Skodi to?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 12.08.2006 do 14.08.2006, založil/a formalin
14.08.2006
-> Peťa Klíč: Ale vedem... DEA v plzni ho ma 4 40
00:30:48
14.08.2006
-> pajavlk: Omyl milý Watsone. Teorie zhutňování sedel vychází z toho, že sedla se zhutňují provozem na benzín obsahující TEO nebo jiný aditivum proti zaklepávání, takže po několika desítkách tkm na řekněme Speciál (či Super, dej mu pánbů věčnou slávu :) jsou sedla natolik "zhutnělá", že jim pak už bezolovo (či lpg) tolik nevadí....
14:49:40
13.08.2006
p.b.
Mno já v-power nikdy nezkoušel, ale známej ho do rapida s favomotorem občas vzal a tvrdil že na výkonu to skoro znát není, ale motor má tišší chod a hlavně toho nezchlemtá tolik jako 95ky.
13:25:12
13.08.2006
pajavlk
protože dlouhodobým provozem třeba na lpg se sedla tak zaklepáním zhustěj že pak jim nevadí i kdyby ste jezdili na kerosin 4
10:37:24
13.08.2006
-> Peťa Klíč: Skutečně bych nehrotil to ježdění na bozolovo - obyčejná stodváca se třeba se dvěma nádržema Naturalu s následnou nádrží Speciálu vypořádá beze ztráty květinky. Jako důkaz můžu uvézti třeba tisíce 120tek na lpg, který nemaj s výfuk. ventilama problém i když teplota hoření lpg je ještě vyšší, než u N95.
V-power díky většímu množství aditiv může motor trošku vyčistit, ale jinak představuje proti klasice N95 jenom zvýšení nákladů....
10:35:29
13.08.2006
qwerz
-> Peťa Klíč: Žigul má hliníkovou hlavu..tak musí mít upravený sedla asi něco jak fačko tuším...nebo se pletu? Stejně by mě zajímalo proč třeba žigul má litinovej blok a Al hlavu a škodováckej má hliníkovej blok a litinovou hlavu.. Jen tak pro zajímavost. U litinovýho bloku je výhoda že nemá vložky, výbrus je přímo v bloku, nesrovnáváš přesahy, nemusíš měnit hrnce, je to asi jednodušší a levnější.
08:45:04
13.08.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Syny: nojo super... ale to už nevedem 150
22:04:37
12.08.2006
Ja tam lil super 95 (do mi 120L) a zdalo se mi ze to je taky znat... Ale spis to byl pocit protoze sem vedel ze sem tam nalil neco lepsiho3 Kazdopadne na startech to bylo znat!
22:03:45
12.08.2006
No tak co ja vim, prej nevadi kdyz jednou za cas naberes bezolovnatej... Zas tak drasticky to neni... Kazdopadne treba plnou bych asi nedaval...40
21:24:01
12.08.2006
a jak je to s olcitama? vim že žigulum bezolovo nevadi
21:08:56
12.08.2006
mirčán
muze ho tam nalej ale musi pridat aditiva(olovo) prodavaji na kazdy benzince!!!!
20:34:27
12.08.2006
formalin: pokud nemáš motor 135ku a novější tak do toho V ŽÁDNYM PŘÍPADĚ NELEJ BEZOLOVNATEJ BENZIN!!! nevim jestli do olcitu se lit může... ale starý škodovkový motory používaly olovo v benzinujako mazivo sedel výfukových ventilů... a může se stat že pokud tam naleješ bezolovák tak tyto sedla se nějak přehřejou či co a pak můžeš rozbít prasátko na novou hlavu motoru...
18:12:42
12.08.2006
Rapid135
-> formalin: kdyz to tnknes do skodylaka nic se nestane akorat pokud to bude V-power rcing tak to sce vetsi predstih.ja ro rapidka obcas V-power naliju taky,jede to celkem stejne ale lip chyta a motor uz tak tichej se ztisi este vic
14:49:19
12.08.2006
formalin
No zo zvedavosti ci je to dobre ma zaujima: kamos no jeho oco ma olcita ale nie ten co si lahne spat ked ho vipnes ale taky iny no neviem casom zistim presne. Ma tusim18 rokov. NO a idem k veci on do neho niekedy vraj tankne shell V-power a vraj to je pecka ze auto ide s tym lepsie. Neskodi to tomu motoru? Ak ano tak co sa tam kazi?A co tankovat do skodule aby to bolo v poho aby som ju nenicil? dik
