Palivové čerpadlo
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 18.08.2006 do 18.09.2006, založil/a Kočislav
18.09.2006
colaczech
Chlapi nechtel jsem si to tu s nikym rozhadat.Takze k veci:jestli tam mas palivovou pumpu ktera je uchycena jen 2 srouby tak k ni patri ta tenka podlozka.Ale jestli je ta pumpa uchycena 3 srouby patri pod ni ta tlusta podlozka a tim padem i delsi srouby.Howgh..6
14:07:10
16.09.2006
-> esttire: Poněkud zvlášní reakce na řešení tvýho problému (byť trošku emotivně podané, ale v tomhle případě se Colatechovi nedivím :)
12:27:44
16.09.2006
red.bill
-> colaczech: tim chtěl jen říct že by tam měla bejt ta správná podložka4
21:07:55
15.09.2006
colaczech
Ne nesezral.Ale odpoved,ze se mu tam neco nevleze,protoze ma kratke srouby me udivuje.3 4
18:54:58
15.09.2006
esttire
-> colaczech: niekto zjedol vsetku mudrost sveta...9
18:37:10
14.09.2006
colaczech
Boha jeho!Tak ty srouby vymen a je to.Kdyz nesezenes stefty alias zavrtne srouby tak staci imbusaky.
17:37:07
14.09.2006
esttire
-> Gryzly: silna by mi nevosla, nemam take dlhe sroby
17:35:50
14.09.2006
-> esttire: a nemáš slabou podložku místo silné?
17:32:38
14.09.2006
esttire
-> Gryzly: no to som vsetko spravil, ibaze mam taku vec, ze sa mi ovladaca packa(ta co tre o vacku) zakazdym zlomila, cize mi necerpalo benzin, iba rucne...Cim to je???
17:29:02
14.09.2006
-> esttire: demontáž, odpojíš obě hadičky, povolíš všecky tři šrouby, pak budeš chválí páčit až tu pumpu odlepíš, pokud budeš dávat jinou, tak bys měl mít tu plastovou podložku o správné síle.
Montáž: naplpeš tmel na blok, přiložíš plastovou podložku, naplpeš ji tmelem a přiložíš benzínovou pumpu, lehce ji dotáhneš, namontuješ hadičky, a po hodině tu pumpu dotáhneš na pevno.
Das ist Alles.
16:40:49
14.09.2006
esttire
mam taky problem: uz 2x som menil spodnu cast palivoveho cerpadla... Prosim niekoho ako sa postupuje pri montazi cerpadla...diky
19:34:34
23.08.2006
Kočislav
-> minno: Tak závada prý spočívala v tom, že se jakoby vylomil ten kovový klínek, kterým membránu zachycuješ mezi ty dvě packy pohyblivé páčky.
20:57:19
22.08.2006
Ja sa mozem vynadrit len tak ze som chcel pumpu tiez trosku "zgeneralkovat" ale ked som videl ze membrana je v perfektnom stave a rucnu packu neutesnim tak som ju len poskladal hodil nazad na auto a o par mesiacov vyhodil a nahradil favo pumpou tou nerozoberatelnou bez rucnej packy. A kedze uz tade olej nemohol unikat tak si nasiel cestu cez a okolo olejoveho cidla :))).
21:47:17
21.08.2006
-> Kočislav: tak sa spýtaj kamoša čo presne sa tej novej membráne stalo, ako sa poškodila. Možno len kúpil vadný kus.
Neviem, no ja by som tam už starú určite nedával, predsa len ten materiál už býva pekne vymačkaný a jednoducho starý. Ja som robil s pumpou hlavne preto, lebo ma zaujímalo v akom je stave a vynovil som ju predčasne, nech naďalej dobre slúži. Novú memránu tam mám už vyše roka a zatiaľ OK.
Ale nech sa vyjadria aj ostatní.
18:45:15
21.08.2006
Kočislav
Rozhodl jsem se vyměnit membránu, ale kámoš, který ji měnil před rokem a půl říkal, že druhovýrobní za asi 80,- Kč vydržela rok a pak byla v tahu a musel ji měnit znova.
Mám tady dvě staré - čerstvě vyndané z pump, které jsem měl doma. Jaké máte zkušenosti s použitím už použitých membrán? Jedna mi přijde starší, ale je vcelku kompaktní, druhá se trošku třepí na okrajích. Nevím, pro kterou se rozhodnout.
17:53:24
19.08.2006
Kočislav
Dík.
21:44:49
18.08.2006
-> Kočislav: urcite vymenit membranu, dotiahnut a skontrolovat ci dobre dosadaju na seba tie plochy, tu mas nejake fotky skoda120.dipsoft.sk/skoda .php?id=foto&am... (je to ten novsi typ)
19:03:44
18.08.2006
-> Kočislav: Lepší a jistější je membránu vyměnit a utáhnout šrouby dokola
18:39:03
18.08.2006
Kočislav
Mám následující problém:
- zjistil jsem, že mi při jízdě nějak nadměrne ubývá benzínu, načež jsem vizuální prohlídkou zjistil, že od palivového čerpadla mi kape (nebo spíš prolíná) benzín, je ho značné množství na tom plechu pod motorem (jakoby pod olejovým filtrem) a přes jeho hrany kape i pod auto. Prolíná to kolem té membrány - v místě, kde je spojena horní a spodní část čerpadla, jak je tam těch osm šroubků dokola, ale dost benzínu jsem setřel i zpod připevnění čerpadla k bloku. Tak nevím, jestli to teče jen ve spoji polovin čerpadla nebo i mezi čerpadlem a blokem. Ovšem, a tuto domněnku mi prosím někdo potvrďte nebo vyvraťte, kdyby to teklo u bloku, musel bych mít i benzín v oleji ne? Což jsem zatím nezjistil.
- jak tuto sistuaci vyřešit, za předpokladu, že je chyba v tom spoji polovin čerpadla, stačí to dotáhnout a vydrží to cestu do Chorvatska? Nebo máte zkušenosti s tím, že ta membrána už je špatná a tímpádem by bylo lepší moc to netrápit a radši rychle vyměnit, než bude benzín do oleje nebo naopak?
