Karbec T613-trysky
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 28.07.2006 do 01.08.2006, založil/a Petr Abrahámek
01.08.2006
Petr Abrahámek
-> COL: Jeste nejaky postrehy okolo karbu? Nejaky rady, vychytavky :)
17:47:48
01.08.2006
strucy
-> COL: sory som si to zmýlil
11:05:39
01.08.2006
-> strucy: volnobezna (ta mala montovana z boku) 145 9 to asi ne. Nadto se da sehnat jen v rozmerech 40,50,60, standard je 50tka. Ostatni velikosti se musi upravit.
10:59:10
01.08.2006
-> Petr Abrahámek: Prechodova tryska II. stupne je na SEDRU z boku (v levo) naproti volnobezne (ta je v pravo). Na SEDRU neni na II. stupni zadna soucast volnobezneho systemu (na rozdil od EDSR), takze ta tryska slouzi pouze prechodum. Oficialni nazev tryska prechodoveho systemu.Ta druha, u I. stupne, naproti tomu slouzi jak pro volnobezny, tak pro prechodovy system I. st.
00:16:15
01.08.2006
strucy
-> Pavel Korbelář: ešte neviem ale na 120 motore bola dosť , teraz som s tým motorom ešte neprešiel ani 5 km ale spotrebu neriešim
00:13:53
01.08.2006
-> strucy: spotreba?1
00:09:58
01.08.2006
strucy
ja mám 135/210 145/190 volnobežná 145 motor felda ,
23:58:53
31.07.2006
-> noname: ja nevim ale mam to odzkousene ze to na tomhle karbu funguje.... jinak prechodova tryska to myslis volnobeznou? taky mam veci ale uz nevim kolik sem to vrtal1 3 a co se spatnymi prechody do vysokych ot. nemate nekdo skusenosti ja jsem se s tim trapil hooodne8
23:13:07
31.07.2006
noname
ja nechapem preco davate na druhu komoru tak velke vzdusniky 9 9
20:16:05
31.07.2006
Petr Abrahámek
-> COL: Mam dotaz..co je prechodova tryska druhyho stupne a kde to najit :). S tim standartnim to je hruza :)
15:51:44
31.07.2006
-> Petr Abrahámek: 8-10 podle stylu jizdy, ale mam tam jeste trochu diru v plynu, pac mi na karbem strasi jeste smesovac lpg, ale uz se intenzivne pracuje na tom, aby zmizel - a pak to doladim...
S velkejma vzdusnikama jsem mel ten problem, ze hlavni system pak pozde nasazuje a zejmena na druhem stupni jsou diry. Osobne se snazim to mit nastaveny tak, aby prvni komora byla na normalni jezdeni (tj. spise chudsi - alespon pri mensi nez plne zatezi) - je na hloupost jet s lambdou kolem cca 0.8 a priskrcenym motorem, to pak desne a hlavne zbytecne zere.
Jo taky mam 60tku prechodovou trysku na 2 stupni.
Zkousel jsi origo tatrovacke osazeni? teoreticky by to s nim melo jet. Ale ocekavam, ze tam budou diry v prechodech, pac i ta pulka tatramotoru bude mit ponekud vetsi pracovni prutoky vzduchu nez nase motory tady (vcetne tech upravenych v origo blocich)...
15:20:16
31.07.2006
Petr Abrahámek
-> COL: To je aspon nazor, ja to mam na normalni jezdeni a nechci aby to zralo jak prokopnuty :-))))). Kolik to papa, vleze se to do 10?
00:26:20
31.07.2006
Lidi, proc na tom mate takovy obrovsky vzdusniky na tom II. stupni? ja mam 120/190 a 155/170 prumery dif. 23.5 / 27 ale jeste to neni finalni...
23:07:20
30.07.2006
-> Petr Abrahámek: Jako vykon je znatelny ale ta spotreba ajajaj
19:14:12
30.07.2006
Petr Abrahámek
Ty jo me se to zda moc 140 na prvni, ale je pravda ze ta 160 na 2 je sakra citet. Pekne zatlaci do sedacky, akorat mam strach aby mi neupadla nadrz kdyz tam bude takovej vir :-))))
17:44:58
30.07.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Aha chápu4
15:01:01
30.07.2006
-> jate-line: no ze je auto na kasi rozebrane pred lakem a nemam prachy na nej uz protoze jsem si ted koupil feldu...
13:01:54
30.07.2006
jate-line
-> ps: Zevnitř3
13:00:22
30.07.2006
-> jate-line: Jedině že by ho chtěl nalakovat
12:59:10
30.07.2006
jate-line
-> Filip Krtička: Nj ale Webera už má v polici...1
12:57:01
30.07.2006
-> jate-line: tipuju že peníze
12:46:18
30.07.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Co má společného Weber a lak??
11:34:48
30.07.2006
Ale uz mam v polici weber z dvou litra tak az zas opet sezenu prachy na lak tak zkusim webrika co to s tim udela4
11:33:11
30.07.2006
-> Petr Abrahámek: no srandu si nedelam, proc taky? skousel jsem 130 nebo 135 a bylo to chude3
23:21:21
29.07.2006
Petr Abrahámek
Ja to mam jako auto do beznyho provozu :). tocim do 5000 max 5500.
16:54:12
29.07.2006
proc by si delal srandu, jestli to porad toci nahore tak proc ne, ale 145 na dvojce mi pride docela malo, teda jestli to mas na nejvetsi vykony
14:46:12
29.07.2006
Petr Abrahámek
-> Pavel Korbelář: Tak to si delas srandu s tou 140 tryskou na prvnim stupni vid?9 1
12:25:13
29.07.2006
-> Petr Abrahámek: ja mam na 1,4 -ce 140/200 145/2101 žere to jako svin ale jed...
10:33:30
29.07.2006
Petr Abrahámek
Dobre, ale pri tomhle nastaveni..je to na 120LS sem nastartoval, ale pri jinem nez ze zacatku velmi mirnem seslapnuti pedalu se motor udusil :(. Mozna to bylo proto...coz sem zjistil az posleze ze bylo uvolneny ufo a mohlo prisavat vzduch. Mohlo to by t tim? Jinak ale potom raketa...a to i kdyz pistni krouzky byly na hadru :)
10:24:41
29.07.2006
je to akorat, ozkouseno na zavodni 1340ccm
meli sme to taky takhle ( +- 0,05)
21:57:11
28.07.2006
-> Petr Abrahámek: Tady máš celo dílenskou přiručku na karburátor
aek4470.finalnet.cz/pics/ .../page_01.htm
21:39:33
28.07.2006
Petr Abrahámek
Vim ze se to tady uz jednou resilo, ale vylsedky veskery zadny...ptam se proto, ze motor je uz zajetej, budu tam davat sisku, a zaroven bych tam dal i ten karbec z 613, akorat to tryskovani nevim. dal sem 120/200 a 160/190 (tryska/vzdusnik) je to moc? difuzory 23/27
