-> Kurvapes: To lepidlo bude asi jedina volba. To co mi radia predrecnici som uz spravil dvarkat a vzdy mi silikon vytlacilo.
Daky lep som si uz zohnal kvoli klimatizacii takze ho budem moct zuzitkovat aj tu. Len skoda ze je take drahe kua. Dufam ze bude aspon dobre tesnit.
Tesnenie pod vanu...
22:51:13
26.07.2006
26.07.2006
26.07.2006
26.07.2006
kapa120
-> Billislav: Já mám na vaně gumokorkové těsnění v kombinaci s tmelem na motory a nemám s tím problém
00:13:36
26.07.2006
26.07.2006
Kurvapes
-> PeterP136: Na to čidlo bych dal závitové lepidlo,střední pevnost.
23:25:04
25.07.2006
25.07.2006
-> Billislav: pod vanu jsem daval ted papirove tesneni (stejne jako 130/felicie) na sucho, bez tmelu, poradne ocistit a jemne prebrousit plochy, dotahovat nekolikrat postupne dokola, nikde netece, az se divim
22:19:26
25.07.2006
25.07.2006
Esso
-> PeterP136: pod vanu klidne oboje vezmas tesneni namatlas z obou stran a utahnes a to cidlo namaznes tim silikonem(Oci tmel na motory pouzivam ja)a utahnes dve tri hodky pockas nebo do druheho dne a normal jezdis vse pred tesnenim radne odmastit perchlorem nebo technickym benzinem(perchlor odmastuje nejlepe)
22:01:41
25.07.2006
25.07.2006
Tauren
Silikon tím myslím motorový tmel (vydrží až 300 stupňú. A to čidlo na ten olej ten závit musíš perfektně odmastit použij tech. benzín a pak tmel a možná bys mohl použít tu vatu co se používá na radiátory ale to asi ne nebo přejet něčím závit a nebo úplně nejlépe na použij gumičku ale nesmíš jí úplně umačkat
20:30:59
25.07.2006
25.07.2006
Nejlepší těsnění pod vanu je guma od trenek.
Já naštěstí vanu nemám a tak můžu chodit nalehko oděn pouze do fíkového listu.
19:51:15
25.07.2006
25.07.2006
Tak ako? Gumokorok alebo silikon alebo oboje? Niezeby ma to cakalo ale clovek nidky nevie :).
Mimochodom cim utesnit olejove cidlo? Ten debilny zavit netesnil tak som to znvu rozobral, vycistil a zalepil silikonom ale den tuhnutia bol asi malo lebo ten silikon vytlacilo a sti to tade furt.
14:55:20
25.07.2006
25.07.2006
Tauren
já mám gumokorkové těsnění a silikon a drží to šíleně
12:15:12
25.07.2006
25.07.2006
gumovokorkové těsnění, nebo silikonem
08:49:37
25.07.2006
25.07.2006
-> p.b.: vzhledem k tomu ze ted sem rozebiral motor, byl tam korek a nesel z aboha sundat a nikde unik oleje nebyl...- tak asi jo
08:28:45
25.07.2006
25.07.2006
ja dal taky jen Lukopren a pohoda
08:27:25
25.07.2006
25.07.2006
p.b.
A co korkový těstnění? Je dobrý?
08:12:30
25.07.2006
25.07.2006
-> Billislav: dej to bez tesneni jen tmel
00:37:21
25.07.2006
25.07.2006
Billislav
A to papierove tesnenie tiez davat same,ci v kombinacii s tmelom?
00:34:56
25.07.2006
25.07.2006
Billislav
Vana je hlinikova...O tom papierovom tesneni som uz pocul,neviete nahodou "odborny" nazov? A ci je to bezne dostat kupit.A ak teda ten tmel,co by ste poradili,nejaku konkretnu znacku? Cital som nieco o Loctite Ultra Cooper...
22:55:26
24.07.2006
24.07.2006
DOOlittle
-> King: inakodmastit olejovu vanu nie je niekedy sranda.... uz len z toho dovodu ze to je OLEJOVA vana
22:53:38
24.07.2006
24.07.2006
Kurvapes
-> King: Souhlas,ale vopravdu samotnej.
22:48:31
24.07.2006
24.07.2006
120 by měla mít hliníkovou vanu a na tu je nejlepší jenom samotnej silikonovej tmel na motory (samozřejmě pořádně odmastit plochy)...
22:47:01
24.07.2006
24.07.2006
DOOlittle
na hlinikovu vanu sa pouziva take tenke tesnenie cca 2 mm z nejakeho specialneho papiera, ale da sa nalepit aj na tepelne odolny silikon, pokial mas plechovu vanu, tak staci korkove tesnenie...
21:33:19
24.07.2006
24.07.2006
Billislav
Zdravim.Ako by ste najlespie utesnit olejovu vanu na S120? Dal som tam take gumene tesnenie a tecie to.Dat len tmel? Co by bolo najlepsie? Alebo radili mi take "korkove" tesnenie plus tmel.Neviete niekto ci sa da to korkove tesnenie bezne kupit? Dik
