Předstih 742.136
19:36:12
23.08.2006
23.08.2006
Kočislav
Rozvody mám nové, teď tam mám 3° a je pravda, že motor je ostřejší, ale startér se zdá být skutečně trochu víc namáhán.
19:15:54
23.08.2006
23.08.2006
Vrba
Ja jsem na svým motoru se sníženou hlavou (136),při provozu na 95oktanu nastavoval -1až-2 stupně základní předstih a se startováním nikdy problem nebyl.136 serie bych volil tak 4 stupně,to se mi vždycky jevilo ideálně....
15:06:54
23.08.2006
23.08.2006
Petrr
742.136 předstih v rozmezí 2-4st. ale obcas je problem se trefit :) vule na rozdelovaci, rozvodech ... 1-3st to je hooodně málo - pak to asi obcas nejde ani natocit ne?
18:28:53
14.08.2006
14.08.2006
Kočislav
-> Jarda: Na bohatost směsi jsem nepomyslel, nenapadlo mě že by to mohlo mít vliv - spíš bych hledal problém právě v tom předstihu.
15:58:19
14.08.2006
14.08.2006
-> Jarda: mam teda snizenou hlavu o 0,8mm a nemuzu mit vetsi predstih jak 2st a na LPG 4st. Origo bych dal max 4st na benzin
13:24:34
14.08.2006
14.08.2006
AlVyb
-> Jarda: ja se zatim jen ptam :-) ze bych to na srazy vzdycky trosku posteloval
....01:07:14
14.08.2006
14.08.2006
dial K for Karlos
-> Jarda: Membránu akcelerační pumpičky na SEDR u nás v autodílech normálně mají, cena cca 20Kč, pokud pojedeš na sraz v Doksech, koupim jí a přivezu ti jí tam. To jsem netušil, že to může být nedostatková věc.
21:45:27
13.08.2006
13.08.2006
-> Kočislav: ale nemas blbou - chudou smes?, me to na benzin taky dela, ale jen kdyz to prislapnu - nemam totiz akceleracni pumpicku a sehnat membranu prakticky nelze...., do kopce neklepe, jen kdyz to podtacim..., na lpg uplne krasny.....
-> AlVyb: nevim, ale hodne zavodnich vozu to tak ma
kolik tam mas stupnu?
ja jsem to nikdy nezkousel......
ja jsem to nikdy nezkousel......19:04:42
13.08.2006
13.08.2006
Kočislav
-> Jarda: No mě to právě klepe do kopce i třeba při 2700-3000 ot., nebo trošku i na rovině, když to prudčeji přišlápnu.
18:14:27
13.08.2006
13.08.2006
AlVyb
Jeden blbej dotaz :-) skodi motoru kdyz se nastavi takovej predstih aby to trochu prdelo? A pri vytoceni strelilo do vyfuku
11:17:33
13.08.2006
13.08.2006
-> Kočislav: aby bylo znatelne klepani, to bych musel jet do kopce pod 2000tis/min. a to nedelam.....
zkus to merit strobem s tim budikem..., uz se mi stalo, ze na bloku bylo 5stupnu a ve skutecnosti 35
11:13:45
13.08.2006
13.08.2006
na benzin bych dal tech 7, favo se ma serizovat 5-7st. s tendenci spis k tem sedmi
11:12:31
13.08.2006
13.08.2006
ja serizuji 10stupnu, ale na lpg
je to nejnizsi hodnota, pri ktere jde motor ciste, nejlip mi teda jde pri 18stupnich, ale z toho uz mam strach, aby neco neodeslo jo a mam bezkontakt z fava
je to nejnizsi hodnota, pri ktere jde motor ciste, nejlip mi teda jde pri 18stupnich, ale z toho uz mam strach, aby neco neodeslo jo a mam bezkontakt z fava10:38:49
13.08.2006
13.08.2006
Kočislav
Mám za to, že má být 3-7° a tak mi to taky známý vždycky seřizoval, ale ten motor někdy do kopce klepal na úkor tahu. Teď jsem procházel servisní knížku toho auta - tu originální z MB, kde píšou, že na 136 má být předstih 1-3°. Na kolik seřizujete předstih vy a jaké s tím máte zkušenosti?
