motor... 120 LS pretryskovany a lesteny karbec repasnuty vzduchovy filter lestene sanie..vyfukove potrubie ..sportovy vyfuk 120 LS podla dokumentacie , novy rozdelovac..zvonku trosku spinavy znutra v pohode :) cca kolko ma hodnotu ?? Dakujem
